Problème MD-210R sur centrale Méian Orion GSM/IP 868 Mhz
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 384 fois
Env. 20 message Lons Le Saunier (39)
Bonjour. J'ai une alarme Méian Orion GSM/IP 868 Mhz, et j'ai un soucis avec un détecteur d'ouverture de type MD-210R. Dans un premier temps pouvez vous me confirmer que bien qu'il ne soit pas indiqué qu'il est double ILS qu'il l'est car l'aimant, quand il est rapproché de l'un ou de l'autre côté déclenche la led lumineuse. Concernant mon problème, quand je met l'alarme en mode partiel ce détecteur se met en erreur au bout de 24H si j'active la sécurité de détection d'ouverture porte/fenêtre sur la centrale. Si je mets l'alarme en mode "total" pas de soucis. Pourriez vous me dire de quoi ça peut venir ?
Merci d'avance
De : Lons Le Saunier (39)
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
grimroro a écrit:Bonjour. J'ai une alarme Méian Orion GSM/IP 868 Mhz, et j'ai un soucis avec un détecteur d'ouverture de type MD-210R. Dans un premier temps pouvez vous me confirmer que bien qu'il ne soit pas indiqué qu'il est double ILS qu'il l'est car l'aimant, quand il est rapproché de l'un ou de l'autre côté déclenche la led lumineuse. Concernant mon problème, quand je met l'alarme en mode partiel ce détecteur se met en erreur au bout de 24H si j'active la sécurité de détection d'ouverture porte/fenêtre sur la centrale. Si je mets l'alarme en mode "total" pas de soucis. Pourriez vous me dire de quoi ça peut venir ?
Merci d'avance
Bonjour Grimroro
Les nouveaux détecteur MD-210R  en deux ampoule ILS de chaque côté en verre , vous n'avez plus de choix de cavalier a faire , ils répondent au action de l'aimant de chaque côté .
Déprogrammer cette zone en erreur  , puis programmer de nouveau en mode Numérique si vous l'avez fait par apprentissage , il est possible également de réaliser en apprentissage  la programmation , si le numérique est proche des autres détecteur il peut avoir une confusion avec apprentissage de trame , voilà réaliser ou l'un ou l'autre  comme programmation je parle bien des trames de encodeur a 9 chiffres  de 28+8 bit.
Pour les erreurs si vous avez des indication par exemple pour zone 01  ,  F 01  E   ou  F 01 L   veuillez vérifier le temps d'inspection de vos détecteurs menu 5#9#  , il doit être supérieure a 4 heures  , si non vous pouvez désactivé  ce temps , par 00  cette option pour voir la différence .
Pas de raison que ça soit qu'un seul détecteur en erreur , appart si vous avez qu'un seul détecteur  programmé  sur cette centrale.
Donc vérifier cette zone au niveau de l'attribution des zones , chaque zone doit avoir sont attribution pour chaqu'un des détecteurs , vérifier et travailler sur cette zone , réaliser l' attribution comme 0 pour désactiver  cette zone, les attributions sont :   1 temporiser  "Total"  comme 2 périmétrique " partiel " ou 3 intérieur " Total"   ou    etc..
cordialement
De : Aix (13)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 01h55
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
