Humidité excessive dans abri de jardin résine (grosfillex) Résolu
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 4.035 fois
7
Membre utile Env. 500 message Saints (77)
J'ai acheté et fait monter un abri de jardin en résine (gosfillex). Il est placé sur une dalle de béton de 10 cm d'épaisseur sèche depuis 6 mois.
L'humidité RUISSELLE le long des murs, des vitres plastique, et des plaques du plafond.
Le service client me dit que l'on aurait du placer une feuille de polyane sous la dalle (aucun conseil de ce type n'est donné dans la notice de montage, par ailleurs très bien faite)
J'ai bien compris que nous aurons à faire l'étanchéïté de pourtour par un joint silicone (à 1000 euros le coût du montage, ce n'est pas inclu!) Mais il faut démonter les attaches de sol et les replacer ensuite après application du joint.  A nous le travail! .....que physiquement je ne pourrais pas réaliser.
Ma question à laquelle je n'ai pas obtenu de réponse:
Si nous appliquons un carrelage sur toute la surface par dessus la dalle, est ce que cela va résoudre le problème d'étanchéïté périphérique?  Y a t-il une colle de carrelage spéciale à utiliser pour faire la pose  qui va alors noyer les attaches?
Il y a plusieurs grilles d'aération, 6/8 mais toutes en positions hautes. Nous allons en perforer une en position basse.
Mais l'humidité étant si importante pourrais je utiliser cet abri pour y garer une tondeuse?
Faudrait il faire un sorte d'isolation intérieure et avec quoi?
Merci à ceux qui peuvent me conseiller
IMPALA
De : Saints (77)
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Premièrement : le silicone, il faudra bien penser à en prendre un spécial extérieur, sinon vous serez bon à le refaire lorsque celui-ci aura cuit au soleil.
Pour ce qui est du carrelage, il n'empêchera pas les remontées d'humidité, à mon avis, l'humidité vient de par dessous l'abri (comme pas étanche) et non du la dalle de toute façon.
L'isolation pour? L'étanchéité?? ce n'est pas la solution non plus...
De : Pissy Poville (76)
Merci twof
OK le joint de silicone doit être fait à l'intérieur pas à l'extérieur, préconisation du fabriquant.
Mais il est aussi demandé de déposer les attaches au sol pour faire le joint et les reposer ensuite par dessus le joint.
Si j'ai payé 1000 euros pour le montage ......c'est que je n'ai plus l'âge (malheureusement) de me mettre à genoux pour le faire moi même.
Mon idée de faire carreler résoudrait aussi le fait que l'eau rentre un peu, par le bas de la porte. Avec l'épaisseur du carrelage cela solutionnerait ce problème.
J'ai fait le choix de la résine pour ne pas avoir d'entretien. Je commence à le regretter!
Le problème de condensation existe t-il avec un abri en bois?
Je crains de ne pouvoir utiliser cet abri sur lequel je comptais beaucoup; car n'ayant ni cave , ni grenier il va me manquer si ce que je stocke dedans prend trop l'humidité.
Merci à tous pour vos remarques et conseil
cordialement
IMPALA
De : Saints (77)
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
Est-ce que la dalle est bien sèche ?
Il faut ventiler l'abri en permanence; il doit y avoir au moins 2 ouvertures au niveau de chaque pignon en haut et en bas, pour la circulation de l'air .
De : Nantes (44)
cyrker a écrit:Est-ce que la dalle est bien sèche ?
La dalle a apparemment été coulée il y a 6 mois, donc je pense que depuis elle est bien sèche oui
La ventilation, exact, c'est mieux une en haut une en bas, mais selon la taille de l'abri (ça reste un abris quand même), 4 (6 dans le cas de cet abri!!) ça semble quand même inutile.
Impala,
La dalle, elle ne serait pas un peu plus grande que l'abri posé dessus?
Les murs ont combien d'épaisseur? Le risque de faire le silicone a l'intérieur c'est d'avoir de l'eau qui stagne sous ces murs... je trouve pas ça terrible...
Pour la porte, un joint à coller, ou une bavette en plastique selon la hauteur, réduira l'entrée d'eau.
Merci twof et cyrker
je retiens l'idée de la bavette de bas de porte, de manière temporaire au minimum pour en voir l'efficacité
La dalle est un peu plus grande que les dimensions extérieures de l'abri (3,7 x 4,05 m)
Nous allons rajouter des auvents de 1,10 m cet été (obligatoire pour avoir le permis et placer l'abri en position un peu écarté de la limite séparative).
L'épaisseur des parois est de 26 mm
NON l'eau ne va pas stagner sous les murs, il y a un U de prévu pour l'évacuation vers l'extérieur (c'est ce que j'ai compris). je n'arrive pas à placer le schéma dans ce mail, je l'ai mis dans mon récit.
Pour la porte il y a un seuil de porte en aluminium extra plat, l'eau passe dessus/dessous.
La porte est exposée plein ouest, je savais que c'était défavorable mais il fallait la mettre de ce côté.
Je pensais:
1) rajouter l'aération basse, elle est conseillée par le constructeur et ils indiquent la place où la perforer
2) rajouter le joint silicone intérieur sans retirer les fixations de sol de l'abri et du kit d'ancrage qui est posé.
