Polyane utile quand on met du polyuréthane ? Résolu
Ce sujet comporte 93 messages et a été affiché 3.492 fois
9
Env. 40 message Moselle
Je suis novice et mon maçon actuel me dit qu'il ne faut surtout pas mettre du polyane sous la dalle du RDC (sans vide sanitaire) car il va déjà mettre du polyuréthane de 40mm.
Il m'explique que s'il en met, cela va créer de la condensation.
Or, comme mon sol est humide (nombreux ruisseaux passant), j'ai peur d'avoir de l'humidité.
Quelqu'un peut-il m'aider à savoir s'il faut en mettre ou pas ?
Je ne veux pas prendre de risque.
Merci d'avance !
Delespoir
Dept : Moselle
Bonjour, le polyane ne sert à gérer les remontées humide.
Mais le polyane ne va pas faire pourrir la polyuréthane. La polyuréthane est imputrescible.
Donc, oui il peut en mettre mais çà ne règlera en rien les remontées d'humidité qui ne se font pas dans le béton.
Dept : Loiret
Bonsoir, merci beaucoup. Cela va beaucoup m'aider.
1. Doit-il mettre d'abord le polyane directement sur le sol, puis poser le polyuréthane?
2. Par ailleurs, pour éviter l'humidité, que dois-je faire ? On a posé un drain dans la terre pour éviter que l'eau ne stagne. Y a t-il d'autres solutions en plus ?
Merci d'avance car je tente vraiment de tout cerner avant qu'il ne coule la dalle
Dept : Moselle
Il faut mettre d'abord l'isolant puis le polyane.
Pour capter l'eau en trop du terrain, il faut suivre l'étude de sol.
Sous l'isolant de toute façon, ce n'est pas directement la terre ? Il y a bien une couche de tout venant compacté ?
Dept : Loiret
Ok merci beaucoup. Cela me rassure. Je vais demander à ce qu'ils le mettent après avoir mis l'isolant.
Comme c'est une rénovation que je tente de gérer seul, je demande autour de moi des conseils... et sur ce forum qui me semble vraiment excellent car très réactif.
Oui, sur la terre, ils ont mis du sable mélangé compacté. Je pense qu'après ils vont devoir mettre le polyane. Mais je voudrais être sûr de ceci.
En fait, je suis dans une zone où il y a beaucoup de ruisseaux dans le sol (la rue s'appelle « Rue du Ruisseau » ).
Autre question : Est-ce que vous pensez que le béton hydrofuge sert à quelque chose ?
Désolé si j'abuse avec mes questions.
Dept : Moselle
Richard45 a écrit:Il faut mettre d'abord l'isolant puis le polyane.
Sous l'isolant de toute façon, ce n'est pas directement la terre ? Il y a bien une couche de tout compacté ?
Désolé mais juste pour confirmer un doute :
Sur le terrain préparé je fais mettre l'isolant (polyuréthane), dessus cet isolant je fais mettre le polyane et ensuite ils peuvent préparer la dalle.
Est ce bien cela ? Car cela crée une confusion quand on dit dessus.
Merci d'avance
Dept : Moselle
Membre utile Env. 500 message Aude
Bonjour,oui le polyane se met au dessus de l'isolant.Est ce que vous avez une maison en pierre,ou en bloc ou brique.Le maçon vous a mit quoi comme drain?
Dept : Aude
Merci beaucoup pour votre aide.
C'est une ancienne maison datant de 1902 donc je suppose qu'elle est en pierre.
J'avoue que j'ai pas vu comment il a fait mais je pense qu'il a mis un tuyau de 100 ouvert en profondeur sous la dalle qui se déverse vers l'évacuation des eaux pluviales.
J'espère que c'est utile.
Suite aux réponses apportées sur ce forum j'ai convaincu le maçon de mettre du polyane.
Je veux juste éviter qu'ils fassent des erreurs avant de couler la dalle car après ce sera trop tard.
D'autant plus que le RDC de notre maison sera enterré sur environ 30 cm sous le niveau extérieur d'un côté (trottoir) où je dois voir s'il n'y a pas d'infiltration...
