Changement chaudière fioul vers gaz
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 251 fois
Env. 30 message Yvelines
Coucou , Je dois faire l'isolation de la maison, ceci dit ça sera petit à petit comme l'oiseau le fait avec son nid. Je vais parlais un peu de tout.
Je suis d'accord que l'écologie c'est génial dans l'idée mais dans les faits c'est pour demain et avec les nouvelles construction. Cela demande beaucoup de temps, il y a un décalage entre "fait ce que je dis des pouvoirs publique"puis le porte monnaie de madame et monsieur. Je suis dans le cas d'une rénovation d'une maison, je ne peux réfléchir que dans se sens. J'arrive à l'histoire de la chaudière. Je dois le faire pour pouvoir louer aussi, mon bon vouloir il doit se lier avec l'attente d'un locataire. Lui imposer la corvée de bois ( avec mini hache pour la blague) ou chercher les meilleurs fournisseurs de pellet. Pas de pac/eau air, j'ai comme l'impression que ça pète vite ce truc et l'économie elle est perdu dans la réparation.
J'ai une chaudière fioul avec une cuve métallique ( 1500l ) dans une autre pièce. Je vais me répéter mais ça sent mauvais, la ballon c'est 130L. En passant au gaz je récupère un environnement plus sain et je gagne une pièce ( qui est grande ) ( maison sur étage) ou soit une pièce de jeux, soit une chambre pour un ado ou un atelier propre. Pour moi ça sera une pièce pour la guitare avec insonorisation plus petit atelier. Il y a des points positif. Je souhaite rester chez De detrich en condensation avec ballon stratification 100l ( douche inside). Si quelqu'un à un retour
Bon, faut démonter la chaudière, je peux la revendre d'occasion ? ramener le gaz de la rue ( juste à côté les voitures qui passent ) choisir la chaudière. Trouver le mec pour la poser et les branchements. Trouver comment sortir la cuve lol, elle passe pas par la porte. Comprendre le crédit d'impôt. Comprendre les abonnements. Ramonage et voir si le conduit est correct pour le changement.
Au final je me dis, tout augmente même le fioul donc autant voir le bon côté de la chose.
Va dans la section devis chaudière fioul du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Bonjour, Si c'est pour de la location, pas de crédit d'impôt, mais il faut voir comment déduire les frais des loyers à la déclaration. Ce logement était-il loué jusque là ? Le crédit d'impôt ce n'est que pour sa propre résidence principale.
Le gaz n'est pas plus économique que le mazout, et il y a un abonnement de 200 euros par an + entretien chaudière annuel obligatoire (autour de 100 ou 120 euros).
Avec le mazout, il y a aussi l'entretien de la chaudière.
Le problème en location, c'est que les gens rechignent à faire le plein de mazout, et lorsqu'ils partent ils râlent s'ils laissent plus de mazout qu'ils n'en ont trouvé à l'entrée.
Pour les odeurs, chez moi, ça ne sent pas du tout le mazout. Mais on pourrait cloisonner pour que la chaudière ait une partie de la pièce seulement. Sans oublier au moins une aération basse pour la chaudière mazout.
Cette chaudière mazout a quel âge ?
Il ne faut pas être fixé sur une marque. Une marque peut faire de bonnes chaudières pendant une époque et avoir des mauvaises séries ensuite, et avoir des chaudières mazout correctes et ensuite des chaudières à gaz moins satisfaisantes que d'autres.
Pour la réserve d'eau, il faut tenir compte du nombre de salles de bain ou de salles d'eau, et pas forcément prendre une grosse réserve qu'il faut maintenir et ce n'est pas gratuit. (60 litres suffisent souvent amplement) De toutes façons, avec un cumulus qui ne chauffe que la nuit, même s'il fait 200 litres et qu'on tire de l'eau sans compter, on peut se retrouver sans eau chaude le soir, avec une chaudière gaz ou mazout, ça n'arrivera pas, car elle produira autant qu'il le faut, reste qu'il faut payer en fonction de la conso, et beaucoup l'oublient.
Si vous changez vous aurez obligatoirement une chaudière à condensation (chaudière étanche qui s'autoalimente en air), puisque les autres sont abandonnées, mais elles ne valent pas beaucoup plus cher.
Quant au prix du gaz, il est indexé sur le prix du fioul. Par contre, ce qui peut faire économiser, c'est une bonne isolation. Mais il ne faudra pas oublier une bonne ventilation sinon vous aurez fatalement des problèmes et des dégradations, et des locataires mécontents. N'en faites surtout pas l'économie
.J'espère que vous avez le gaz naturel (gaz de ville qui passe dans la rue), sinon le gaz propane est à éviter car il revient largement aussi cher que si on chauffait avec des radiateurs électriques, auquel cas, il vaudrait mieux rester sur le mazout.
Avec les chauffages au bois, en location, on n'est jamais certain que les ramonages obligatoires imposés par les assurances sont faits, et puis, ça ne plait pas à tout le monde de trimbaler du bois. Et tout ce qui est poêle inserts ou même poêles à pellets, on ne chauffe vraiment qu'une pièce, et la chaleur ne se répartit pas vraiment bien.
