Petite question sur le consuel Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 376 fois
Super photographe Env. 90 message Essonne
on ne va pas tarder a avoir la remise des clé. le conducteur des travaux va nous donner le consuel électrique de l'interieur de la maison.
Par contre s’agissant du branchement entre le coffret installé par Enedis en limite de propriété et le disjoncteur dans la maison donc la partie privé  doit je aussi avoir un consuel pour cette partie?
Merci de votre aide
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Doubs
Bonsoir, le consuel c'est le certificat de conformité du réseau électrique de ta maison, c'est global , il n'y a pas 2 consuel ;)
Ton raccordement entre la logette et la maison c'est enedis qui l'a fait donc pas de souci c'est conforme .
Si vous comptez réceptionner avec l’électricité prenez vitre votre rdv pour la mise en route, sinon c'est walou pour tester volet électrique, prises, lampes... sinon c'est réserves.
*** MAISON TÉMOIN AAMOI VALIDÉE ***
Dept : Doubs
Merci carlinette mais je vais essayer d'être un peu plus précis sur ma demande. je suis en arrière lot a environ 40 de la route(donc en type 2). Enedis ma installé le compteur en limite de propriété et mon constructeur a fait l'installation électrique.
la liaison entre le coffret d'Enedis et mon tableau électrique est a ma charge. Je pense faire cette liaison avec un pote à moi électricien. Il n y aurai pas de vérification faite genre par le consuel ou Enedis?
Quand vous dite compteur en limite de propriété vous parlez bien de la logette ?
Car c'est enedis qui passe le câble dans votre gaine depuis cette logette et pose votre compteur Linky, je ne sais pas si vous avez le droit de poser vous même votre compteur ...
Dept : Doubs
Le compteur linky(double d'ailleurs appeler dos à dos en type 2 c'est à dire maison à + de 30 mètre de la limite de propriété) est posé.il va falloir juste que je tire un câble de ce coffret jusqu'à ma maison.
Membre super utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Petite précision sur le consuel,
Il doit être fournit par le cst au stade des 95% et non à la réception.
Le jour de la réception, si le raccordement électrique n'est pas fait il faut mettre tous les travaux électrique en réserve et garder les 5%
Sinon en cas de problème le cst prendra tout son temps pour intervenir
Dept : Hauts De Seine
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 17h31
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
