Besoin d'aide douche italienne
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 344 fois
Photographe pro Env. 200 message Pas De Calais
Bonsoir !
J'aimerai savoir comment réaliser ma douche à l'italienne donc sans marche avec une réservation dans la chappe qui ne fera au final que 4cm ...
Je voulais partir sur un système à caniveau mais je ne pense pas que ce soit réalisable sans surélever tout le reste du carrelage de la sdb ou je me trompe ?
Mon evacuation se trouve quasiment à ras du mur du fond et à 45cm du bord du mur.
Je pars sur des carrelages imitation bois antidérapants dans le sens de la longueur de la douche.
Si je ne me trompe pas, avec la descente de 1cm par m pour la pente, il ne me restera qu'une epaisseur de 2.5cm pour le caniveau ... En existe-il à cette épaisseur ou avez vous d'autres idées ou infos ? Ou n'aurai-je pas le choix que de surelever le receveur quitte à avoir une marche ?
Je vous remercie d'avance.
Dept : Pas De Calais
Cette douche est à l'étage ?
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Bonsoir
Nan au RDC qui est sur vide sanitaire 3 rangs
Bonsoir, Ce genre de caniveau sans le retour a 90° pourrait -il faire l'affaire ? Sans les pieds en plastiques rouge également ? en metttant le raccord directement dans le tuyau de 100 ?
Dans ce cas, les contraintes sont moindres donc cela doit pouvoir se faire sans faire de marche
Membre utile Env. 300 message Nantes (44)
Il faut conserver la bonde siphoïde ..
De : Nantes (44)
Ok ok merci, je n'aurai pas de choix que de "bidouiller" quelque chose de toute façon, si la sortie du caniveau est directement dans le tuyau de 100 qui descend au vide sanitaire, je ne pense pas avoir de pb d'étanchéité mais quand est il des odeurs par exemple ? existe -il une bonde qui s adapterait dans le tuyau de 100 directement ? Que je relirai directement au caniveau ...?
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne
Bonsoir XxjuxX,
Je me permets d'envisager une idée sans savoir où tu en es de ton projet mais serait-il possible d'installer un siphon dans le vide sanitaire directement? C'est n'est pas forcément très pratique mais ça aurait le mérite de bloquer les odeurs en amont.
Dept : Val De Marne
Difock788 a écrit:Bonsoir XxjuxX,
C'est une idée oui
J'aurai les clé dans qq semaines les tuyaux des canalisations sont tous en 100 et intéger dans la dalle qui a été coulée donc je ne sais pas si c'est possible
Tu n'auras pas accès au vide sanitaire?
Dept : Val De Marne
Si en rempant lol
Mais j'ai pas fait l'amée moi Blush
Je plaisante je vais étudier cette possibilité
En toute franchise, je pensais à ça dans le cadre d'un début de construction. Auquel cas, il était simple d'intégrer le siphon dans le vide sanitaire (c'est ce que je compte faire pour une douche à l'étage sur laquelle je n'aurais sans doute pas la place d'installer une bonde siphoïde) mais si la livraison est proche, ça devient déjà plus compliqué et source de fuite (m'enfin au pire, ça fuit dans le sol directement et c'est uniquement l'évacuation donc pas trop de risque).
Dept : Val De Marne
Oui c'est sur il n'y a pas de gros risque. Je ne savais pas du tout que la chape serait si fine quand j'ai demandé une réservation pour ma douche à l'italienne. Heureusement que c'est un PVC de 100 et pas plus petit
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h49
Devis création salle de bains
