Prises de la cuisine et NFC 15-100 Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.000 fois
Env. 20 message Vendee
Les site Legrand, Schneider et Promotelec parlent d'un minimum de 6 prises pour la cuisine (dont 4 sur le plan de travail) sur un circuit dédié, sans mentionner un nombre maxi spécifique :
Promotelec :
Équipement minimal
En réponse à la croissance des besoins des utilisateurs, une installation électrique se doit de comporter un nombre suffisant de socles de prise de courant, dimensionnés et correctement répartis dans le logement. La norme NF C 15-100 fixe, pour les logements neufs, un nombre minimal de socles de prise de courant par pièce. A titre d’exemple, ce quantitatif est :
  • dans la cuisine, d’au moins 6 prises de courant, alimentées par un circuit dédié, dont 4 sont à répartir au-dessus du plan de travail ;
  • dans chaque chambre, d’au moins 3 prises de courant ;
  • dans le séjour, d’au moins 1 prise de courant par tranche de 4 m², avec un minimum de 5 prises.
Schneider Electrics :
La norme NF C 15-100 pour la cuisine Prise de courant non spécialisée 16 A (10.1.3.3.2)
  • 6 socles minimum dont 4 pour le plan de travail (3 socles seulement admis si surface ≤ 4 m²).
  • Installation interdite au-dessus de l’évier et feux ou plaques de cuisson.
  • Disposition pour la hotte, voir le guide.
Legrand :
Les prises de la cuisine sont alimentées par un circuit électrique dédié, hors prises commandées ou spécialisées : four électrique, lave-vaisselle, plaques de cuisson... La norme NF C 15-100 recommande d'avoir un nombre minimum de prises électrique selon la surface de votre cuisine. Si elle fait moins de 4 m², il est recommandé de poser au minimum 3 prises électriques. Si votre cuisine, fait plus de 4 m², alors 6 prises électriques minimum sont recommandées, dont 4 minimum au dessus du plan de travail.
Et l''infographie Prises de courant (ici) n'indique pas de maxi spécifique au circuit cuisine.
Ceci étant, la règle générale indique un maximum de 12 socles (sur circuit en 2,5mm² sur disjoncteur 20A).
Or, d'autres infos indiquent que ce circuit dédié doit comporter au maximum... 6 socles :
disjoncteur.fr :
L’équipement imposé par la norme électrique pour la cuisine
[justify]La norme NF C 15-100 impose dans la cuisine, comme dans toutes les autres pièces de la maison, un équipement minimum.[/justify]
[justify]Au moins 6 prises électriques dans votre cuisine, dont 4 qui sont spécialement dédiées au plan de travail.[/justify]
Si vous souhaitez installer un plus grand nombre de prises dans la cuisine, il vous faut installer un second circuit.
Quelle est la bonne réponse ?
Quelqu'un a-t-il déjà vécu ce cas face au Consuel (plus de 6 socles sur le circuit cuisine) ?
Merci d'avance pour vos témoignages.
Robin
Dept : Vendee
Sujet résolu !
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour la norme impose un circuit dédié en 2.5mm² pour 6 prises max dans la cuisine. Si vous voulez rajoutez des prises en plus dans la cuisine: soit vous les reprenez sur un autre circuit (par exemple une chambre, salon, à coté), soit vous créez une nouveau circuit. Sachant que la règle sera ici (pour les prises complémentaires de la cuisine) la règle commune 2.5mm² max 12 prises .
Voici l'original du texte de la norme, nettement plus fiable que les interprétations que peuvent en faire les différentes brochures que vous avez citées.
Il est assez clair et devrait répondre à votre interrogation, en particulier la phrase sur les prises de courants complémentaires aux six.
10.1.3.3 Socles de prises de courant
10.1.3.3.2 Nombre minimal par pièce
Le décompte des socles de prises de courant se fait socle par socle, que ce socle soit intégré dans un boitier simple ou multiple :
- pour une cuisine, six socles de prises de courant 16A 2P+T non spécialisés, dont quatre à répartir au dessus du (ou des) plan(s) de travail ; pour le cas d'un îlot central, ces prises peuvent être aussi sur un plot ou une crédence solidaires de l’îlot...
10.1.3.3.3 Nombre minimal par circuit
Le nombre de socle de prises de courant 16A 2P+T alimentés par un seul et même circuit est limité à :
- huit lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5mm² cuivre ; ou
- douze lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5mm² cuivre ;
- six pour les socles de prises de courants non spécialisés de la cuisine ; ces socles sont alimentés par un circuit dédié avec des conducteurs de section 2,5mm² cuivre ; les prises de courant complémentaires éventuelles peuvent être alimentées depuis un circuit prises de courant extérieur à la cuisine.
10.1.3.4 Circuits spécialisés
Un circuit dédié au six prises de courant de la cuisine doit également être prévu
Carminas
Dept : Cantal
Hello à tous,
Un petit retour sur le sujet.
Le circuit dédié "cuisine" c'est bien minimum 6 socles (dont 4 sur le plan de travail) et un maximum de... 6 socles !
Après, le Consuel ne les comptes même pas... (l'a même pas demandé le schéma électrique).
Juste mesuré la terre et testé les terres des prises (et encore même pas toutes), un coup d'oeil au tableau sans plus, un coup de mètre dans la salle de bain et l'emballage des spots 12V de la douche italienne.
Bon je suppose que la visite doit être plus pointue si visuellement le boulot fait bricolage du dimanche.
Encore merci pour vos réponses.
Robin
Dept : Vendee
Merci pour le retour.
Ce qui est compliqué, c'est de généraliser les réactions du consuel.
Certains seront pointilleux sur un point, alors que d'autres laisseront passer.
Ce qui est certain, c'est qu'ils se focalisent sur les points essentiels de sécurité et sont a mon avis peu regardant sur une prise manquante ou en trop.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Je suis bien de ton avis : la sécurité (les terres, les volumes,...) en priorité : ce qui est assez logique après tout.
Plus poussé, peut-être, si les points précédents ne sont pas nickels et/ou si le travail ressemble à du bricolage du dimanche.
Mais tu as raison, il est difficile de généraliser.
Dept : Vendee
C'est certain qu'une installation clean, leur donne une bonne impression et ne les amène pas à pousser les contrôles trop loin.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message Drome
Je reviens sur ce sujet.
Est ce que les 6 prises du circuit spécialisé cuisine peuvent toutes être sur le plan de travail?
Est ce que je dois créer un deuxième circuit spécialisé cuisine pour d'autres prises situées sur un îlot ?
Env. 100 message Haute Garonne
C'est un peu vieux comme sujet mais il n'y a que moi que ça choque? Le titre ne devrait pas plutôt être "Nombre MAXIMAL par circuit"?
Entre les brochures qui s'embrouillent et la norme qui comporte des erreurs, pas facile d'y voir clair...
J'ai recopié le texte à la main et j'ai fait une petit coquille Blush
Effectivement c'est bien maximal
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis aujourd'hui à 01h30
