Portail/Garage KNX - Commande sans fil
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 621 fois
Env. 400 message Loire
Dans le cadre d'une maison full KNX, il y a un intérêt de mettre du KNX également sur les motorisations portail extérieur et garage.
Par contre, il est nécessaire d'avoir une commande sans fil.
Quel type d'équipement permet de faire l'interface ? Pour avoir de petites télécommandes sans fil.
Dept : Loire
Env. 3000 message Doubs
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
il y a le coupleur TR131B de chez Hager associé à des télécommandes TU402 (2 boutons) et/ou TU404 (4 boutons) qui répond à votre besoin.
Perso je ne suis pas pro-Hager (uniquement parce que les intégrateurs français ne proposent que ça :p). Mais n'ayant rien trouvé d'autre (sans trop chercher non plus ^^).
Dept : Cote D'or
Merci pour votre réponse.
Savez vous quels niveaux de sécurité sont présents sur ces équipement ?
Je n'ai pas trouvé l'information, s'ils utilisent des codes tournant par exemple.
Dept : Loire
Non, désolé, je ne suis pas allé voir jusque là. Concernant les codes tournant, je pense que si c'était le cas, ils le préciseraient.
Dept : Cote D'or
Finalement, la solution serait peut être de passer par autre chose que du knx via une interface radio sur une box domotique par exemple (Du coup c'est plus du full knx...)
Dept : Loire
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Ludo42000 a écrit:Bonjour,
Une solution est de piloter le portail (et/ou la porte de garage) en utilisant les bornes "commandes externes" présentes sur le bornier des motorisations via des sorties TOR KNX.
Cette solution permet, via un superviseur  :
- d'intégrer les commandes du portail (et/ou de la porte de garage) dans des scénarios ;
- de piloter à distance avec un smartphone (réseau 3G ou 4G)
Elle permet également de conserver les télécommandes d'origine (en cas d'absence de réseau 3/4G ou panne du superviseur)
Dept : Doubs
Niquel si c'est possible de faire comme ca, en gardant les télécommandes d'origine.
Tous les moteurs sont adaptés à cette solution ?
Dept : Loire
Oui mais avec plus ou moins de possibilités :
Il peut y avoir une entrée (à chaque impulsion changement de sens) ou 2 entrées (sens 1, sens 2) et certains dispose d'une information(s) de retour d'état (par exemple NICE où l'on peut choisir de entre l'information "fermeture totale" ou "ouverture totale"
Dept : Doubs
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
