Bac de douche à remplacer : WEDI?
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 2.680 fois
12
Env. 80 message Herault
Je me permets de créer un nouveau sujet. Je vous explique la situation:
Nous venons d'acheter une maison (sur plan). Nous avons dans notre salle d'eau du bas, un bac de douche de 80x80, dans un angle.
J'aimerai faire une douche "italienne", donc enlever ce bac, et créer une paroi en dur, de 100cm de longueur x 200cm de Hauteur type siporex.
1/ Le bac de douche 90 x 110
-On m'a conseillé un bac à carreler WEDI, si j'ai bien compris cela me fait juste économiser le fait de couler une chape inclinée. J'aurai donc juste à faire mon étanchéité + carreler dessus + joints.
-Si j'ai bien compris, j'enlève mon bac, je positionne ma tuyauterie par rapport à ma bonde, je coule une chape de manière arriver à mon niveau (moins l'épaisseur du WEDI et du carrelage), je colle mon bac dessus, je fais mon étanchéité dans les angles, et je carrelle dessus? L'étanchéité de fait juste avec les joints du carrelage?
2/ La paroi de douche en siporex , carrelée
-Elle n'ira pas jusqu'au plafond (200cm de hauteur), et sera de 110cm de longueur, y a t-il un risque si elle n'est pas reliée au plafond?
-Je monte en siporex, en encollant bien et en mettant mon rail de guidage au sol, et mes équerres au mur tous les deux niveaux pour le maintien, je comble les joints au mortier, mais dois je mettre une étanchéité supplémentaire, ou est ce que celle ci se fait aussi avec les joints des carreaux qu'il y aura dessus?
-D'ailleurs, y a t-il un problème a monter en siporex sur un sol déjà carrelé?
Désolé pour ces questions de débutant, je bricole pas mal mais c'est mon premier chantier un peu sérieux à la maison
Merci à tous!
Dept : Herault
Bonjour, Prenez un bac extra plat, ça vous évitera d'avoir des fuites surtout dans une maison neuve, ce serait dommage.
Les assurances n'ont jamais eu autant de dégâts des eaux que depuis cette mode des douches italiennes. On ne s'imagine pas ce qu'est d'avoir quelque chose de vraiment imperméable à l'eau.
Mon plombier n'en veut pas chez lui, moi non plus.
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Évitez un bac à carreler, même si vous êtes sans doute un bon bricoleur.
Dept : Bas Rhin
Merci pour vots réponses.... effectivement j'ai aussi pensé à cette solution qui permettrait quand-même de limiter les problèmes, si l'étanchéité est bien faite dans les angles ça devrait le faire! Auriez vous une marque en particulier à me conseiller ?
Dept : Herault
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
apparemment la pièce est déjà carreler, pour un bac wedi plus le carrelage faut mini 8 cm de réservation, parce qu'un truc qui dépasse c'est top pour se ruiner les orteils Laugh vous dites "juste" économiser  la chape en dessous, je pense que vous n'avez pas vu les prix de wedi de près, rien que le kit d'étanchéité( le sceau avec les angles tousa tousa) vaut déjà 75EUR, pis les joints au sol c'est époxy obligatoire.
la paroi en siporex, vous oubliez, passer en rail de 48 et placo vert, qui recevra une couche d'étanchéité sous carrelage et un primaire d'accrochage.
De : Luynes (37)
J'en peux plus de cette mode des douches à l'italienne problème de dégâts des eaux, problème d'entretien, et projection d'eau sur le carrelage, mais quel est l'intérêt à part ce la péter deux fois dans l'année devant les amis, et le supporter le reste du temps . Mais au fait pourquoi ce nom de douche à l'italienne ? Je vais souvent en Italie, et je n'ai jamais vu cela en italie.
Encore un truc bien commercial
Dept : Eure Et Loir
En fait on voulait la faire "à l'italienne" parce qu'on a tendance a penser qu'une douche en dur, sera plus solide qu'un bac de douche, mais visiblement avec les problèmes d'étanchéité que ca peut poser, c'est pas si évident que ça apparemment.
Je vais suivre vos conseils Bibi037 pour le placo hydrofuge!
Dept : Herault
Gwendalfr a écrit:J'en peux plus de cette mode des douches à l'italienne problème de dégâts des eaux, problème d'entretien, et projection d'eau sur le carrelage, mais quel est l'intérêt à part ce la péter deux fois dans l'année devant les amis, et le supporter le reste du temps . Mais au fait pourquoi ce nom de douche à l'italienne ? Je vais souvent en Italie, et je n'ai jamais vu cela en italie.
exact le seul truc de vraiment Italien c'est Lambrusco, mais il en mettent pas dans les douches
De : Luynes (37)
Encore une question, j'ai 250 de hauteur, je veux faire une cloison qui s'arrête a 200, niveau rigidité de ma paroi placo ca va pas être top non? il faut mieux pas que j'ai un point "d'ancrage" au plafond quand meme?
Dept : Herault
Par contre très bien pour déboucher les douches le lambrusco
Dept : Eure Et Loir
Barfly034 a écrit:Encore une question, j'ai 250 de hauteur, je veux faire une cloison qui s'arrête a 200, niveau rigidité de ma paroi placo ca va pas être top non? il faut mieux pas que j'ai un point "d'ancrage" au plafond quand meme?
Oui c'est bien mieux. Aussi pour les prises électriques ou l'éclairage qui pourrait être à proximité
Dept : Eure Et Loir
pourquoi arrêter à 200cm ?
autant 120-150 puis vitrage ok pour apporter de la lumière mais 200
avez-vous prévu une niche (une étagère encastrée) dans cette douche ? puisque vous "économisez" le remplacement du bac, vous pourriez optimiser la partie déco-fonctionnelle
Gwendalfr a écrit:Par contre très bien pour déboucher les douches le lambrusco
bah nous avons pire chez nous, le Saumur Champigny rouge méthode champenoise, faut y gouter ..........une fois seulement
De : Luynes (37)
Ya pas que des trucs mauvais a Saumur Champigny quand meme!
Pour les 200, la salle de bain n'étant pas très grande ça nous permettait de profiter de profiter de l'éclairage de la salle de bain situé juste derrière la cloison, et de ne pas trop fermer l'espace... pour le vitrage avec l'eau calcaire près de Montpellier, c'est une catastrophe on a laissé tomber!
En revanche pas de niche de prévu pour le moment, est ce possible dans la paroi placo?
Dept : Herault
Barfly034 a écrit:Ya pas que des trucs mauvais a Saumur Champigny quand meme!
exact pour le Saumur, pour la douche il existe des poteaux en alu ou inox de la hauteur de votre pièce qui viennent en bout de la cloison qui fait pas toute la hauteur ce qui permet de rigidifier l'ensemble. Je comprend le fait de faire rentrer la lumière dans la douche, j'ai résolu ça chez moi en mettant une paroi en verre, mais faut passer la raclette après chaque douche,   faut penser aussi à l'extraction de la vapeur.
De : Luynes (37)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 09h50
Devis création salle de bains
12
