Passage des gaine vmc et isolation entre chevron Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 713 fois
Env. 400 message Calvados
je vais commencer l'isolation des combles mais je pose plusieurs questions;
comment faire pour mettre la 1er couche entre les chevron quand les gaine isolé (sur la photo il y en a 1 mais je doit faire passer une deuxième) des vmc passe à cette endroit ? je laisse les gaines et donc pas besoin de 1er couche et la deuxième couche fera "affaire"? ou je doit enlever les gaines ?
https://goopics.net/i/y1AKN
https://goopics.net/i/YmR3E
Dept : Calvados
Sujet résolu !
Bonjour, je ne vois pas de laine de verre sur vos photos, perso je n'aime pas les gaines poser a plat ( même celle qui sont isoler) dons dépose et repose des gaines au dessus de l'isolant
Je nai ps encore mis la 1er couche
Donc le mieu et de faire un coffrage par lasuite pour cacher la gaine ?
Donc l gaine doit passer devant les rail et le placo ?
Dept : Calvados
Bonjour, je ne comprend pas pourquoi vous voulez cacher la gaine, ce ne sont pas des combles perdu ? la gaine dois passer au dessus de la fermette
Non les combles vont étre rendu habitable
voici d'autre photo
https://goopics.net/i/PGYyO
https://goopics.net/i/4WKgO
donc il faudrais passer la gaine au dessu du placo et faire un coffrage ?
Dept : Calvados
Ok donc c'est une isolation de plancher intermédiaire, surtout de pas emprisonner une gaine souple dans un plancher, la gaine qui pose problème c'est celle qui par à la cuisine, voit pouvez soit poser un tuyau en 120 à la place de cette gaine ( risque de bruit de vibration) soit passer cette gaine dans un caisson, par contre je trouve votre solivage un peut juste pour pouvoir aménager vos combles
Donc je ne peut pas faire passer mes gaine sous le plancher ? elle seront prise entre les deux couche de LV
mon solivage un peu juste cad ?
Dept : Calvados
je ne comprends plus très bien sur les photos du premier post (du 26 à 21h25) il s'agit
de toiture, gaines passant sous l'écran de sous toiture, combles aménageables, ....
Maintenant vous parlez de plancher intermédiaire ... ?
Cdt
Ma question était que je voulais laisser passer les gaines isolée sous l'écran de sous toiture sans mettre la 1er couche entre les chevron (j'ai une 2eme gaine qui doit passer a coté de celle la)
pour le plancher je pense plaquisteheureux voulez parler des gaines qui passerons sous le futur plancher
effectivement je viens de voir que les photos n'étaient pas bien retournées
Dept : Calvados
les gaines ne sont pas un peu écrasée sous l'écran ?
les gaines étant placées 'coté extérieur' il faut quelle soit très bien isolées.
La couche placée entre chevrons n'est pas obligatoire ; elle est souvent préconisée
pour gagner de la place en hauteur. Bien sur la couche sous chevrons devra alors compenser
en résistance thermique la couche absente entre chevrons.
Vous pouvez aussi mettre une laine entre chevrons de l'épaisseur des chevrons puisque
les gaines passe au dessus des chevrons (je pense que l'écran est HPV).
Peut être une autre solution : il n'y a pas de pied droit dans votre comble aménagé ?
car souvent on fait passer les gaines derrière ces parties verticales.
Cdt
En cache depuis avant-hier à 17h30
