Installation servomoteur ESBE et régulation température du plancher chauffant :
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 526 fois
Env. 10 message Herault
[font=Arial, Helvetica, "Nimbus Sans L", sans-serif]Bonjour.
[font=Arial, Helvetica, "Nimbus Sans L", sans-serif]Nous avons acheté une maison ancienne et nous avons constaté que le plancher chauffant (basse température) est branché directement depuis la chaudière çàd il reçoit une température de 65° alors qu'il est censé être à 35 ou 40°.
[font=Arial, Helvetica, "Nimbus Sans L", sans-serif]J'ai fait appel à mon plombier qui m'a dit qu'il faut un servomoteur pour commander la vanne 3 voies. Il s'est procuré un mais je ne vois pas comment le servomoteur peut réguler la température qui va aller au PC.
[font=Arial, Helvetica, "Nimbus Sans L", sans-serif]Je vous envois les photos de mon installation sachant que je commande par des thermostats d'ambiance intérieurs. sur la photo le PC est la 3ème pompe depuis la gauche (les autres c'est pour les radiateurs et l'ECS).
[font=Arial, Helvetica, "Nimbus Sans L", sans-serif]Mes questions sont les suivantes :
[font=Arial, Helvetica, "Nimbus Sans L", sans-serif]- Comment régler le servomoteur pour avoir la bonne température ?
[font=Arial, Helvetica, "Nimbus Sans L", sans-serif]- Est ce qu'il faut le brancher avec le thermostat d'ambiance ?
[font=Arial, Helvetica, "Nimbus Sans L", sans-serif]- Faut-il un autre thermostat en amont pour le commander ?
[font=Arial, Helvetica, "Nimbus Sans L", sans-serif]Aidez moi svp pour remettre cette installation dans les normes[font=Arial, Helvetica, "Nimbus Sans L", sans-serif].
[font=Arial, Helvetica, "Nimbus Sans L", sans-serif]Merci
Dept : Herault
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour le servomoteur permet d'injecter plus ou moins l'eau de retour de votre pc sur votre depard de pc pour refroidir l'eau a la température de consigne installation tout se qu'il y a de plus basique et courante
De : Parthenay (79)
Merci Flanby 79 pourr votre réponse. Comment connaître la température de l’eau ainsi mélangée ?
Et le servomoteur doit il être branché au thermostat d’ambiance ou à la pompe de circulation ? Merci
Dept : Herault
Le servomoteurs ai totalement indépendant généralement on le programme pour 28 degrés ( il y a une sonde apres le vanne 3 voies mélangeuse sur le circuit aller) et selon la température détecter par cette sonde elle ouvre plus ou moins la vanne. Un thermostat d'ambiance pour un pc n'a que très peut d'utilité du à l'inertie du plancher il va couper trop tard ( exemple en milieu dd mâtiné alors que le soleil se pointe) et se rallumer trop tard en fin de journée car la température baisse mais Avec le temps d'inertie vous allégé avoir froid au moins trois heure il vont mieu bien régler l'ai Debit sur les boucles du plancher via leur robinet. Avec vous un seul circuit pc ou aussi un circuit radiateur à côté
De : Parthenay (79)
Je vous remercie pour votre réponse je comprend maintenant un peu mieu. Il faudra une sonde en amont c’est ça qui donnera l’info Au servomoteur.
Merci encore et félicitations pour ce forum très riche et très serviable.
Dept : Herault
En cache depuis avant-hier à 17h20
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
