Rattrapage fondation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 750 fois
Env. 10 message Var
Bonjour.
On construit nous-même un local de 50m².
Un rectangle de 4m*12m.
Les fondations sont en semelles filantes en redan de 2 niveaux.
Maintenant on veut monter le premier rang du vide sanitaire en parpaing.
Les fondations ne sont pas à niveau, on a coulé à même les tranchées.
Le redan du haut présente des mini vagues avec un point haut à 0 et un point bas à -8cm.
Le redan du bas lui avec un point haut à -12cm et un point bas à -20cm.
Donc la fondation a des différences de niveau de maximum 8cm. Et entre les deux redans il y a 12cm.
1/ Pour un premier rang, le mortier de pose peut-il combler le niveau qui atteint à un endroit 8cm. Ou doit-on réaliser une arase ? en mortier ?
2/ Plutôt que d'égaliser les 2 niveaux du redan à la fin (en haut du vide sanitaire, pour poser les poutrelles). On aurait envie avant de coffrer et de couler du béton sur 12 à 20cm pour avoir un premier rang uniforme ?
Je voudrais bien vos avis s'il vous plaît.
Merci de nous aider.
Dept : Var
solution 2 (coffrer et couler) pour partir sur une base saine.
Env. 10 message Var
Dept : Var
Env. 10 message Var
Merci *****.
Mais du coup je me demande si c'est bien de coffrer la totalité des 2 redans pour faciliter la pose du premier rang ?
Alors à -20 c'est ok on est en haut d'une planche de coffrage, mais le reste 0, -2... Ca ne va pas pour faire toute l'arase au béton ??
Dept : Var
Env. 600 message Valence (26)
Bonjour comme elisa vous le conseil, faites une araze pour mettre au même niveau votre support pour débuter le montage de vos agglos.
De : Valence (26)
Env. 20 message Var
Pour rattraper les fondations, je crois qu'on se dirige vers un coffrage total pour faire une arase totale jusqu'au niveau 0, d'un côté au béton armé (entre -6 et -20), de l'autre au mortier (entre 0 et -5). En théorie, ça me plaît, en pratique on verra.
Dept : Var
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 18h48
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