Si vous changez les fenêtres pensez à demander les aérations en haut des fenêtres des chambres et du séjour, sinon vous risquez de ne pas les avoir, et ensuite c'est grosse galère pour les faire faire par la suite. Et s'il y en a une inutile, il est très facile de la boucher alors qu'il est très difficile d'en faire faire une manquante.
Si la cuve ne passe pas par la porte, ça va être compliqué. Attention ne pas y aller avec la meuleuse, ça peut être dangereux avec les gaz qu'elle contient. Demandez conseil à un chauffagiste par exemple. Il y a des entreprises qui s'occupent des vieilles cuves. Et vous n'avez pas le droit de la laisser même vide dans le local de la chaudière gaz et encore plus en location.
Si elle ne passe pas par la porte, comment est-elle entrée ?
Quelle est la surface habitable de la maison ?
N'oubliez pas d'éclaircir le problème de l'entretien annuel de la chaudière lorsque vous louez. De plus en plus, les propriétaires s'en occupent, font venir le technicien en prenant rendez-vous avec le locataire et font payer l'entretien réparti mensuellement avec les charges, au moins c'est fait, et le locataire ne paie qu'au prorata des mois d'occupation.
Pour sortir la cuve il faut d'abord la faire dégazer par une entreprise spécialisée qui vous remettra un certificat à conserver très précieusement. Ne pas sous estimer la dangerosité des boues et des vapeurs, ne pas faire intervenir le manouche ferrailleur du coin.
Pas de découpe à la meuleuse même après dégazage, il faut utiliser une grignoteuse qui découpe la tôle sans échauffer la matière et sans étincelles.
En 1500L c’est peut être une cuve cubique en tôle fine? Possibilité de la déformer à la masse pour qu'elle passe la porte.
Dept : Pas De Calais
C'est une résidence principale que je souhaite préparer pour une éventuelle location. Pour cela je dois rénover l'isolation, l'électricité ( la terre, vieux tableau). Je vais prendre le temps plusieurs années vont s'écouler avant la location.
Oui, le gaz n'est pas plus économique que le fioul. En plus il y a un abonnement. Je me demande au niveau du rendement par contre si la chaudière à condensation c'est mieux et aussi le ballon à stratification. Je ne sais pas l'âge de la chaudière, faudrait déjà que je trouve la facture. Mais je pense pas plus de 10 ans.
La surface habitable c'est 70m2 plus les combles aménagé sur la même surface mais pour le calcule aucune idée.
Oui pour la chaudière faut faire attention c'est du fioul . Pour la cuve je vais vérifier si elle passe ou pas, demain.
Je continue mes recherches et je reviens Merci de m'avoir répondu
Bonjour, Une chaudière fioul qui a moins de 10 ans peut facilement tourner au moins encore 20 ans de plus. Alors, si c'était moi, je ne la changerais pas, par contre je ferais vérifier les joints de l'arrivée du mazout, et je ferais un cagibi en n'oubliant pas l'entrée d'air, et en laissant assez de place pour pouvoir bouger et faire l'entretien. ça peut même se faire avec de l'OSB.
Avec l'isolation, la conso deviendra bien plus faible.
Je vais réfléchir à la question. J'ai vérifier pour sortir la cuve. elle fait 80cm de large, elle ne passe pas. Ils ont installé une porte du coup l'encadrement de celle-ci ayant rétrécie le passage, cela ne passe pas lol. Je vais démonter l'encadrement, c'est le plus simple, le plus vite fait, le mon problématique, c'est juste du bois.... La cuve c'est du costaud, les parois sont épaisse, je ne vois pas comment la déformer et la découper non plus.
Sur ma chaudière c'est un ballon en serpentin 130L, d'ailleurs je suis obligé de chauffer l'eau ( position 1) du coup en ce moment je consomme alors que je ne l'utilise pas. Sur la chaudière à gaz c'est un ballon stratification de 100L c'est peut être mieux déjà. C'est que l'abonnement ( j'ai look un peu) ça fait 200 euros.
Je vais prendre le temps. Mais je comprend que normalement, il vaut mieux rester au fioul comme c'est plus économique. J'ai vu qu'il a des chaudière Bosch aussi mais à savoir si l'une est mieux que l'autre, faut que je creuse d'avantage et regarder les caractéristique de tout ce bordel.
Si je remplace la chaudière, je peux revendre l'ancienne d'occasion ? Cela peut alléger la fracture du porte monnaie lol.
Bon je lâche l'affaire pour le changement de chaudière pour l'instant, cha commence à me hum hum lol . J'ai l'isolation à faire c'est déjà beaucoup à organiser. Par contre, j'ai un compromis en tête. Comme je souhaite récupérer la pièce je tâtonne pour supprimer la cuve et mettre une nouvelle à l'extérieur. L'inconvénient c'est une dépense mais au final si changement de chaudière à gaz plus tard la cuve ça sera déjà fait en intérieur et je peux profiter de toute la pièce sans l'odeur de fioul . chai pas génial cha lol
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 10h41
Devis chaudière fioulArtisan
