Quel diamètre de conduit pour quel type de poele à bois ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.925 fois
Env. 400 message
bonsoir, on envisage de poser le poele à bois plus tard.
Je crois savoir que les diamètres sont différents selon qui'l s'agira d'un pole à buche type scandinave ou à granules.
dans ce cas que doit faire le couvreur comme "passage" pour ne pas poser de suite un poujoulat avec un diamètre "précis"...
Env. 600 message Normandie Du Sud (14)
Pour pas me planter, j'avais posé la question a un cheministe, j'avais 20 *40, il m'a conseillé de mettre 30*30, et ainsi on ne se bloque pas pour le choix du foyer ensuite. Happy
De : Normandie Du Sud (14)
Env. 400 message
peux tu préciser : "j'avais 20 *40, il m'a conseillé de mettre 30*30", tu parles de quoi , du conduit ?..
bonsoir
avec un diametre exterieur de 280 sur un poujoulat double peau tu as 230 mm interieur qui suffit a 90% des poeles insert buches.
par contre pour un granulets c'est 80 mm interieur le std trop gros, le bestiau se met a tousser et fumer epais.
C'est la surface interieure de mon conduit de cheminée: 30 Cm *30 Cm
Env. 400 message
rebonsoir,
c'est quoi "un poujoulat double peau"?
c'est le tube en inox
n'est ce pas plus raisonable de poser directement le conduit de fumée en inox, plustot que de monter un conduit en brique de 20*40 que tu vas devoir vraisemblablement tuber ensuite ?
Env. 400 message
cela suppose que l'on sait quel type de poêle poser....
on se dit qu'en 2-3 ans cela peut bouger notamment en ce qui concerne les granules
la reflexion precede l'action, tu ne vas pas batir en boisseau, pour tuber ensuite c'est 2 fois plus chers !
il vaut mieux juste laisser les reservation a l'emplacement du futur poele.
heu tu veux chauffer a l'electricite en attendant ?
Env. 400 message
c'et bien là tout le dilemne..
ou bien on s'équipe d'un poele à granules direct et on met en attente des radiateurs (on ne sait pas comment évoluera le prix des granulés, on se dit qu'on se lassera peut-être de porter les sacs à bgranules et on est pas sur de pouvoir stoker en grande quantité..) et est-ce vraiment valable en demi saison ( nous vivons dans le dpt de la manche, pas réputé pour ses amplitudes termqiues mais une humidité assez présente) devis dans la semaine
ou bien on pose les radiateurs type caloporteur ( mon père artisan retraité en electricité a 30% sur le matériel) en attendant la TVA à 5.5 pour faire installer un poele à forte emissivité style poele scandinave pour l'hivers
dans tous les cas on mise sur l'isolation (Ouatte cellulose, discussion pour devis demain)
la 3è solution qui s'éloigne était de faire un réseau de chauffage (circuit d'eau) alimenté par une chaudière elec pour changer si besoin..mais quand ? et pour combien ? pour quelle utilité si bien isolé ?..
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h02
Devis poeleArtisan
Devis poele
