Alimentation maison et Inter diff
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 195 fois
Super photographe Env. 400 message Alpes Maritimes
Bonjour tout le monde,
pensez qu'il soit judicieux de placer un cable 2*25mm² pour l'alim erdf maison avec une puissance souscrite de 12kw et une distance de 57m environ ? ou il faut que je passe plutôt sur du 2*35mm²
Pour alimenter mes inter diff du disjoncteur de branchement du 16mm² suffit ?
merci à vous bonne journée.
thomas
Dept : Alpes Maritimes
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Cuivre? alu?
De : Pontchateau (44)
Il faut du 35mm2 cuivre entre 42 et 58m
Carminas
Dept : Cantal
Ou du 2x70mm2 Alu entre 52 et 68m
Carminas
Dept : Cantal
Blush entre 51 et 72m pour l'alu mais pour vous cela ne change rien.
Carminas
Dept : Cantal
Oui du 16mm2 en sortie du dispositif de coupure d'urgence.
Carminas
Dept : Cantal
Super merci beaucoup rapide et efficace
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h49
