Pose d'un robinet sur mon récupérateur d'eau
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.455 fois
Env. 20 message Tregourez (29)
Bonjour à tous, j'ai un ami qui m'a donné un bidon bleu de 200L que je compte mettre en guise de récupérateur d'eau. Le problème c'edt sue je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas de couvercle et par conséquent pas possible de mettre un robinet à visser par l'intérieur. Et c'est là que je sèche, pas moyen de trouver un robinet que je puisse fixer de l'extérieur le tout en étant parfaitement étanche donc j'attire vos lumières pour enventuellement trouver un moyen de le faire.
De : Tregourez (29)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 700 message Rhone
Ola !
Il existe des bouchons avec robinet intégré à destination des jerrican ou bidons, a essayer peut-être ?
Bonjour, merci pour votre réponse. Je n'ai pas vu ce genre de produit, je vais me renseigner d'avantage.
De : Tregourez (29)
Attends... Il y a quelque chose que je ne comprends pas: tu as un bidon qui est complètement fermé ? Mais, à quoi pouvait-il servir ? Et comment peux tu y amener l'eau de pluie ?
De : Arzal (56)
Il existe des systèmes de bypass sur descente de gouttiere pour remplir les petites cuves
C'est un bidon qui servait de stockage de lessive industrielle. Il y a deux bouchons à visser sur le dessus qui me permet le remplissage.
De : Tregourez (29)
Donc tu as un accès pour introduire un "passe-coque" et installer un robinet; ce ne sera peut-être pas facile, mais c'est possible...
L'autre solution est de mettre le bidon à plat; le trou du haut servira à remplir, celui du bas recevra le robinet...
De : Arzal (56)
+1 pour le passe paroi.
https://www.cdiscount.com/pret-a-porter/r-passe+paroi.html#_his_
Vous percez le bidon en bas du bon diamètre, passez un fil métallique entre ce trou et l'entrée haute et sur ce fil vous faites glisser la partie interne dans le bon sens (avec le joint bien placé) jusqu'à votre trou.
Pensez à laisser 5-10cm en bas du tonneau pour laisser les impuretés décanter.
Avec un peut de doigté vous faites sortir la partie mâle, y'a plus qu'à visser et vous avez votre sortie basse prête à recevoir un robinet.
Si vous avez du mastic sous la main n'hésitez pas à en tartiner sur le joint, le filetage et alentours avant de faire descendre, ça fait pas de mal.
Dept : Pas De Calais
Bonjour, merci pour vos réponses, je vais opté pour cette solution qui me semble la plus appropriée à mon soucis. Je pense y arriver sans trop de difficultés, je vous dirai ou sa en est et quelques photos si vous le souhaitez.
Merci encore pour vos lumières.
De : Tregourez (29)
Env. 10 message Mayenne
cyril_du_29 a écrit:Bonjour, merci pour vos réponses, je vais opté pour cette solution qui me semble la plus appropriée à mon soucis. Je pense y arriver sans trop de difficultés, je vous dirai ou sa en est et quelques photos si vous le souhaitez.
Avez-vous réussi ? Ça m'intéresse j'ai le même problème ! Et si vous avez des photos c'est encore mieux 😊
Merci !
Dept : Mayenne
Env. 30 message Charente
Bonjour ,
J ai le même soucis, n existe il pas des robinets qui se visserai directement sur le bidon ?
Dept : Charente
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 12h06
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
