Implantation de terrasse en L avec vis à vis côté rue
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 537 fois
Membre utile Env. 800 message Vendee
Bonjour à tous !
Pour se mettre dans le contexte, la façade de la maison est exposé plein sud. Il me paraissait donc logique d'avoir accès à la terrasse depuis une baie dans la configuration actuelle et donc d'avoir la terrasse plein sud ce qui signifie aussi de l'avoir côté rue... Alors je m'étais dis que j'occulterai la vue d'une façon ou d'une autre pour privatiser un peu tout ça en commençant par un mur végétale qui séparerai l'entrée et la terrasse, et occulter la vue de la rue en boisant ou mettant un mur ou autre mais difficile de se projeter concrètement.
Finalement je me suis dis qu'il y'avait peut être une autre solution. Effectivement je peux accéder à ma terrasse par ma baie mais est-ce que je ne pourrais pas faire un accès déporté et décaler ma terrasse.
Concrètement l'idée serait de faire une terrasse en L dans l'angle de la maison. Ce qui demande tout de même d'agrandir la surface de la terrasse (24m² sur le plan actuel) pour avoir une dimension convenable. J'aimerai ne pas avoir à trop augmenter cette surface si possible (environ 30m² maxi)
Pour se remettre dans le contexte :
2 idées d'implantation de terrasse :
Ici je fais une terrasse équilibré de chaque côté ce qui demande à prévoir un chemin d'accès pour rejoindre la terrasse depuis la baie par un chemin en gravier par exemple :
Là il s'agit de commencer la dalle depuis la baie directement mais de réduire la largeur de la terrasse côté facade.
Voilà si vous avez des idées, des critiques je vous attends
Dept : Vendee
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
je pense que le sujet n'est pas de revoir le plan de la maison étant donné qu'elle est déjà construite...
je trouve la version 2 plus fonctionnelle.
une question, pourquoi se limiter sur la surface de la terrasse?
Le projet 2 semble mieux adapté et plus fonctionnel.
3,5m de largeur de terrasse, c'est confortable mais il ne faut pas moins... sinon pourquoi pas 3,80 ou 4m !...
C'est quoi le carré représenté dans le prolongement de la table ? un pot de fleur ?
Si c'est un massif ou autre déco, ancré dans la terrasse, c'est un peu dommage car pour l'anniversaire de Madame, il faudra inviter du monde et agrandir la table...
JC
Actuellement en ligne !
Sinon pour info j'ai une terrasse exposée Sud et une autre exposée au Nord.
Et nous sommes bien plus souvent sur la terrasse Nord.
Plus fraiche l'été ; en partie à l'ombre de la maison. et avec un store banne, l'ombre est bien suffisante.
tout cela pour dire que pourquoi pas une terrasse en prolongement de terrasse implantée au Nord ???
... et à priori plus de problème de vis à vis, en tout cas avec la rue.
il existe des sites de vente de store banne ou tonnelle qui, en fonction du projet et de l'exposition de la maison et terrasse, simulent l'ombre réalisée en fonction des heures de la journée.
et bien souvent on se rend compte que pour avoir de l'ombre plein Sud, il faut pas mal de m2 de toile de protection...
par exemple celui-ci qui m'avait donné un bel aperçu.
http://www.conseils-store.com/calcul-ombre.html
JC
president13 a écrit:Bonjour,
Il s'agit de limiter la surface pour des raisons purement économique donc pour les mêmes raisons je ne souhaite pas faire de terrasse en prolongement au Nord dans un premier temps.
N'ayant pas fais chiffrer les aménagements extérieurs lors de mon emprunt, avoir une terrasse au Nord ne fais pas parti de mes priorité je me focalise sur la terrasse principale, j'attends la fin de la construction pour voir où j'en suis dans l'argent restant de l'emprunt (ou pas...)
Je ne souhaitais pas non plus faire de ma terrasse au Nord ma terrasse principale car j'en conviens que c'est agréable l'été d'avoir du frais mais je n'ai pas d'ouverture type baie ou porte fenêtre sur le pignon Nord donc pas d'accès très direct depuis la cuisine.
