Distribution Air chaud Poele Bois ne fonctionne plus ?
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 926 fois
Env. 200 message Haute Garonne
Je viens d’emménager dans une maison de plain pied de 100m² où un poêle à bois avec un réseau de distribution d'air chaud sont installés dans les combles.
Le poêle à bois est installé près du pignon Ouest et le réseau de distribution d'air chaud permet d'envoyer l'air chaud par le biais d'une prise d'air près du poêle, d'un groupe de distribution de gaines isolées, d'un passage dans le conduit du poêle pour finir par un réseau d'autres gaines isolés vers les chambres à une dizaine de mètres côté pignon Est de la maison.
Les anciens propriétaires m'ont annoncé que le système de distribution d'air chaud fonctionnait très bien avec eux. (Ils l'ont installé il y a 2 ans)
Il se trouve que depuis que nous sommes arrivés nous n'avons jamais réussi à le faire fonctionner.
Pourtant le branchement consiste à brancher la prise électrique du moteur de distribution d'air chaud mais après vérification, à chaque fois qu'on le branche, nous voyons (en montant dans les combles) que le moteur tournait pendant 10 à 20 secondes dans le capotage métallique du groupe de distribution d'air chaud et ensuite il s'arrête.
Ce qui rend le système inopérant car sans moteur qui renvoit l'air chaud dans le conduit du poêle et dans les gaines, l'air chaud ne peut pas arriver jusqu'aux chambres.
Comme je ne connais pas du tout ces dispositifs là, dois-je comprendre que le moteur est en panne ? Ou alors le moteur est-il censé fonctionné avec une consigne de température minimale qui n'est pas atteinte au niveau de la prise d'air, au niveau du conduit ?
En montant dans les combles je n'ai pas vu de potentiomètres pour régler ce thermostat donc j'aurais aimé avoir votre avis sur cela.
Quelques photos pour égayer mon propos :
https://www.noelshack.com/2018-04-7-1517147817-reseau-distri[...]ibution-air-chaud-1.jpg
https://www.noelshack.com/2018-04-7-1517147809-reseau-distri[...]ibution-air-chaud-2.jpg
https://www.noelshack.com/2018-04-7-1517147801-reseau-distri[...]ibution-air-chaud-3.jpg
Merci de votre aide !
 Sur la dernière photo , il y a un thermostat , il faut prendre un tournevis et tourner à droite ou à gauche .
 ça va de 0° à 90° , 35° pour l'enclenchement c'est bien !
Dept : Maine Et Loire
Merci de votre réponse 500 XT.
Je vous mets une photo zoomée de ce que vous m'indiquez être le thermostat (bien vu je ne m'en serai pas douté).
https://www.noelshack.com/2018-04-7-1517163563-thermostat-moteur.jpg
J'arrive à deviner le 30, le 60, le 90. Je ne détecte pas le 0°C. Est ce le 0°C ou le 120°C à l'endroit où j'ai mis les points d'interrogations sur la photo ?
De plus la vis n'est pas très explicite quant à la position qu'elle indique. Pour vous pointe-t-elle 60°C ou 120°C ?
Mon inquiétude c'est qu'en la tournant vers 30 ou 35 je déclenche 90 de l'autre côté de la vis.
D'un point de vue du fonctionnement, si j'indique 30°C cela veut dire que le moteur se mettra en marche quand la température au niveau de la prise d'air atteint au moins cette valeur ? Ou est ce lorsque la température atteint 30°C dans le conduit des fumées ?
Car j'ai dû mal à voir comment le thermomètre a pu être déporté du moteur pour la prise de température.
 Je tournerais la vis dans le sens des aiguilles d'une montre d'un quart de tour .
 Normalement , il faut que le conduit soit chaud et trouver l'enclenchement et le bouger droite / gauche pour se donner une marge .
 La sonde est capillaire , elle a la forme d'un crayon et est située dans le moteur , côté sortie d'air chaud  , je crois .
Merci encore 500 XT.
Donc en gros je tourne la vis d'1/4 de tour ce qui donne un enclenchement du groupe de distribution d'air à 30°C dans le conduit de prélévement d'air.
En revanche je ne comprends pas lorsque vous dites "trouver l'enclenchement et le bouger droite/gauche pour se donner une marge".
Qu'appelez vous l'enclenchement et quel est l'objet que je dois bouger droite/gauche ?
Merci à vous
 L'enclenchement du moteur se traduit par un petit " clic " , donc avec le tournevis il faut bouger avant / arrière
 pour avoir une phase de déclenchement au alentour des 30/35° , le poêle a moitié de sa puissance .
Pour être sûr de bien comprendre je me permets de reformuler.
Donc je mets en marche le moteur, une fois le moteur en marche, il ne devrait pas se déclencher au vue des réglages actuels. Donc j'introduis le tournevis dans la fente et je le tourne vers le témoin indiquant 30°C.
Quand vous dites qu'il faut tourner le tournevis "avant/arrière" c'est une fois dans la fente une fois que le témoin est à 30°C je "joue" en tournant le tournevis autour de ce témoin ?
Merci à vous
Je reviens pour donner un retour.
Je suis retourné dans les combles revoir le moteur et il semblerait que le thermostat du moteur du groupe de distribution d'air était déjà au niveau le plus faible car j'étais en butée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Lorsque j'ai tourné 3/4 de tour dans le sens des aiguilles d'une montre je me suis retrouvé en butée. D'ailleurs j'entendais un p'tit "clic" lorsque j'amorçais mon passage de la butée de départ vers la butée de 3/4 dans le sens des aiguilles d'une montre.