Dept : Moselle
En faite il y a plusieurs sorte de drain.Personnellement pou une maison en pierre il vaut mieux mettre du gros gravier sous la dalle,que du tout venant.Pour les maisons en pierre;il vaut faire un hérisson ventilé.Si la dalle est plus basse que le niveau extérieur ça craint un peu.
Dept : Aude
Merci pour la réponse. La dalle est plus basse que d'un seul côté, de l'autre côté, c'est le même niveau sur 5 mètres et j'ai fait mettre un caniveau tout le long de la maison.
Pour le moment, ils ont mis en place les tuyaux d'évacuation et refermé ces tuyaux.
Avant de commencer les travaux il n'y avait pas de pb d'humidité alors qu'il y avait une dalle directement posée sur la terre.
Maintenant, je pense faire mettre du polyuréthane et dessus du polyane, en plus d'avoir mis un drain via un tuyau de 100 en profondeur (environ 50 cm sous le niveau actuel).
Que puis-je demander maintenant ? Qu'ils mettent du gravier sur la terre ? Le problème c'est que je n'ai plus assez de hauteur sous plafond si j'augmente le niveau actuel.
Avant il n'y avait rien d'alarmant sur les murs, en mettant du polyuréthane et polyane, est-ce que cela peut changer ?
Ce sera la seule différence.
J'espère que non...
Dept : Moselle
Env. 30 message Morbihan
Bonjour Delespoir;
La page 2 de ce document me parait bien correspondre à votre projet ?
https://www.pointp.fr/asset/76/68/AST977668.pdf
Dept : Morbihan
Bonsoir Yoda,
Merci beaucoup pour ce lien.
Je viens de revoir le maçon, il m'explique que dans le TMS (polyuréthane), il ya déjà des plaques d'aluminium qui font la même tâche que le polyane/polyéthylene. Donc le fait d'en mettre va créer de la condensation entre les deux surfaces. Je n'y comprends rien. Il me dit que c'est marqué dans le "DTU".
Quand je lui explique que dans ce forum j'ai eu des avis contraires, il me dit que les gens confondent polystyrene et TMS. Pour le polystyrene il faut mettre un film polyane mais pas avec le TMS.
Dans le document joint, on voit dans la page 1 l'information suivante :
"• Panneaux rainés bouvetés : pas de film polyéthylène posé sur l’isolant (sauf chape fluide, pontage des joints)  "
=> comme c'est une dalle béton, cela signifie-t-il que mon maçon a raison ? Car c'est bien marqué qu'il ne faut pas en mettre
Par contre, en page 2, dans le schéma, avec le numéro 8 c'est marqué "Film polyéthylène éventuel". C'est donc possible mais pas obligatoire ?
J'ai encore quelques jours avant d'éclaircir ceci. Donc tous les avis sont les bienvenus. Par contre, c'est une maison ancienne en pierre. Et j'ai l'impression que les maçons généralisent leur méthode des nouvelles constructions à la rénovation d'anciennes maisons.
MERCI beaucoup pour les participants à ce forum. Je suis complètement nul en bricolage/bâtiment, mais comme je suis enseignant/chercheur, j'aime comprendre la technologie!!
Dept : Moselle
Dans une maison avec des murs en pierre, il faut éviter un dallage en béton mais faire un dallage avec de la chaux ( sans ferraillage).
En effet le béton va bloquer l'humidité du sol qui va remonter par capillarité dans la pierre.
Maître d'oeuvre - CSPS
Je suis aussi maçon et dans l'entreprise ou je bosse ont fait beaucoup de rénovation,et ont pose toujours un polyane au dessus de l'isolant.Et quand tu poses un polyane,il vaut le remonté sur le bord du mur.Donc comment il fait sur la périphérie des murs avec les coupes et ou est ce que c'est marqué dans le DTU et dans quelle paragraphe,ça m'intéresse.
Dept : Aude
jpaul a écrit:Dans une maison avec des murs en pierre, il faut éviter un dallage en béton mais faire un dallage avec de la chaux ( sans ferraillage).
Est ce que tu connais beaucoup d'entreprise de maçonnerie qui font des dallages en béton de chaux pour des maisons en mur en pierre?Est ce que tu as fait beaucoup de rénovation?
Dept : Aude
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 06h00
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
9
