Coffrer une chaudière à gaz à ventouse.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 404 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour, je loue depuis peu un petit appartement et la chaudière à gaz ( a ventouse ) est bêtement installée dans le séjour, je subis donc une nuisance sonore quasi permanente. Je souhaite donc réaliser un coffrage, j’ai d’hors et déjà fait découper sur mesures des planches de contre plaqué et prévu de l’habiller de laine de roche de 60mm d’epaisseur. Est ce un choix judicieux et que me conseillez vous?? Précautions, etc....????
Dept : Moselle
Bloggeur Env. 70 message Finistere
Je ne sais pas si c'est judicieux. Ca parait un poil bizarre de coffrer une chaudière.
Si tu coffres, fait en sorte de pouvoir rapidement décoffrer. Ne serait ce que pour rajouter de l'eau dedans si besoin et pour faire l'entretien
Cela me parait Interdit...et très dangereux.
Une chaudière gaz doit rester ventilée.
Dept : Herault
On trouve couramment des chaudières à gaz encastrées dans des meubles de cuisine ou dans un placard. La principale question à se poser est la ventilation, mais en ventouse, ça craint beaucoup moins.
Il ne faut pas que l'habillage soit contre, il faut laisser un petit écart. Et il faut bien entendu que ça puisse facilement s'ouvrir pour la maintenance de la chaudière.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 14h08
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
