Humidité en stade des travaux Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 341 fois
Nouvel Aviseur Env. 50 message Vaucluse
Notre maison est actuellement hors d’eau et hors d’air, le placo intérieur fini,
Il n’y a pas encore de crépit sur l’extérieur de la maison,
Avec les grosses pluies qu’il y a eu, sur la partie la moins ensoleillée de la maison, nous voyons l’humidité qui remonte de la dalle, car le mur extérieur est humide,
Est-ce que cela est normal à ce stade ?
Quel risque pour la suite ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Normalement, la pose de l'isolant et du placo se fair après l'enduit... pour la simple et bonne raison que le placo et l'isolant (selon le type) vont "boire" cette eau. Résultat : placo qui pourri et isolation (laine minérale) qui va s'imbiber d'eau, se tasser et perdre de sa capacité d'isolation.
De : Pissy Poville (76)
+1 voyez le deuxième Post It en tête du forum
Cdt
Salut,
Pareil, tout comme un autre post récent, non respect du DTU. La laine a l’interieur Doit être toute mouillée et donc totalement à changer ..
Vic
Dept : Saone Et Loire
Nous n’avons pas de laine minérale pour l’isolation des murs mais des plaques de placo avec isolant collé
Dept : Vaucluse
<Nous n'avons pas de laine minérale pour l'isolation des murs mais des plaques de placo avec isolant collé>
probablement polystyrène donc beaucoup moins grave ( à condition bien sur que le placo
ne soit pas au contact de l'humidité, en principe il y a un espace de l'ordre de 10 mm au sol)
Cdt
Merci,
Oui c’est du polystyrène, je trouvé plus le mot exact,
C’est bien ça, le placo n’est pas au sol, il y a un espace de 10mm,
On le voie sur la photo il ont mis de la mousse entre.
Dept : Vaucluse
comme déja dit avec le polystyrène c'est un moindre mal.
C'est hélas très fréquent que les doublages soient faits avant les enduits..
Cdt
Env. 100 message Moselle
Risque de champignon sur le placo... Va falloir préparer la Javel...
Il faut faire l'isolation ext. avant de mettre le placo. On s'est fait avoir et on a préférer attendre 3 mois avant de continuer les travaux...
Y en a qui vivent 2 ans sans isolation ou avec juste des bâches mais en étant exposé aux vents, c'est pas possible.
Bonne chance
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 05h40
