Dimensionnement pompe de relevage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 623 fois
Env. 10 message Vienne
Je dois me raccorder au réseau d'assainissement collectif et je vais entreprendre ces travaux moi-même, le point difficile de ces travaux est la nécessité du relevage des eaux usées, à cet effet je cherche à dimensionner cette pompe de relevage, ainsi que quelques conseils ou références. D'après mes recherches on trouve des prix variant fortement d'une pompe à l'autre, je voudrais donc ne pas me tromper dans ce choix : je ne veux pas prendre une pompe pas chère qui ne fera pas le boulot et me posera trop de problèmes, ni non plus prendre une pompe surdimensionnée et trop chère qui ne fonctionnera pas de manière optimale...
La hauteur de refoulement est de 2m50, sur une longueur de 60m environ jusqu'au regard sur la voie publique. Une partie de la canalisation a été installée sur 40m par l'ancien propriétaire de la maison (en ligne droite jusqu'au regard), il me reste à installer les 20m restant, entre la pompe et la fin de la canalisation. C'est du PVC haute pression en 60mm de diamètre. A terme l'installation comportera au maximum 4 coudes à 45° sur le parcours.
Comment dimensionner la pompe (HMT, débit, puissance, ...) ? Quels sont les paramètres pertinents ? Avez-vous des références à proposer ?
Quelques exigences/spécifications :
- pompe pour eaux chargées : pompe broyeuse/dilacératrice ou non ?
- la pompe sera immergée dans un bac de 200L déjà installé (récupération du dégraisseur actuellement en service) : sortie verticale de préférence
- 4 habitants dans la maison
- alimentation monophasé
Merci d'avance pour vos réponses,
Clément
Dept : Vienne
Membre ultra utile Env. 5000 message Haute Savoie
Bonjour Clément,
Dans le Var nous avons une station de relevage TechniRel entre notre fosse septique et l'épandage qui est assez éloigné.
Sur leur site http://technirel.com/index.html il y a de la doc pour le dimensionnement des installations de relevage. Ça peut faire une bonne base de travail, même en choisissant un autre équipement.
Problème rencontré au début (mais il s'agit d'une résidence secondaire): les dépôts soufrés qui avaient attaqué le joint entre le câble d'alimentation et le moteur => avoir une bonne aération du bac.
Dept : Haute Savoie
Merci pour le lien, j'ai essayé avec mes calculs :
- hauteur de refoulement : 2.5m
- longueur totale : 60m linéaires + 4 coudes + 1 clapet anti-retour + 1 vanne : on arrondit à 75m
J'obtiens cette pompe là, ça semble pas coller à mes exigences en plus. Un débit de 6m3/h donne un temps de vidage de 2min, c'est raisonnable.
Modèle 309
Mono 230 V
Construction tout inox
Puissance maxi 0,9 kw Nom. 0,6 kw = 0,8 cv
Intensite = 4,1 Ampиres
Turbine Vortex passage 50 mm
Cable 10 m Poids 9,6 kg
Performance а 6 m3/h = 6,40 m de H.M.T
[right] [/right]
Dept : Vienne
Pompe RPC ou une vraie marque ? en général il ne faut pas espérer des miracles avec des pompes bas de gamme. Idem pour le SAV (panne après 2 ans = poubelle)
Idem pour la corrosion (eau assainissement chargée = milieu corrosif = attaque des pièces en acier)
https://communaute.leroymerlin.fr/t5/Forum-Plomberie-Et-Chau[...]uill%C3%A9e/td-p/328311
Dept : Cote D'or
Par pompe RPC vous entendez made in china ? Je cherche avant tout une pompe durable et fiable, c'est justement pour cela que je viens demander des renseignements sur le forum, pour éviter le genre de mésaventures dont vous faites part dans votre lien.
A ce propos, vous des marques à me proposer ? Il faut privilégier un corps en inox plutôt qu'en fonte je suppose ?
Dept : Vienne
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 17h07
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
