Problème chaudière Frisquet Hydroconfort
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.760 fois
Env. 10 message Lot
Nous habitons un appartement d'environ 100 m²chauffé grâce à une chaudière murale au gaz de ville Frisquet hydroconfort de l'an 2000. Cette chaudière fait également la production d'eau chaude sanitaire.
Entretien réalisé chaque année par un pro.
Pas mal de travaux ont été effectués cette année par un professionnel : changement du vase d'expansion (car elle perdait en pression) , changements des petits robinets placés sous la chaudière qui permettent de remettre de la pression justement (j'ignore le nom), de la vanne 4 voies et son moteur électrique, et des deux purgeurs automatiques situés en haut du corps de chauffe.
En fait tout fonctionne bien. Simplement elle fait beaucoup de bruit lorsqu'elle produit l'eau chaude sanitaire. Elle est placée dans notre séjour; c'est donc très désagréable...
Je m'explique : un bruit d'eau "gazeuse", geyser, au niveau du circulateur et des glouglou au niveau du corps de chauffe.
J'en déduis qu'il y a de l'air dans cette chaudière.
Mais nous n'arrivons pas à le chasser....que ce soit en tripotant les purgeurs automatiques qui sont inefficaces (neufs pourtant), ou le purgeur manuel au dessus du circulateur....
Début Janvier nous avons abaissé la vitesse du circulateur de la position 3 à la position 2. Il y a eu une une énorme amélioration jusqu'à hier où le bruit est reparti de plus belle....
Quand elle est en position chauffage il n'y a aucun bruit et le fonctionnement est parfait.
Je ne sais que faire. C'est extrêmement désagréable.
Pouvez vous m'aider?
En vous remerciant par avance,
Dept : Lot
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
sujet similaire ici, mais malheureusement, pas de conclusion.
regardez tout de même les tests de purge.
http://forums.futura-sciences.com/depannage/504845-bruit-cor[...]squet-hydroconfort.html
a priori il ne faut pas que tourner le robinet de purge, il y aurait un truc à tirer...
Env. 10 message Lot
Merci. J'ai bien lu le sujet. Il y a tout en haut du corps de chauffe deux purgeurs automatiques dont il faut laisser les bouchons semi-ouverts (dixit mon chauffagiste). Mais dans mon cas ils sont inefficaces. Si j'enlève les bouchons et que j'appuie sur la valve un peu d'air puis de l'eau s'en échappent mais le bruit reste le même....
Dept : Lot
andurand a écrit:Merci. J'ai bien lu le sujet. Il y a tout en haut du corps de chauffe deux purgeurs automatiques dont il faut laisser les bouchons semi-ouverts (dixit mon chauffagiste). Mais dans mon cas ils sont inefficaces. Si j'enlève les bouchons et que j'appuie sur la valve un peu d'air puis de l'eau s'en échappent mais le bruit reste le même....
oui mais l'air doit se faire pièger dans le purgeur. ça ne se fait pas d'un coup. Il faudra le faire peut-être plusieurs fois, car a priori il doit y avoir beaucoup d'air.
Env. 10 message Lot
Je l'ai fait à maintes reprises, sans succès. Ce qui m'intrigue c'est que lorsque l'on a baissé la vitesse du circulateur début Janvier, tout s'est solutionné d'un coup. Puis trois semaines plus tard, sans rien faire, l'air est revenu....
Dept : Lot
A priori il y a pas mal de cas avec les frisquets. ils parlent de micro-ébulitions.
quelle est la consigne en température de l'eau ?
est-ce que la pression rediminue ?
Env. 10 message Lot
Depuis que le vase d'expansion a été changé ainsi que la soupape sur le corps de chauffe (j'avais oublié de le signaler dans mon premier message)la pression est tout à fait stable. S'agissant de la température je ne sais pas; je n'ai pas la notice sous les yeux.
Dept : Lot
Env. 10 message Lot
Pour la température de l eau il est marque entre 45 et 50 degrés sur la notice
Dept : Lot
Env. 100 message Loir Et Cher
En ce qui me concerne, j'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix et ce même problème, enfin bruit.
Sauf que moi c'est quand le chauffage se met en route.
Mais c'est difficile à expliquer car c'est seulement quand on demande quelques degrés en plus, pas quand elle régule de façon normale pendant la journée, je sais pas si c'est clair ..
Enfin en bref, malheureusement on n'a jamais trouvé comment résoudre ce problème.
Et Frisquet me conseille de demander à mon professionnel, donc ..
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 22h04
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