J'ai testé tous les quarts de tour et à chaque fois que je branchais le moteur celui-ci ne se mettait pas en marche. La seule fois où il se met en marche et s'arrête au bout d'une dizaine de secondes c'est le cas de départ en butée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
J'en reviens à penser que la position du thermostat était déjà dans la position la plus faible.
Je remets une photo du thermostat avec la probable position des témoins.
https://www.noelshack.com/2018-05-7-1517758602-thermostat-moteur2.jpg
La position du témoin sur la photo est sur les points d'interrogations '???' probablement cela concerne la position 0°C.
Ma question du coup c'est pourquoi lorsque je branche mon groupe de distribution d'air chaud dans la position la plus basse il se met en marche une dizaine de secondes avant de s'arrêter ?
J'ai du mal à croire qu'il fasse moins de 0°C dans mon habitation pour l'enclenchement du groupe.
Merci à vous !
 Le moteur fonctionne quand il est au minimum , c'est bien cela ?
 Sur la première photo , il y a un y de dérivation , nommé tampon aluminé .
 Sur ce tampon il y a un couvercle , il faut regarder s'il est bien étanche au niveau du collier serflex .
 Le DTA oblige ce système pour le puisage d'air frais et éviter la surchauffe .
 Le moteur  se met en route avec l'air chaud pendant 5/10 secondes et dès qu'il aspire l'air frais , il stoppe !
ou alors la sonde est morte !
 Généralement un extracteur fonctionne une dizaine d'années sans problème .
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Il faut essayer de faire un gros feu , si le feu est trop petit la mienne ne démarre pas non plus c'est normal
Dept : Lot Et Garonne
Merci de vos réponses.
Quand le moteur est au minimum, le moteur tourne une dizaine de secondes et s'arrête de lui même.
Pour information lorsque je me suis amusé à tourner le pas de vis pour régler le thermostat, j'ai vu comme un filet d'huile sortir du pas de vis, je ne sais pas si c'est censé être normal.
Il est vrai que sur la photo le serflex du tampon aluminié ne semble pas bien fixé. Ce tampon est très mal placé pour manipulation, j'essaierai le week end prochain de voir ce réglage là.
Mais une question de néophyte, si le tampon est censé faire office de prise d'air frais, quel intérêt que le couvercle soit étanche si l'air frais ne peut pas circuler dans le circuit ?
Encore une question qui me taraude, vis à vis de ce que dit ALAIN47300, car je n'ai toujours pas saisi, le thermostat permettant d'enclencher la mise en route du moteur se trouve au niveau du moteur même, de la prise d'air dans le salon ou dans le conduit du poele à bois ?
Je ne comprends pas qu'en mettant le thermostat au minimum (théoriquement 0°C) normalement le moteur devrait tourner en continu sans s'arrêter.
En dernier ressort je ferai un feu monstrueux à 5 buches le week end prochain en mettant un coup de séche cheveux dans la prise d'air près du poêle mais ça me parait pas raisonnable pour faire fonctionner ce système.
Merci à vous !
 Comme dit plus haut , la sonde est normalement sur la sortie d'air chaud du moteur .
 La prise d'air sur le y , c'est le DTA qui l'impose pour ne pas surchauffer l'appareil .
 L'extracteur est prévue pour un foyer fermé ou la température atteint 150° .
 Il faut faire un essai en bouchant cette arrivée d'air et ça n'empêche pas le circuit de fonctionner .
 l'huile : ça peut venir du capillaire qui est cassé , c'est la dilatation de l'huile dans le bulbe qui enclenche
 le thermostat .
Non je ne crois pas qu(il soit étalonné a partir de zéro , il faut le mettre a env 35° , en dessous de 42 en tous cas sinon les poussières ambiantes brulent sous les bouches et noircissent tout
laisse branché ton appareil et tourne la vis d'un coté ou l'autre tu verras ce que ça donne
sinon comme t'a dis 500XT la sonde a claquée pttre ou un autre composant
Merci encore de vos réponses.
Pour la sonde vous indiquez qu'elle est située en sortie d'air chaud du moteur du groupe de distribution. J'en déduit outre le fait qu'elle doit être influencé par la température de la pièce mais surtout par la température des fumées dans le conduit d'évacuation des fumées du poêle. Je ne sais pas comment cela est fait au niveau de l'échangeur entre la conduite qui va du moteur vers le poêle mais il doit avoir par convection et rayonnement de la chaleur du poêle qui va vers le moteur du groupe. C'est pourquoi j'ai dû mal à comprendre qu'il ne s'enclenche pas alors que autour du groupe la température doit bien être supérieure à 30°C.
Pourtant le thermostat semble fonctionner car j'ai bien essayé de jouer sur le pas de vis lorsque le moteur était allumé et on entendait un "clic" lorsque celui ci était en butée sur la gauche. Ce clic fait marcher le moteur 10 secondes et il s'arrête.
@500 XT
Quand vous dites qu'il faut faire un essai en bouchant l'arrivée d'air, vous parlez du fait qu'il faut que je serre le serflex du tampon aluminié ? Car je ne suis pas sûr de bien comprendre le tampon aluminé c'est juste un couvercle métallique sur un té de dérivation fixé par un serflex. Si je le desserres, il n'est plus étanche de l'air frais circule dans le réseau. Si je le serre, il est étanche et il n'y a plus d'air frais qui circule dans le réseau, c'est cela ?
Merci à vous !
 pour voir si cela fonctionne , il faut éviter l'air frais au niveau du moteur , donc rendre étanche au niveau du serflex .
 même HS on entend toujours le clic .
  quand je ne connais pas le produit , je branche le moteur et je cherche le point d'enclenchement .
 Mais s'il y a un peu d'huile ( une goutte ) le capillaire est peut-être mort .
En cache depuis avant-hier à 07h22
Devis poeleArtisan
Devis poele
