Isoler des niches en bois
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 309 fois
Env. 20 message Yvelines
Bonjour !
Voilà g commencé a faire des niches pour des chats errants,certaines seront dehors sur un terrain, et d'autres ds un abri non chauffé. Je les fais avec les moyens du bord, de la récup, et il faut les isoler c pr cela que g besoin de vos lumieres.
L'exterieur sera peint et lasuré; le bois des niches c de l'agglo de 1cm, g aussi des plaques de coiffe de palettes de 0,5 que je peux accoler au besoin.
A ma disposition des rouleaux d'alu 3mm, de polystyrene 4mm, de liege 2mm, ce fameux bois fin de0,5mm; du carton en plaques aussi.
Comment pourrais-je isoler au mieux pr maintenir les chats au chaud, sachant que les niches seront petites ? G pensé que la feuille d'alu qui reflechit la chaleur et qui est lisse donc pratique a nettoyer, serait ideale en derniere couche a l'interieur.
Est-ce qu'il faudrait coller toutes les couches liege+poly+alu les unes aux autres, ou simplement polystyrene deux couches +alu, peut on mettre du carton a un moment donné qui coupe un peu l'air sans s'humidifier, sinon faut il intercaler une couche de bois fin qqpart ?
Ds mes placards g des restes de ciment, de colle carrelage aussi, chepa si en etaler qqpart peut aider ?
Merci à vous, si vous pouvez me conseiller ;)
Haha j'adore ce genre de projet, car moi aussi j'adore les chats. En fait le bois plus l'isolant alu c'est bien car les chats dégagent de la chaleur, mais le plus dur c'est de gérer l'accès à l'abris. Et par expérience c'est déjà pas facile de les faires renter, mais avoir une trappe bien isolé c'est la galère . Tu as pensé à quoi ?
Dept : Eure Et Loir
Bah je pensais a fixer une epaisseur de chaque bord pour que ca reste facile à pousser de la tete, du lino a l'interieur, et du plastique souple a l'exterieur. Pr l'instant g fait la structure avec du bois tout fin, jsai pas si on peut joindre des fotos ici ? Et jme disais que jpourrais ptetre mettre l'alu a l'interieur, le polystyrene ou le liege a l'exterieur, et je viens mettre une coque en agglo de 1cm, ca serait assez tu penses ?
Ah je precise, la coque engloberait plusieurs niches, sur 1 etage ou deux si jfais une ptite rampe, c pas determiné encore, mais jvoudrais faire un seul toit pr plusieurs pr des raisons de budget.
En fait après réflexion, en effet l'idéal serait de réaliser une seule entrée pour plusieurs cases, comme cela tu limite les déperditions. Et l'idéal serait de réaliser un panneau sandwich pour isoler les murs du type une panneau de bois, un polystyrène, et à nouveau un panneau bois.
Dept : Eure Et Loir
Mais tu crois qu'ils vont arriver à s'entendre sur un ensemble mutualisé ? J'ai peur qu'un chat prenne le dessus et vire les autres
Dept : Eure Et Loir
Une seule entrée oui, ce serait le plus malin, d'autant qu'elle serait isolée du couchage du coup, mais alors faudrait faire une sorte de porte coulissante pour pouvoir acceder aux niches et nettoyer. Et dedans je fais une colonne de niches en fond, avec une rampe d'accès.
Les chats ont l'habitude de trainer ensemble puisqu'ils sont nourris sur place, après pr la question de territoire, de hierarchie, jsais pas comment ca se peut se passer, mais j'imagine que quand va bien pleuvoir ou geler, chacun ira où c dispo, la niche 45x45x33 peu près peut accueillir 2chats cote a cote, si ya une petite entrée a chacune, il pourra y rester "maitre" devant qui se presente.
Bon bah v faire un plan de tout ca !
Coucou. Je te donne qq nouvelles, j'ai pensé que ca te ferait plaisir. Voilà où ca en est :
 Donc g cloué le polystyrene et le bois fin, avant de recouvrir d'alu partout. Ferai de meme sur la der face et sous le toit. Yaura un tasseau au milieu sous chaque etagere ds le sens de la profondeur qui va soutenir, les etageres je les coupe en sections de 16 pr pouvoir ressortir par les entrées si besoin, vu que ce ne sera pas ouvrable. Le toit c du bitume qui est prévu, ferai un bandeau pr masquer les ondes. T'as vu ya la petite fenetre en haut pr qu'ils puissent dormir ensemble ;) Me restera a faire un genre d'escalier posable, separé. Je te joindrai une foto du travail fini si tu veux.
Avec du bon bois une prochaine fois ferai mieux, en placard pr ouvrir et passerelle attenante, mais faut pouvoir en trouver, ca revient trop cher a acheter malheureusement, deja les produits de traitement faut s'accrocher ! Bricoler c un luxe qd on n'a pas des encombrants ou de la famille ds le milieu !
Haaa oui l'ensemble à de la gueule. Oui je confirme le bricolage coûte chère. Faut être un roi de la récup. Tu as soigné le travail. Pas de bâclage. Bravo. Par contre à mon avis il va falloir que tu protège l'extérieur qui risque d'être trop sensible à l'humidité, non ?
Dept : Eure Et Loir
Est-ce que tu penses que faudrait remettre du polystyrene autour ? J'avais prévu d'enduire ts les champs avant de peindre et de passer une bonne lasure en 2couches. Ds le temps faudra que la personne qui la mettra sur son terrain l'entretienne.
En cache depuis avant-hier à 20h04
