Quels types de parpaings pour le VS?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 3.681 fois
Env. 90 message Meurthe Et Moselle
Bonjour tout le monde,
une petite question: les parpaings utilisés pour monter le vide sanitaire sont-ils spécifiques à cet usage? Ou sont-ce des bêtes parpaings standards?
Merci d'avance pour vos réponses...
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 1000 message
Pour les parpaing, c'est du standard. En sachant qu'il vaut largement mieux avoir des murs de soubassement en béton pour gommer certains tassements différentiels.
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
bonsoir
et donc bien souvent utiliser des parpaings "creux" pour gcouler du beton dedans,
des aglos a "bancher"
Env. 1000 message
Oui les agglos à bancher c'est un peu mieux que les blocs creux.
Env. 100 message 78 (78)
... ou des parpaings pleins ou pleins allégés.
Jerry.
De : 78 (78)
Env. 100 message Seine Saint Denis
J'imagine, un temps de montage plus court du vide sanitaire mais plus chère en béton
… et donc un surplus coût au mètre carré de combien pour les blocs à banché s.v.p. ?
Dept : Seine Saint Denis
Env. 1000 message
Pour les prix, désolé, mais je peux pas t'aider.
Env. 700 message Fons (7)
Je paye mes bloc à bancher 1,33€ HT contre 0,94€ le moellon classique.
Il faut rajouter le béton qui est de 110L/m² de mur en bloc de 20*20*50.
Sachant que je paye 80€HT/m3 de béton livré en toupie +190€HT pour la pompe qui permet de remplir les moellons.
Il faut rajouter le ferraillage... 6m tor de 8 = 2.28€ HT
6m tor de 10 = 2.88HT
Te reste plus qu'à additionner tout ça.
De : Fons (7)
Env. 300 message Muret (31)
Bloc à bancher chez moi et si ton sol n'est pas top, je te le conseille fortement
De : Muret (31)
@craos … pas grave, j'aurai surement d'autres questions Wink
@Drarik merci pour ces prix précis Cool
@snoupy20 bigg
Merci pour vos réponses.
Citation: Bloc à bancher chez moi et si ton sol n'est pas top, je te le conseille fortement
Ca veut dire quoi un "sol pas top"... Chez moi, le sol est très argileux et de ce fait complètement imperméable. C'est ça un sol pas top ?
Les parpaings arrivés sur mon terrrain sont des parpaings standards. Il faudra donc couler du béton dedans.
Env. 1000 message
Effectivement, un sol argileux est un sol pas du tout top... Tu devrais même t'entourer du Bureau d'étude de sol voire un bureau d'étude béton armé.
Les sols argileux sont parmis les pires sols que l'on peut rencontrer.
Citation: Les sols argileux sont parmis les pires sols que l'on peut rencontrer.
Cela implique l'utilisation de quels matériaux pour le montage de mon vide sanitaire? Les fondations (déjà coulées) doivent-elles être renforcées ? Quels sont lers risques de faire des fondations standarts ?
Env. 300 message France
90 % des soubassement sont réalisés en parpaings plein allégés.
On ne met pas de cerux en soubassement.
De : France
Les parpaings pleins allégés ressemblent à quoi? J'ai l'impression que sur mon terrain ont été déposées des palettes de parpaings standards en plus fin. Cela peut il être ces fameux parpaings à bancher? Je regarderai mon devis tout à l'heure.
Env. 1000 message
As tu fait une étude de sol pour savoir la contrainte admissible de ton sol?
bonjour
Ce sont des parpaings de dimensions inférieures, 20x20x40, avec de petites alvéoles verticales, ils pèsent des tonnes
De : France
Citation: Ce sont des parpaings de dimensions inférieures, 20x20x40, avec de petites alvéoles verticales, ils pèsent des tonnes
Ce n'est pas ce qui a été livré sur mon terrain....
Citation: As tu fait une étude de sol pour savoir la contrainte admissible de ton sol?
J'ai fait une étude de sol pour la fosse septique mais pas pour ça. Je devrais? C'est peut-être trop tard maintenant que le devis est signé.
Env. 1000 message
Je sais pas si c'est trop tard pour une étude de sol. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec des terrains argileux c'est très très très fortement conseillé.
Pour info les terrains argileux sont la cause principale de la fissuration des maisons à long terme.
Citation: Pour info les terrains argileux sont la cause principale de la fissuration des maisons à long terme.
Même pour une maison en monomur de 37,5 ?
Sinon à comnbien revient une étude de contrainte admissible de sol?
Env. 1000 message
Si tu fouilles un peu sur le forum, il me semble que ça tourne autour de 1700€.
Le bureau d'étude de sol va te préconiser un type de fondation ainsi que tu donner la résistance et la consistance de ton sol.
Terrain argileux = Etude de sol obligatoire.
Va voir sur le site : www.argiles.fr
Maître d'oeuvre - CSPS
Voici le descriptif de maçonnerie du vide sanitaire extrait du devis. J'aurais dû commencer par là.
1_ Semelles de fondations en béton dosé à 300 kg/m3 de ciment CLK armé de 4 filants 0 10tores et 3 épingles 0 6 au mètre linéaire, y compris 3 tores en attente à chaque angle de la construction et au droit des raidisseurs de murs sous-sol: 0,50*0,45. BETON NF 206-1
2_ Arase étanche par mortier hydrofuge (sur dernier rang d'agglos avant dalle)
3_ Agglomérés creux de ciment 22,5*20*50, hourdés au moriter de ciment dosé à 400kg de CPJ au m3, joints écrasés: VS 0,60
4_ Plue value pour agglomérés creux d'angle remplis de béton dosé à 350kg de CPJ au m3, armé de 3 tors 0 6 liés aux semelles de fondation et au chaînage du plancher.
5_Linteaux et poutres en béton dosé à 350 kg de ciment CPJ au m3, armé de 6 filants tors 010 et cadres en fers lisses 06 (4 au ml), appuis de 0,30m de chaque côté, retombée de 0,35m, coffrage: VS
6_Plancher poutrelle hourdis en béton 12+4 16+4 20+4 y compris dalle de compression en béton dosé à 350 kg de CPJ au m3 armé d'un treillis soudés mailles 20*20 chapeaux, chainage triangulaire en périphérie et sur refend, agglomérés de 5*20*50 cm au pourtour.
Merci d'avoir pris le temps de me lire. Et merci d'avance pour vos commentaires. Ce vide-sanitaire vous semble-t-il suffisant pour supporter le poids de ma maison ?
Citation: Terrain argileux = Etude de sol obligatoire.
La zone n'est pas renseignée. Cependant c'est un lotissement, et il y a déjà des maisons construites en pourtour depuis les années 80 et qui n'ont subit aucun dommages liés au phénomènes de gonflements-retractation.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 01h56
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
