Chauffage plancher chauffant ou radiateur
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 454 fois
Env. 10 message Bruebach (68)
J'aimerai avoir votre avis et retour d'expérience concernant vos modes de chauffages .
Pour infos nous nous lançons dans une construction et nous réfléchissons au mode de chauffage , à savoir que
La maison fera 120m2 en plein pied avec une zone séjour salle à manger de 50m2 et 60 m2 seront reparti pour les 3 chambres et la salle de bain.
Ma question étant sur le mode chauffage le plus performant et homogène .
Nous aimerions installer un plancher chauffant à eaux sur PAC ou Chaudiere condensation (là encore nous hésitons ... )
sur la zone séjour salle à manger , mais nous hésitons à prolonger l'installation dans les chambre et salle de bains car nous savons pas si chaque chambre et salle de bain pourrons être régulées indépendamment ? Ou si il est préférable d'équipe les chambre et SDB en radiateur ?
Si nous séparons l'installation séjour et chambre y a-t-il un risque pour la chape,le carrelage à cause des écarts de température ? Ou déperdition ?
Dans la précision nous aimerions installer un poêle à bois dans le séjour donc la chaleur du poêle donnera consigne au plancher de se couper mais cela influencera t-il la consigne de chauffe des chambres et salle de bains ?
Merci et bonne journée
De : Bruebach (68)
Env. 70 message Rennes (35)
Nous avons fait construire notre maison en 2015 et elle est équipé d'un plancher chauffant à eaux sur PAC. Nous avons 2 zones, une pour le RDC et une pour l'étage.
Au RDC nous avions pré-équipé pour éventuellement mettre un poêle à bois mais nous ne l'avons pas encore mis car le chauffage au sol est très performant. Dans la chambre du RDC et SDB, je trouve ça très agréable de se lever et de ne pas avoir le sol froid quand on se lève.
Le plombier nous a montré que sur la nourrice situé dans le placard de l'entrée on pouvait baissé la chaleur dans la chambre ou l'augmenter donc pas la même température que le salon.
Pour en conclure: Oui vous pouvez mettre deux zones de chauffage mais je pense que ce n'est pas indispensable car la chaleur est homogène dans la maison.
De : Rennes (35)
En cache depuis hier à 11h55
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
