Goulotte Tableau Encastré
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 959 fois
Env. 50 message Paris
je me pose des questions sur la mise en œuvre d'un tableau encastré. Je n'ai posé que des tableaux en saillie jusqu'à présent...
1er schéma : Faut-il avoir 60cm x 25cm minimum DERRIERE le placo, et ce du sol au plafond pour l'ETEL?
Le schéma est correct? (En rouge l'ETEL)
2e schéma : Faut-il installer une goulotte derrière le placo? Ou Est-ce qu'on laisse les gaines libres derrière le placo, en revanche, il faut qu'elles arrivent toutes dans le tableau? Ce qui risque d'être encombrant... Existe-t-il des goulottes encastrable? Que dit la norme et comment font les électriciens en général?
Merci !
Dept : Paris
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonjour, il existe des cadres en acier ou en plastique au choix, conforme NFC 15 100 qui te permettrons d'encastrer ton tableau, dans ce cas il faut faire un coffre pour passer les gaines derrière le placo à la place de la GTL, en évitant les ponts thermiques.
Salut,
une goulotte ne s'encastre pas !
De : Lens (62)
Merci pour ta réponse! Ce que je ne comprends pas bien c'est à quel endroit se situe l'ETEL lorsque le tableau est encastré. Car si le tableau fait 35cm de largeur, faut il faire un trou de 60cm de large dans le mur et avoir 25cm de profondeur partout du sol au plafond?
Ou l'ETEL est-il devant le tableau?
Que dit la norme au niveau de la GTL encastrée? J'ai vu de nombreuses installations neuves où il n'y a que le tableau qui s'ouvre (L40cm x H80cm), les gaines ne sont pas accessibles autrement...
Dept : Paris
Https://www.mon-habitat-elec[...]EgJu7vD_BwE
Ca devrais répondre à tes questions. Tes gaines passes par un coffre en placo donc pas besoin de GTL.
La norme dit que tout fil ou tout câble doit pouvoir être repassée. En sailli elle exige la GTL mais pas en encastré. Par contre il faut doubler le placo pour respecter la RT 2012.
Les bacs d'encastrement je connais. Donc si ma cloison est en placo et que j'encastre un bac qui fait 40cm de largeur, il faut que j'ai au minimum 20cm de libre en largeur en plus du bac n'Est-ce pas?
Si j'encastre un bac d'encastrement dans un mur de 20cm d'épaisseur, il faut donc que j'ouvre ce mur sur 60cm de largeur ? Ou Est-ce qu'une ouverture de 40cm suffit du moment que derrière le mur on a 60cm de largeur?
Est-ce que l'ETEL commence derrière le placo ou n'importe quel type de cloison? Ou Est-ce que l'ETEL démarre là ou le tableau démarre?
PS : Bien entendu je connais ce passage de la norme : "Après installation de la GTL, la largeur de l’ETEL peut être réduite à la largeur de la GTL augmentée de 100 mm" mais je parle ici de positionnement de l'ETEL par rapport aux cloisons ;)
Dept : Paris
Ok je viens de relire la norme le tableau doit faire 400 de large mais l'ETEL est un espace virtuel donc traduction tu dois avoir un espace libre de 600 devant pour faciliter l'intervention. Donc tu poses ton bac dans le placo en faisant un coffre d'un peu plus de 400, tu perce le placo au gabarit du bac et tu de met rien devant ton bac à moins de 10cm de chaque côté comme ca tu as ton ETEL.
laurenzolaboisse a écrit:Ok je viens de relire la norme le tableau doit faire 400 de large mais l'ETEL est un espace virtuel donc traduction tu dois avoir un espace libre de 600 devant pour faciliter l'intervention. Donc tu poses ton bac dans le placo en faisant un coffre d'un peu plus de 400 et tu de met rien devant ton bac à moins de 10cm de chaque côté.
Je suis d'accord avec toi, je comprends la même chose, mais dans ce cas, notre tableau (encastré et donc derrière la cloison) n'est plus dans l'ETEL... alors qu'il doit se situer dedans...
Dept : Paris
Je viens de corriger le post
Pour moi l'ETEL est derrière la cloison lorsqu'on est en encastré.
C'est à dire qu'il faut laisser le volume libre pour passer les gaines ou les câbles
Et en principe une trappe en haut et en bas.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Je suis dessinateur projeteur en électricité... ETEL veut dire Espace Technique Electrique de logement, s'il s'agit d'un espace alors il n'est pas question de volume. Donc je reste sur ma position, il s'agit d'un accès de 60cm de large devant le tableau. En général je positionne soit une GTL dans un local technique, soit un châssis en acier dans le couloir ou la pièce de vie, dans lequel je viens tout intégrer, tableau électrique coffret de communication, compteur... Il peut faire 400 de large dans ce cas alors tout est superposé, certains font plus pour avoir les éléments côte à côte, par contre ça n'a rien à voir avec l'ETEL. La GTL et l'ETEL sont deux choses diférentes, la GTL c'est du matériel, l'etel c'est un espace dédié.
https://www.installation-ren[...]u-logement/
On est est à peu près d'accord
Si on relit la norme
L'ETEL est un emplacement dédié à l'alimentation électrique et la protection électrique de dimension minimale 600x250xhauteur de pièce (les 600 pouvant être réduits dans certains cas de figure)
Il faut par ailleurs laisser un passage de 70cm devant les tableaux
La GTL c'est le résultat de l'organisation du matériel qu'on met à l'intérieur de l'ETEL
La GTL peut être en saillie, encastrée ou semi-encastrée
Et c'est là que cela peut être ambigu
Lorsque la GTL est encastrée (donc par exemple le tableau), vu que la GTL est à l'intérieur de l'ETEL, cela voudrait dire que l'ETEL est encastré. Unsure
Mais on se prend peut être la tête pour rien... Huh
Carminas
Dept : Cantal
Tu te prends la tête pour rien comment veux tu encastrer quelque chose de virtuel? Au passage pas besoin de faire des trappes en haut et en bas pour les gaines.
Env. 30 message Bas Rhin
laurenzolaboisse a écrit:Tu te prends la tête pour rien comment veux tu encastrer quelque chose de virtuel? Au passage pas besoin de faire des trappes en haut et en bas pour les gaines.
Ah oui ? Pas besoin de faire les trappes ? Ça passe au consuel
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 10 mois
En cache depuis hier à 18h31