En étant généreux sur le joint
3) Si conseillé carreler l'intérieur et rendre le seuil "étanche à la pluie"
4) peut être rajouter, à l'intérieur, des plaques de plastique transparent à la colle en doublage des "vitres plastique non ouvrantes" de la fenêtre (lucarne) et de la porte.
Qu'en pensez vous?
Bien cordialement
IMPALA
De : Saints (77)
Pour la dalle, le mieux aurait été qu'elle soit à la dimensions de l'abri (avec des "si"...). Là il suffit qu'elle fasse légèrement cuvette (même 1 ou 2 mm) et l'eau ne s'évacue pas mais s'infiltre sous l'abri.
Le joint silicone intérieur sans retirer les fixations, je n'y crois pas vraiment, l'eau finira par se faire un chemin. Autant le faire à l'extérieur dans ce cas (avec un silicone prévu).
L'histoire des plaques de plastique, je n'ai pas trop compris le but...
OK
merci de vos conseils.
la plaque de plastique est pour faire comme un "double vitrage" Bon peut être illusoire.
IMPALA
De : Saints (77)
La résine est imputrescible mais ne gère pas l'hygrométrie, il faut ventiler l'abri et pour cela créer une circulation d'air donc des grilles en bas et en haut.
Je ne sais pas comment est fait la toiture mais un vide de +/- 5mm en bas de pente et un espace sous la faitière suffit à créer un courant d'air.
Avec une ventilation efficace vous pouvez même vous passer du joint de silicone, l'eau liquide passera dans l'air et l'humidité sera chassée.
Dept : Pas De Calais
Franchou a écrit:Avec une ventilation efficace vous pouvez même vous passer du joint de silicone, l'eau liquide passera dans l'air et l'humidité sera chassée.
Pas faux pour la ventilation, par contre moi on m'a fait le même coup chez moi (pas besoin du silicone), sauf que l'eau fini par rester au sol en cas de pluie parce que ma dalle (coulée par un maçon) fait légèrement cuvette. Quand il pleut pendant 1 semaine, c'est bien galère...
C'est sur que s'il y a 1cm de flotte c'est pas la même musique ^^
NON il y a un peu d'eau uniquement par forte pluie qui rentre par le bas de porte.
Ma dalle n'est pas mal faite , mais pas super lisse et ni super plane c'est sûr
C'est pour cela que je compte carreler le sol de l'abri.
il y a en tout 6 grilles de ventilation toutes en position haute sur les pignons avant et arrière.
4 dans les 4 coins en haut des murs et 2 x 2 au plus haut au centre des pignons vers la faitière.
Le CST en réponse à ma demande préconise l'aération basse en bas à l'arrière.
Nous le ferons quand le temps sera plus propice.
Je vais contacter le carreleur qui a travaillé dans ma construction et lui demander ce qu'il en pense, quant au fait de carreler le sol.
Merci de votre gentillesse.
IMPALA
De : Saints (77)
Bonjour Impala,
J'ai exactement le même souci depuis 2 ans avec mon abri en résine Grofilex .Impossible de stocker à cause d'une humidité excessive.Je n'ai pas mis de polyane sous ma dalle car pas indiqué , c'est certainement mon erreur...j'envisage également de carreler l'intérieur , mais je ne sais pas si cela va arranger mon problème. Si tu as réussi à trouver une solution, je suis preneur!!
Merci à toi
Franck
Bonsoir Franck
Exactement comme pour toi, mais prise par d'autres préoccupations plus urgentes j'ai tout laissé en l'état.
C'est à dire que je ne stocke rien dans cet abri qui puisse être abimé par l'humidité.
J'ai collé à l'intérieur (avec du scotch sur les 4 côtés) une plaque de plastique transparent en doublure sur la partie vitrée.
Sans résultat. J'ai acheté un aérateur qui attend d'être posé.... Grofilex m'a conseillé de le placer en bas sur le "mur" arrière.
face à la porte. J'attends d'avoir posé le carrelage pour percer et le placer.
La structure de porte est trop légère et vulnérable, l'eau entre en partie basse car ma dalle est plus grande que la surface de l'abri.
Je regrette de n'avoir pas fait construire mon abri en dur ( il parait que les abris en bois ont aussi le même problème, chez nous). Il ne m'aurait pas coûté plus cher et j'aurai pu accrocher le long des murs des étagères standard. j'aurai aussi pu placer une isolation interne. A voir si, avec un peu de courage, je solutionne l'été prochain!
J'ai réglé 650 euros de taxe d'équipement pour 11 mètres carrés.
Cet abri est esthétique, mais je le déconseille à tous .
Le premier qui solutionne le problème averti l'autre?
Impala
IMPALA
De : Saints (77)
A Franck44
Nous avons fait carreler l'abri de jardin Grofilex.
Le carreleur a étalé sur toute la surface intérieure une étanchéité liquide (étalé au pinceau comme une peinture épaisse ) qui a séché en 2-3 jours, puis il posé le carrelage collé.
Il nous reste à percer l'aération basse et à coller une bavette sur le devant de la porte car un espace existe par rapport au carrelage.
une chaise longue totalement neuve a eu son tissus synthétique de moisi durant l'hiver.
A voir le résultat de notre traitement de sol car en ce moment il n'y a pas d'humidité loin de là.
IMPALA
De : Saints (77)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 09h36
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
7
