Chauffage multi split efficacité
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 882 fois
Env. 10 message Haute Vienne
Bonjour à tous nous souhaitons faire construire avec ma compagne après avoir vu quelques constructeurs nous aimerions opté pour le chauffage multi split.
Ma maison fera 100 m carré de plein pied il est prévu sur les plans un split dans la pièce de vie de 45m carré environ de la le couloir qui amène à la partie nuit séparé par une porte et la arrive m'a question le constructeur nous propose un split au dessus de cette porte pour chauffer les 3 chambres et le bureau m'a question est donc, est ce que le split du couloir suffira à avoir une température correct dans c'est 4 pièces ?
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 700 message Rhone
Hello !
Clairement non.
Par contre je suis curieux de connaitre le raisonnement qui vous pousses a passer par ce mode de chauffage ?
C'est une usine a gaz coûteuse, bruyante et inconfortable...
Le chauffage par l'air chaud c'est un peu ce qui se fait de pire en faite.
Même une PAC sur un plancher chauffant ou des radiateurs basse température ça serait une meilleure idée, et pourtant je ne suis pas pour dire du bien des PAC Biggrin
Simplifiez le chauffage, et transférez l'investissement vers le poste isolation ;)
Un chauffage dans le couloir ne pourra faire une chaleur homogène dans chaque chambre à moins de laisser les portes ouvertes.
Par contre les PAC air/air en simple ou multisplit sont quasiment ce qui se fait de moins cher. Une PAC avec plancher sera quand même nettement plus cher, mais nettement mieux selon mes critères.
john8854 a écrit:Bonsoir,
Alors je n'ai pas vérifié je peu me tromper, mais je vois mal comment un système avec une (grosse) PAC et on va dire minimum 4 split peut coûter moins chère (a l'achat et a l'entretient) qu'un système avec PAC toute bête et un circuit hydraulique ?
EDIT : C'est vrai que ça n'a pas l'air ruineux le multisplit, mais pour quel confort/efficacité
Env. 20 message
Mitsu hyperheat en multisplit est très efficace. Ça ne produit pas des courants d'air à la Marilyn Monroe. Si ça marche pour vous dépend de l'étanchéité et le niveau de isolation. Attention - le ressenti sans corps de chauffe est différent - un petit poêle à bûches ou pellets aide. Bien prévoir la sonorisation dans les coudes. N'oubliez pas de nettoyer les filtres!
Ps. Vmc df produit également des petits courants; parfois le vmc df peut être équipé d'un mini pac (genvex ou nilan par exemple). Il a un blog avec retour d'expérience écrit par Quentin.
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Le seul avantage est de chauffer vite , sinon c'est de la grosse daube , je me demande a quoi ca sert
Dept : Lot Et Garonne
En cache depuis hier à 20h43
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
