Vos conseils pour la pose de les pvc
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 434 fois
Membre super utile Env. 3000 message Loire Atlantique
Me revoilà avec cette fois des questions pour la pose de lame pvc clipsable.
Ce sera pour la partie nuit avec 4ch, 1 WC et 1 sdb.
Le support sera une chape lissée avec chauffage au sol.
Première question, bête pour vous les pros comment je dois calculer ma quantité de lames ?
Un vendeur m à dit de prendre la surface de mes pièces et d y ajouter 5%. Est ce vrai ? J ai des recoins ds chaque pièce...
Ensuite dans quel sens mettre les les ds les chambres?
Et surtout le couloir ? Et est-ce qu il vaut mieux justement mettre les lames ds le mêmes sens ds toutes les pièces ?
OK j arrête...
Merci à vous !
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Mettre les lames dans le sens de la lumière.
pour le couloir, c'etst égal, perso j'ai mis dans le même sens que les chambres, du coup elles sont en transversale dans le couloir. mais pas gênant. pour la quantité, je sais pas j'ai fait confiance au vendeur (qui n'était pas une grande surface de brico).
De : Pontchateau (44)
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
C'est pas tellement conseillé de mettre des lames en vinyls sur un chauffage au sol
Vous aurez une perte d'inertie sensible par rapport à du carrelage
Tu ne calcule pas les quantités de lames. Tu résonne en m2
Rajouter 5% ok
Sens de pose, pour l'esthétique posez dans le même sens
Dept : Bas Rhin
Merci pour vos réponses. Je note tout ça.
Pour la perte d inertie, j en suis consciente.
soso440 a écrit:Mettre les lames dans le sens de la lumière.
Si a l occasion tu avais une photo de ton couloir, j aimerais bien voir le rendu des lames en transversales
J'ai un bout du couloir sur cette photo prise pendant le chantier.
j'en referai une si tu veux.
mais je ne regrette pas de les avoir mis en transversale dans le couloir, car du coup elles sont dans le même sens que les chambres. et ça aurait été pire d'avoir un changement de sens au niveau des portes des chambres.
Bonjour et déjà merci pr la photo !
Après réflexion je vais mettre les lame ds le sens des ouvertures ds les 4 Chambres et ds la sdb. Le dilemme est pr le couloir et mon WC. Mais je me fais la même réflexion, ça va être bizarre si je mets pas pareils que mes 5 pièces ouvertes sur le couloir.
Après ce qui me fait peur c est toutes les pertes à cause des découpe ds le couloir...
Et une sous couche est nécessaire sur une Dale lisse ?
Des découpe c'est pas des pertes. car quand tu pose les lames, le bout qui te reste rendu au mur tu le remet en début de rangée suivante. donc normalement tu as très peu de perte.
pour la sous-couche c'est un choix. perso je n'en ai pas mis car chape anhydrite très lisse et droite. mais j'ai vu chez des gens avec sous-couche et ça change tout. en terme de confort de marche, de bruit de marche. cependant l'inconvénient de la sous-couche c'est une moins bonne transmission thermique.
Ah oui pour les découpes... Pffff j en ai a apprendre lol !
Pour la sous couche voilà c est ce que je me dis, top pr le confort de marche mais moins bien pour l inertie... Que choisir ?
Apparement tu en est à la dalle maçon, tu as le temps de réfléchir et d'en parler.
selon le motif et la forme (chanfreinées, etc) des lames, il faut potentiellement réfléchir sur le dessin de pose au sol
- à l'anglaise joints perdus
- à l'anglaise en coupe de pierre
- à la française (mais normalement avec largeurs de lame différentes)
si vous partez sur un type de pose et que la pièce n'est pas rectangulaire (ou carré), alors vous pouvez vous retrouver avec un changement de dessin au sol (si mal anticipé) avec parfois des joints qui se rapprochent d'une rangée à l'autre.
préposez donc les lames au sol sur toute la longueur avant de clipser afin de vérifier le motif au sol.
Qu appelez vous joints perdus ?
La remarque de president13 n'est pas fausse, mais c'est plutôt valable pour du parquet. si tu prends des lames PVC sans chanfreins, ce qui est le plus courant, tu vois à peine les joints.
Lames PVC (vinyle) à clipser
elisalova a écrit:Qu appelez vous joints perdus ?
des infos ici: http://www.onypense.com/articles/view/motifs-pose-parquet
soso440 a écrit:La remarque de president13 n'est pas fausse, mais c'est plutôt valable pour du parquet. si tu prends des lames PVC sans chanfreins, ce qui est le plus courant, tu vois à peine les joints.
Oui, bien entendu c'est pour des lames chanfreinées.
Pour ma part, j'ai des lames PVC à 4 chanfreins, et du coup le motif au sol se voit beaucoup.
elisalova a écrit:Bonjour,
OK j arrête...
Merci à vous !
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 00h02
Devis ponçage & peinture
12 idées de salons scandinaves
Photos déco de chambres d'enfants
