Réaisation plafond suspendu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 333 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour, je vous explique ma requête....je suis en cours de rénovation de ma salle de bain. Celle-ci a actuellement 280 de hauteur sous plafond et elle est de forme rectangulaire de 280 X 230. Le plafond actuel est trés abimé et je compte donc réaliser un nouveau plafond suspendu  à 260 afin de pouvoir passer un nouvel éclairage et la VMC. Les murs de cette piéce sont constitués de brique platriére de 7 cms d'épaisseur.
Pour réaliser cela, je compte fixer quatre rail en U de 70mm sur le pourtour à l'aide de cheville à frapper de diamétre 6mm (une cheville tous les 50 cms environ). Puis je compte placer des montants de 70mm tous les 50 centimétres en les glissants dans les rails.
ma question est simple: selon vous, mes murs supporteront ils cette charge? (a priori avec 2 plaques de BA13 de 260 X120 je couvre mon plafond)
Y a t il un rique que les rails s'arrachent?
je vous joint un petit croquis pour être plus clair...
merci à vous !!!
[img]no[/img]
Dept : Val D Oise
Ce n'est pas comme cela qu'on réalise un plafond en plaque de plâtre. Ce type de plafond est réalisé sur suspente. Il n'y a aucun avis technique qui valide votre demande. Donc Impossible de le valider. Vous pouvez essayer sur bidouille.com, mais pas ici
Dept : Eure Et Loir
Bon ben cela a le mérite d être clair..😕 si j ai fait cette proposition c est que je l ai vu sur un site...peut être effectivement bidouillé.com...🙃 sinon comment dois je réaliser celui ci?? Mon plafond actuel semble être ce des hourdis avec poutre...mais il est recouvert de platre....quel type de fixation dois hé utiliser et à quelle distance les une des autres?, merci pour votre patience/conseil...
Dept : Val D Oise
J ai retrouvé le site...siniat.fr...il parle de plafond auto portant...trouve aussi 1 vidéo de la marque Placo sur YouTube (type notice de pose par 1 fabricant) à priori méthode utiliser pour insérer de l isolant entre les montants....mauvaise interprétation de ma part???? Merci de vos conseils...
Dept : Val D Oise
Bonjour, Modeste1 vous avez tout à fait le droit de  faire un plafond auto portant et des normes existe pour cela,  et c'est même ce que je vous conseille dans votre cas, avec du M70 vous êtes au dessus de la norme car avec votre méthode vous pouvez aller jusqu'à 2.55 mètres de portée, vous pouvez aussi le faire avec du M48 à condition de double vos montant dos à dos, , les normes bouge souvent pour ce genre d'ouvrage, et varies celons la marque des montants mais vous pouvez trouvez ici les dernières recommandation de sinat
https://www.siniat.fr/fr-fr/siniatheque/guides-pratiques/ins[...]un-plafond-auto-portant
Oupsss désolé modeste. J'ai trop rapidement regardé ce que vous indiquiez . Suivre ce qu'indique plaquisteheureux. Toute les excuses. En effet cette solution est la bonne j'avais compris autre chose dans votre demande
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, grande sagesse de reconnaître ces erreurs, ( tout le monde en fait un jour ou l'autre)
Oui, enfin dans le cas présent c'est une grosse erreur de conseil car je n'ai pas pris le temps de bien lire. Si on est ici c'est pour conseiller. Alors si on raconte des conneries, il est préférable de ne pas répondre . Limite je me suis moqué. Donc encore une fois je m'excuse platement et retourne dans ma coquille.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Placo donne une portée maximale entre appuis de 2.70 m avec des montants de 70 (ossatures de sa marque). Voir ici . Si les murs sont porteurs et les fixations adaptées  à la nature des murs, pas de problème à première vue.
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour, on peut le faire même sur des murs non porteur, on le fait sur des cloisons placo
Tout à fait d'accord, mais c'est quand même mieux sur des parois porteuses ;)
Bonjour, vous imaginez pas tout ce que l'on peut faire avec du placo, je regrette de ne pas avoir pris des photo de tout ce que j'ai fait depuis près de 10 ans, meuble,lit suspendu, tète de lit, salle de bain avec lit sur le plafond ( tout en placo, ) placard suspendu dans des gages d'escalier, bard suspendu, ect et on s'éclate
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 07h29
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
