Recherche conseil pour fixation gaine ICTA dans dalle
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 11.045 fois
Env. 100 message Rennes (35)
je vais bientôt poser la partie courant faible de ma maison... l'électricien s'occupera de la partie courant fort.
Je souhaitai savoir quel était le moyen le plus simple pour fixer les gaines à la dalle ? Par simple, je veux dire rapide et avec un outillage le moins chère possible(un marteau ? bien sur, je n'ai pas de courant!)!
J'ai vu qu'ils avaient fixé des tuyaux de cette manière:
et il me semble que j'ai dejà vu ca sur la partie electrique ...
Mais peux-être faut-il un appareil spécial et hors de prix ??
Ou alors en location ...
Bref vos conseils me seront précieux!
De : Rennes (35)
Env. 2000 message Loiret (45)
Celà semble fixé avec un cloueur (spit)
Tu peux utiliser du feuillard (vendu en rouleau) et des chevilles à frapper mais il te faudra du courant pour percer les trous (à moins d'avoir un très bon perfo sur batterie).
Sinon à mon avis le plus simple, tu déroules tes gaines en même temps que l'electricien et tu lui demandes de les fixer avec les siennes.
Ou alors si tu interviens après lui tu peux toujours te raccrocher à ses gaines avec des colliers rilsan.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Super bloggeur Env. 400 message Quéven (56)
je viens de le faire (24 cables), et perso j'ai utilisé feuillard(le meme que la photo),
pointes beton, marteau et "huile de coude".
J'ai pu d'ailleur constater qu'il pouvait y avoir des grosses différence
entre les "betons"... pour ma dalle du rez-de-chaussé pas trop de pb pour
enfoncer les pointe par contre à l'étage un peut la galere.
Les pointe beton que j'avais étaient un peu longues et trop fines.
Par contre les electriciens utilisaient un "cloueur" hilti qui utilisait des clous
moins long mais de plus gros diametre,
http://www.hilti.fr/holfr/modules/prcat/prca_popupproductpic.jsp?OID=24975
j'ai pu en recupérer quelques un et je peux dire qu'avec ces clous c'est beaucoup plus simple.
Ma conclusion : la simplicité de la pose de feuillard (au marteau) est surtout conditionnée
par le type de clou utilisé.
Remarque : Il est préférable de ne pas mettre cote à cote les cables courant faible
et courant fort et ils doivent se croiser si possible avec un
angle de 90°.
ken@vo
Phil
Etape en cours : Emménagé le 16 juin 07
+ d'infos sur http://www.elophil.com/maison/ ou ici http://phil56.forumconstruire.com/
De : Quéven (56)
Merci beaucoup pour la réponse.
Mais qu'est qu'un feuillard ? (le genre de scotch en feraille avec des trous dedans ?)
Ou puis-je trouver tout ce matériel ?
De : Rennes (35)
Env. 100 message Sud-est (84)
p0max a écrit:Merci beaucoup pour la réponse.
bonsoir,
Un feuillard se dit aussi Bande perforée .Tu les trouveras chez un magasin spécialisé pro. style CEF ou autres ( pas chez casto ou LM ...)
à+
De : Sud-est (84)
Et pour les pointes à enfoncé au marteau, je prends quel référence exactement ?
De : Rennes (35)
Je confirme pour le feuillard pas tjrs facile à trouver.
p0max a écrit:Et pour les pointes à enfoncé au marteau, je prends quel référence exactement ?
idem pour les clous comme je l'ai dit un diametre de 3 mm mini
si possible et une longeur entre 15 et 20 mm.
Perso dans la grande distribution du bricolage j'en ai pas vu.
Comme je le dit plus haut, les mien étaient plus fin et plus long.
J'en avais acheté chez brico truc et ct de la mer.... tu les enfonces de quelques mm et pofff la tête casse.
Du coup j'ai utilisé ceux que j'avais acheté chez point * pour les fixations de mon isolation.
Remarque la tête de ces clous était plus petite que les trous du feuillard,
j'ai donc utilisé un petite roudelle en plus Ohmy
Je pense que si tu vas dans un magazin spec pour acheter ton feuillard
tu dois pouvoir y trouver des clous comme il faut.
ken@vo
Phil
De : Quéven (56)
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
De ce que j'ai compris des D.T.U. Il est interdit de passer des gaines d'allure horizontales dans une dalle (c'est marqué dans le DTU élec aussi). Oui je sais tout le monde le fait, mais c'est une connerie quand même.
Pour les chapes il faut décoter de l'épaisseur de la chape le diamètre de la plus grosse gaine (je ne parle pas des croisements). Par exemple : chape de 5 cm (non armé). Gaine de 20 mm, 50 - 20 = 30 mm => chape armé. Vous le saviez ?
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Je viens de tester les pointes beton de chez pric@ depot et effectivement c'est de la m.... !
Je vais allé voir chez les pros cette semaine.
De : Rennes (35)
jp31 a écrit:De ce que j'ai compris des D.T.U. Il est interdit de passer des gaines d'allure horizontales dans une dalle (c'est marqué dans le DTU élec aussi). Oui je sais tout le monde le fait, mais c'est une connerie quand même.
cela veux dire quoi "d'allure horizontales" Unsure
ken@avo
phil
De : Quéven (56)
Là je peux rien faire. C'est vraiment sans espoir.
Qu'est-que vous comprenez pas "allure","horizontal" , "dans" ?
Vous écrivez des scripts pour Kamelot ?
jp31 a écrit:Là je peux rien faire. C'est vraiment sans espoir.
Bon ben désolé je dois être trop "c**" mais bon je pensais
qu'ici il n'y avait pas de question "c**".
[mode crétin ON]
j'ai réussi a me concentrer 2 minutes (si si) et je me dis que si c'est
au premier degré qu'il faut comprendre cette "expression" je me
dis que ça doit pas être simple de faire "passer des gaines d'allure
horizontales dans une dalle" vu qu'en générale les dalles sont aussi
horizontales.
[mode crétin OFF]
bref je ne vois pas ce que tout cela veux dire (enfin si j'ai ma petite idée)
mais bon puisque tout le monde le fais je vais me faire un plaisir
de jouer au mouton.
ken@vo
Phil
De : Quéven (56)
Env. 400 message Saint-lô
A priori (et je ne suis pas enarque ni specialiste du batiment) mais cela me semble vouloir concerner tous les tuyaux et gaines placés a l'horizontal qui sont differents de ceux qui peuvent traverser la dalle par exemple.
De : Saint-lô
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 01h43
Devis pompe à chaleurArtisan
