Protéger la ceinture d'une terrasse en ipé
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 413 fois
Env. 500 message Castanet (31)
nous avons installé une terrasse en ipé.
Les plots sont posés sur une terrasse en béton. La terre est grosso-modo à la même surface que les planches en bois, donc la "ceinture", nettement visible sur la seconde photo, est en contact direct avec la terre.
Je me doute que ce n'est pas bon, car la terre risque de faire pourrir le bois.  En attendant de trouver une solution, j'ai complètement dégagé la ceinture, comme vous le constatez sur les photos :
[img=563x750]https://files.forumconstruire.com/terrasse3-jpg-stor-5a7024738418e931337.jpg[/img]
[img=587x781]https://files.forumconstruire.com/terrasse1-jpg-stor-5a70244e2b21c709084.jpg[/img]
Que me conseillez-vous de mettre comme matériau, pour empêcher le contact de la ceinture avec la terre : des cailloux, un film plastique respirant, un film plastique étanche ?
Je précise que je dispose de rouleaux de films plastiques noirs très épais, utilisés pour assurer l’étanchéité de murs.
Merci par avance.
De : Castanet (31)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
le mieux c'est ça -->>
https://www.leroymerlin.fr/v[...]-8-m-e90660
De : Luynes (37)
Bonjour bibi037,
votre lien ne fonctionne pas.
J'en profite pour poser une question subsidiaire : si je pose un film étanche pour éviter que la terre entre en contact avec ma ceinture, comment s'évacue l'eau qui s'infiltre entre le film et le bois, en cas de pluie ?
De : Castanet (31)
Ha, étonnant pourtant je le voie, en fait c'est du rouleau bitumineux avec une feuille d'alu d'un coté, ce que l'on met pour les étanchéités des terrasses.
De : Luynes (37)
De : Castanet (31)
Bitumineux, l'alu au contact de la terre
De : Luynes (37)
Si de l'eau s'infiltre entre la partie bitumée et le bois, comment s'évacue-t-elle ?
De : Castanet (31)
Dans le sol, ce qui n'exclus pas de mettre une peinture goudronné sur le bois.
De : Luynes (37)
OK merci ! Je n'avais pas pensé à la peinture goudronnée!
Par contre il y a quelque-chose que je ne comprends pas bien. Si la partie bitumée du rouleau touche le bois, est-ce qu'il n'y a pas un risque que le bois pourrisse si de l'eau arrive à stagner entre le rouleau et le bois ?
De : Castanet (31)
C'est sur, mais comme vous aller le coller comme un pro sur toute la largueur et bien appuyer sur le bord du haut pas de soucis Rolleyes
De : Luynes (37)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 12h21
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
