Système de pompage pour deux cuves enterrées
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 462 fois
Env. 20 message Montbrun Lauragais (31)
Lors de ma construction, le règlement du lotissement m'as imposé la mise en place de deux cuves de retention d'eau.
J'ai finalement bouché les cuves et j'ai donc 6000l d'eau de pluie disponible. Elles sont connectées en série, je m'explique car je ne connais pas les termes exact et j'espére que vous me comprendrez...
- Les eaux pluviales arrivent à l'entrée de ma "cuve 1"
- Lorsque la "cuve 1" est remplie, le trop plein se déverse dans la "cuve 2" qui se rempli à son tour
Je recherche aujourd'hui une solution de pompage pour mes deux cuves.
Je souhaiterai dans la mesure du possible
- Utiliser une seule pompe pour les deux cuves
- Je souhaiterai pomper en priorité dans la "cuve 2" puis basculer automatiquement vers la "cuve 1" quand la "cuve 2" est vide.
- Arrêter automatiquement le pompage quand la "cuve 1" est vide.
- Tout autre suggestion qui peuvent être pertinente sont les bienvenue.
Je précise que mon besoin est uniquement pour l'arrosage du jardin, haie et futur arbre. Que est donc le système que je doit mettre en oeuvre .
Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire jusque là
Mateli
De : Montbrun Lauragais (31)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
pas de soucis il faut mettre la pompe à cheval au dessus des 2 cuves, avec 2 aspirations et 1 électrovannes sur chaque aspiration. Mettre une sonde de niveau bas sur la cuve 2 qui commandera via un inverseur la commande de fermeture de l'aspiration de  la cuve 2 et l'ouverture de l'électrovanne de l'aspiration 1, et  pas oubliez de rajouter une sonde niveau bas sur la cuve 1 qui arrêtera la pompe  Tongue
je serais curieux de voir le retour sur investissement
De : Luynes (37)
Merci pour ton commentaire
Oulah ! il y as tant de termes techniques (je ne viens pas de ce monde). Et vous avez raison, un autre point que je n'ai pas abordé est le coût.
Je ne souhaites pas dépenser trop non plus. Pas plus de 500EUR (en comptant 200-300EUR de pompe).
Ton commentaire m'as donné une piste. peux-tu me dire ce que tu en penses ?
Une pompe connecté directement à un inverseur. Qu'est ce qu'un inverseur ?
Je pense pouvoir gérer la partie niveau d'eau des cuves grâce à deux capteurs de proximité à ultrasons, un dans chaque cuve. ainsi je pourrai connaître le niveau d'eau des 2 cuves.
Ensuite je doit trouver une façon de contrôler cet inverseur. Je pourrai assez facilement contrôler l'alimentation de la pompe.
Un contacteur inverseur c'est ça
https://www.technic-achat.com/contacteur-inverseur-4kw,fr,4,MC10I_XX.cfm, ou rajouter des additionnels pour le pilotage des electrovannes, les capteur à ultra son c'est pas pratique, vaut mieux acheter des flotteurs à boule.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
De : Luynes (37)
Chaque solution pour détecter le niveau a son lot d'avantage et inconvenient.
- ultra son: avec ça je peut connaître une estimation du taux de remplissage et pas seulement à un point donné. Je ne connait pas la durée de vie d'un tel système en milieu humide.
- flotteurs: Ne donne que l'information à un niveau, reste très fiable.
Si je reviens sur la pompe, est ce qu'une pompe comme ci-dessous peut faire l'affaire ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pompe-arrosage-manu[...]20-6000-l-h-e1401456489
Est qu'il existe un équipement de ce type mais commandé ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/selecteur-nez-de-ro[...]-20-27-mm-boutte-e28335
Bnojour,
Oui, j'arrives avec mes gros sabots, mais je veux voir pourquoi la solution simple n'est pas possible.
Il n'est pas possible d'interconnecter les 2 cuves par le bas ? Les cuves sont au même niveau ? Si elles ne le sont pas, pas possible de mettre une connexion au bas de la cuve la plus haute vers la moins haute ?
Il s'agit de cuve béton de 3000l chacune qui sont déjà enterrée.
Connecter les deux cuves par le bas est donc compliqué.
Il faut les connecter par le haut avec un tuyau siphon qui repose au fond des cuves dans deux petits réservoirs pour ne pas pouvoir désamorcer le siphon (cout total < 50EUR)
Dept : Cote D'or
mateli a écrit:Chaque solution pour détecter le niveau a son lot d'avantage et inconvenient.
arff nous sommes partie pour une installation de la naza pour finir avec un Y agricole de chez Leroy   à la limite vu que la pompe que vous avez retenu (encore faut-il que la hauteur hmt, la longueur, et le débit corresponde à vos souhaits), elle possède une sécurité manque d'eau, 1 pompe dans chaque cuve et basta.  au moins lors d'une panne sur l'une ou l'autre,  vous êtes en redondance
De : Luynes (37)
Env. 700 message Rhone
Vu la situation je partirais sur deux pompes immergées (éventuellement reliés à une sortie commune) vous aurez deux systèmes indépendants avec une mesure de niveau / protection manque d’eau individuelle, sans avoir besoin de créer une interconnexion etc.
Bibi037, je revois effectivement mes prétentions à la baisse... Je ne voulais de toute façon pas d'une usine à gaz et donc le projet NASA me rebute un peu.
Cependant, j'aime bien l'idée de @visionmasterpro. si je comprends bien, je mets un récipient dans chaque cuve que je rempli d'eau je connecte ces deux récipient avec un tuyau siphon. As tu déjà fait ce genre d'installation ?
Avec cette installation j'ai besoin d'une seule pompe. Je vais voir pour une pompe immergée qui me semble plus discrète et moins bruyante.
Le système du siphon doit effectivement fonctionner, et concernant les pompes immergée certaine possède un contact à flotteur pour le même prix.
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Le système du siphon doit effectivement fonctionner, et concernant les pompes immergée certaine possède un contact à flotteur pour le même prix.
C'est même le système qui fonctionne le mieux pour un cout faible et zéro maintenance et zéro fuite.
Dept : Cote D'or
En cache depuis avant-hier à 05h29
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
