Porte fenêtre à galandage - Mettre au même niveau les 2 portes coulissantes Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 591 fois
Env. 10 message Aube
Je possède une porte fenêtre à galandage avec 2 coulissants posés sur roulettes.
Ces 2 coulissants sont bien alignés verticalement.
Par contre ces 2 coulissants ne sont pas à la même hauteur.
Un coulissant est surélevé d'environ 2 cm par rapport à l'autre.
Je dispose de vis de réglage à l'extrémité du coulissant, mais je n'ai pas accès au réglage situé à l'extrémité de ce même coulissant. Celui-ci est encastré dans le mur.
Comment y avoir accès ?.
Si je dois démonter le coulissant je ne sais pas comment faire.
Un conseil serait le bien venu.
D'avance je vous remercie.
Jean
Dept : Aube
Env. 3000 message Luynes (37)
Va dans la section devis portes intérieures du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
quand les ouvrants sont fermés au max ils viennent en buté ou ? au sol ou en partie supérieur avec un taquet, ou effectivement à l'arrière de la partie qui est dans le mur ?
De : Luynes (37)
Merci pour votre réponse.
Quand la porte fenêtre est fermée, les 2 coulissants sont en contacts au milieu.
Ils se touchent sur toute la hauteur.
Voici le bas de la porte (entre  les deux coulissants ) : Ils ne sont pas de la même hauteur.
Ci-dessous vue générale de la porte fenêtre à galandage.
Le coulissant de droite est plus bas, on le constate aussi au niveau des 2 poignées d'ouverture situées au centre.
Dept : Aube
Donc je formule, quand un seul battant est manoeuvré et que l'autre est au fond de la cloison, il est arrêter par quoi ??
De : Luynes (37)
Il n'y a pas de cale au milieu du cadre de la porte fenêtre (ni en haut, ni en bas sur le champ de roulement des coulissants)
Le calage d'arrêt des coulissants semble se faire coté mur en dessous de chaque coulissant.
A chaque angle coté mur, il y a un morceau de plastique noir fixé par une vis sur le champ de roulement (là où les coulissants entrent dans le mur)
Je ne peux pas voir si il y a quelque chose dans les angles supérieurs de la porte fenêtre.
J'espère que ce sont les précisions que vous attendez...
D'avance merci pour vos futurs conseils.
Dept : Aube
Haaa bah voila, c'est la cale noir au sol qu'il faut dévisser, je voie une vis cruciforme, et qui va vous libéré les ouvrants, vous faite uniquement pour commencer celui qui à besoin de remonter.
De : Luynes (37)
Je vous remercie beaucoup.
J'avais contacté des artisans, aucun n'a pu m'expliquer cela (ou n'a très certainement pas voulu !!!!)
Je fais ce que vous m'indiquez et je vous tiens informé.
Cordialement.
Jean.
Dept : Aube
Voir le message suivant.
Dept : Aube
Jean5353 a écrit:Bonjour,
Je vais suivre vos indications, je vous tiens informé.
Cordialement.
Jean.
Dept : Aube
Je n'ai pas pu dévisser et enlever la cale noire.
Elle est fixée par deux vis dont l'une d'entre elles est à l'intérieur du galandage et inaccessible.
A défaut j'ai cherché à démonter la partie intérieure du galandage.
Miracle !!  J'ai pu enlever un des montants verticaux de l'encadrement de la porte fenêtre visible de l'intérieur de la salle à manger. Je l'ai soulevé avec un tournevis plat (en faisant attention de ne pas rayer la peinture métallique)
J'ai pu l'enlever en le levant petit à petit. J'ai donc maintenant mon coulissant totalement dégagé afin de le lever pour le sortir du cadre de la porte fenêtre. En suite j'ai pu régler la hauteur des roulettes et replacer le coulissant.
Merci pour m'avoir aidé.
Cordialement.
Jean.
Dept : Aube
Voir message suivant.
Dept : Aube
Merci pour le retour,
bonne soirée
De : Luynes (37)
Devis portes intérieuresArtisan
