Carrelage sol chauffant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 339 fois
Env. 60 message Loir Et Cher
Bonjour a tous,
Nous devons poser le carrelage sur notre plancher chauffant. Nous sommes un peu novice sur le sujet, alors si quelqu'un peut nous éclairer notre lanterne 😊
Est il primordial de mettre une primaire s'accroche sur une chape de plancher chauffant avant de coller le carrelage ? Certains disent Oui, d autres non du coup nous ne savons pas vraiment quoi faire.
Merci !
Dept : Loir Et Cher
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, c'est tout simple, il suffit d'acheter une colle qui ne nécessite pas de primaire d'accroche.
et bien sur il faut aussi que cette colle soit compatible plancher chauffant. elle doit etre aussi en fonction de votre chape (anhydrite ou ciment?)
perso j'ai mis la colle Parexlanko 572.
faites vous conseiller, la colle c'est important, un mauvais choix peut etre très problèmatique, et une fois collé, c'est très très compliqué de recommencer.
autres conseil :
bien prendre du joint compatible plancher chauffant aussi.
réaliser un double encollage bien sur.
lors de la pose du carrelage, garder la mousse périphérique, et appuyer le carrelage sur cette mousse, c'est pour la dilatation avec le chauffage. une fois le carrelage posé, couper la mousse au cuter au niveau du carrelage, poser le plinthes, et réaliser le joint sous la plinthe en silicone ou acrylique gris. c'est très important, car la dilatation de la chape + carrelage est indépendante des cloisons, si vous posez un joint de carrelage entre la plinthe et le carrelage, il vont péter.
De : Pontchateau (44)
Quelle type de chape avez vous ( ciment ou anhydrite) ?
sur chape anhydrite, il y a des Colles adaptées à la pose sans primaire
De : Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Pour le prix que ça coûte sérieux... tu ponce / primaire / colle adapté.
De : Loire (42)
Bloggeur Env. 60 message Toulouse (31)
Important: N'oubliez pas le sechage de la dalle.
Soit en quelques jours avec le programme de montee maintien puis descente en temperature, soit au moins deux mois pour une dalle a l'abri et ventilee.
Un test facile: un a4 en plastique pose sur la dalle 24h00; quand vous l'enlevez il faut que ce soit sec dessous sinon c'est pas bon...
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 05h49
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
