Plancher chêne sur sol en terre battue
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 1.685 fois
6
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Je suis en train de rénover une vieille maison (1870) dans l'Est de la France et j'aurai besoin de conseils concernant le le type de support à appliquer sur un sol (environ 60 m²) en terre battue et petits cailloux afin de poser un plancher en chêne massif. L'ancien plancher bois reposait sur des lambourdes en chêne calées sur de grosses pierres.
Des gaines de chauffage vont passer sous le plancher pour alimenter les radiateurs et les murs de cette pièce vont être doublés (isolation laine de bois ou roche+placo). Il faut donc un support suffisamment large pour pouvoir monter mes cloisons tout autour de la pièce. Autre point important, j'aimerai isoler le sol tant qu'à faire...
Ma question est la suivant: Que choisir pour supporter mon plancher bois?
-Une dalle en ciment: j'ai lu que ce n'était pas conseillé pour la rénovation de maisons anciennes étant donné que le ciment est imperméable et risque de faire remonter l'humidité du sol le long des murs. Mais bon étant donné que le sol "semble sec"....
- Un support sec: panneaux type Fermacell pour sol posés directement sur un isolant minéral mis à niveau (pouzzolane...). Le but étant de laisser "respirer" l'ensemble. Çà me parait pas mal mais j'ai peur que l'isolant ne se tasse dans la terre sous le poids du plancher et des cloisons...
- Un solivage bois avec isolation entre solives: par contre je ne sais pas si mes cloisons peuvent reposer sur ce solivage ou si elles doivent impérativement être indépendantes de celles-ci??
Par soucis d'économie d'argent et de temps de mise en oeuvre (et de solidité?), est-il envisageable d'utiliser des poutrelles béton à la place du bois pour supporter les lambourdes du parquet?
Ça fait beaucoup de questions  mais si vous avez des conseils, je suis preneur!
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 700 message Rhone
Hello !
Il manque une info : quelle hauteur est disponible pour l'ensemble ?
Bonjour. Alors la hauteur actuelle est d'environ 20cm en sachant que je peux décaisser si besoin je n' ai pas vraiment de niveau precis à atteindre.
Y a quelqu'un?😃
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Tu mets tes poutrelles sur plots betons et basta
Dept : Lot Et Garonne
Merci Alain ! Au final je vais couler une bonne vieille dalle béton des familles et serrer les fesses pour que ça passe...
Et apres ?
Apres je pose mes lambourdes en chêne ou bois exotique sur la dalle en mettant des cales PVC (chutes de couvre joint de fenêtre PVC) entre les lambourdes et le beton pour limiter les risques de pourrissement. Qu'en penses tu?
Ben j'en profierais pour isoler avec vermiculite ou autre
Oui entre les lambourdes je peux isoler un peu avec un matériau"respirant"
Tu fais des plots sous tes pannes et tu remplis le tout avec un produit isolant , ça sera efficace et tu économise une chape
Il y a actuellement une discussion en cours, avec des photos et des explications de la réalisation sur le forum de tiez breiz.
Dept : Cotes D'armor
Franssouille a écrit:final je vais couler une bonne vieille dalle béton des familles et serrer les fesses pour que ça passe...
Mouais, dommage...
Franssouille a écrit:Merci Alain ! Au final je vais couler une bonne vieille dalle béton des familles et serrer les fesses pour que ça passe...
Dalle en béton dans bâti ancien. Monsieur est joueur
Pourquoi manu ?
ds son cas je ferais pas mais bon
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 22h02
Photos de plans de maison
6
