Scellement mortier chaux Hydraulique
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.908 fois
Env. 40 message Angers (49)
Bonjour à tous, je viens vous faire part de mes inquiétudes concernant du mortier chaux hydraulique que j'ai fait pour sceller des solives dans murs parpaing.
Voilà bientôt 72h que j'ai effectué l'opération et il m'est toujours possible d’enfoncer une lame dans le mortier et il se gratte assez facilement avec l'ongle en surface en tombant en "farine".
J'ai dosé mon mortier à environ 1 dose de chaux pour 5 de sable à maçonner.
D'après vous, est il vraiment utile de m'inquiéter?
De : Angers (49)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
 généralement le dosage c'est 1 chaux pour 3 sable et il faut savoir aussi qu'un sac de chaux s'évente rapidement !
Dept : Maine Et Loire
Bonjour, pourquoi sceller des solives avec de la chaux ? le ciment est beaucoup plus résistant.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Et je demanderai quel type de chaux vous avez employé ? J'attend votre réponse.
De : Pessac (33)
Bonjour, j'ai utilisé de l'hydraulique 3.5, le sac est fraîchement acheté.
J'ai privilégié la chaux au ciment sur les conseils de differents messages du net, cela permet apparement de faire respirer le bois et est plus souple ce qui evite les risques de fissurations futures du murs.
De : Angers (49)
C'est bien de laisser respirer, mais dans un mur en parpaing, c'est inutile.
Le bois de charpente est sensé être sec, mais il est vrai qu'il bouge un peu, mais pas de là à créer des fissures dans le mur, sinon toutes les maisons en charpente tradi fissurerais.
Dept : Loiret
Le scellement des pièces en bois se fait avec de la chaux, ou du plâtre, le ciment ayant tendance à faire pourrir le bois... C'est bien connu; reste à savoir si ces pièces doivent être scellées...
Par contre, la chaux ne s'utilise que par des températures assez élevées (+ de 8°C classiquement), met plus de temps à durcir, et est susceptible de geler si la prise n'est pas faite (ce qui demande souvent plus de 2 jours à 20°)...
Accessoirement, un mortier de 1 dose de chaux pour 5 de sable, c'est trop maigre pour un scellement (mais c'est bien pour la pose de tomettes).
Espérons que cela va se réchauffer du côté d'Angers dans les jours qui viennent... Ceci dit, le scellement de solives n'est pas un point critique.
De : Arzal (56)
 @ Bardal : tu ne connais pas " la douceur angevine " ? le climat est plus humide que froid ...un peu comme en
 Bretagne !
Si, si, je connais très bien, mais je maintiens tout ce que j'ai dit...
De : Arzal (56)
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Pour travailler la chaux avec des températures un peu basses (pas en dessous de 0 quand même) vous pouvez rajouter un peu de ciment prompt NATUREL.
Les propriétés de la chaux se trouvent très légèrement modifiées mais le mélange garde sa souplesse et sa perspirance.
http://ateliers.paysage.free.fr/Documents/Cahier%20technique%20chaux-ciment%20naturel%20prompt.pdf
De : Saint Georges Les Bains (7)
Membre utile Env. 500 message Aude
Quand vous regardez toutes les photos qui sont posté sur ce forum sur le blocage des charpentes,qui a déja vu que les charpentes sont bloqué avec de la chaux ou avec du PLATRE ou encore avec du ciment prompt?
Dept : Aude
Moi les pannes je l'es bloques avec un mortier batard,mais je mets une bande de désolidarisation sur le coté et au dessus et ensuite je bloque et en laissant un petit vide derriére la panne,au moins si la panne ou poutre travaille un peu en séchant,eh bien ça ne risque rien.
Dept : Aude
Le chef des Macons parpaing a parlé. Respect!!!!!!!
Au mince je n'aurais pas du commenté ce sujet,pourtant j'évite de faire trop de commentaires.désolez
Dept : Aude
Merci à tous pour votre participation à ce sujet.
Je pense que je vais assurer la chose en fixant une muraliere sous mes solives pour venir compléter mon scellement en quel je n'ai pas entièrement confiance.
Aujourd'hui j+6, j'ai tout de même l'impression que la prise est en train de se faire. Pour les prochaines fois, si il y a.. j'opterais pour un travail en deux étapes, une première en faisant un lit de mortier ciment pour l'assise, et une seconde à pour coté et dessus à la chaux (après séchage de l'assise bien entendu)
De : Angers (49)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h14
Photos d'enduits
Photos d'enduits