Le petit carré c'est le barbecue.
Dept : Vendee
D'ailleurs en relisant le devis du maçon j'ai vu qu'il avait chiffré 28m² et non 24m² et qu'il a chiffré un socle béton pour la PAC alors que si on étend un peu plus on a au final plus besoin de socle. Donc l'un dans l'autre ça compenserai un peu la hausse du prix de l'agrandissement de la terrasse donc je pense que pour en gros 40m² de terrasse ça peut aller.
Ça donnerait quelque chose comme ça :
Dept : Vendee
Super...
ce sera une belle et grande terrasse.
il ne te reste plus qu'à étudier une solution pour l'ombrage :
- parasols
- voile fixe
- store banne
- pergolas : cannisse, toile
- pergolas bioclimatique : là le budget sera très conséquent !
le barbecue, mieux vaut prendre l'habitude de le placer dans l'herbe, juste à côté de la terrasse.
ce serait dommage de faire des tâches de gras sur cette terrasse...
JC
Oui, ça promet des apéros sympas
et de beaux ciels de coucher de soleil !
LAYS a écrit:Super...
- parasols
- voile fixe
- store banne
JC
Pour l'ombrage je vais arborer tout simplement. Après c'est pas le sud de la France on est loin d'être sur sa terrasse tous les jours d'été
Pour le barbecue sur l'herbe j'ai la sensation que tu n'as jamais fais l'expérience du gazon qui prend feu... Crois moi c'est pas une super idée
Dept : Vendee
Env. 70 message Sarthe
Adiriien a écrit:Pour l'ombrage je vais arborer tout simplement.
Je te suggère de compléter ton plan en positionnant l'arbre(s)  (quel arbre(s) tu vas planter ?).
En aménagement extérieur, il est bon aussi d'avoir une réflexion globale sur l'ensemble du terrain.
Dept : Sarthe
Je ne suis pas du tout à ce niveau de réflexion puisqu'il s'agit d'une maison dont la construction n'est même pas encore commencé et que je n'ai pas consacré de budget dans mon emprunt à l'aménagement extérieur.
Là il s'agit simplement de connaitre l'implantation de la terrasse car tout va être couler en même temps (dalle maison et terrasse). Certains on le luxe de pouvoir prévoir l'aménagement extérieur en même temps que la construction de la maison, moi ce n'est pas mon cas. J'ai inclus la terrasse c'est déjà un bon début je pense car dans le lotissement y'a pas une seule maison qui a encore de terrasse en dur parmi celles qui sont fini.
Dept : Vendee
je m'étais imaginé que la maison était construite...
Dans ton cas il faut faire attention : pour la construction de la maison, notamment les fondations, la terre va être travaillée.
Bien souvent, il est conseillé d'attendre quelques années que la terre meuble se tasse avant de faire une dalle pour la terrasse.
Certain font des terrasses béton solidaire de la maison et pourtant souvent il est très conseillé d'avoir une dalle béton désolidarisée de la maison... est-ce seulement le cas lorsque la terrasse est réalisée ultérieurement à la maison ?
JC
Bonjour. Je pensais que la maison était déjà construite aussi.
Pourquoi ne pas avoir mis le salon et la cuisine côté sud et ouest ?
president13 a écrit:Bonjour. Je pensais que la maison était déjà construite aussi.
Pour de nombreuses raisons (contrainte sur la forme du terrain, pente, exposition, budget, etc...) que je ne veux pas détailler, on a conçu le plan avec mon maître d'oeuvre et avec les suggestions d'une dizaine d'habitués du forum sur une trentaine de pages et 43 versions de plan avant d'arriver au plan final dont certaines où le salon et la cuisine était du côté sud et ouest mais ce n'était pas concluant.
Mais même si la construction n'a pas commencé, les fouilles commence d'ici une quinzaine de jours.
Dept : Vendee
Ok. Parfait si ça a été étudié méthodiquement
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 09h54
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
