Choix chaudière gaz avec ou sans production d'eau chaude
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 300 fois
Env. 20 message Jouques (13)
Nous entreprenons une rénovation complète d'une maison de 160 m2 des années 50 (80 m2 rdc et 80 m2 étage) sur Toulon. Elle est soumise aux obligations de l'éco PTZ donc très bien isolée murs et combles. Je vous sollicite pour le chauffage au gaz de ville. Quel type de chaudière pour que ce soit le plus économique possible surtout en coût de fonctionnement (consommation gaz et entretien). Ce qui est envisagé pour le moment est une chaudière à condensation avec production eau chaude ELM Egalis Condens GVA C35-5M. Je ne trouve pas ce modèle sur le net. Est-ce une bonne chaudière ? Est-ce que cette solution est plus intéressante qu'une chaudière nue et un ballon électrique pour le production d'eau chaude.
Merci de me donner votre avis
De : Jouques (13)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Bonjour, Avec le gaz, vous avez un abonnement à largement 200 euros/an avec en plus l'entretien chaudière à environ 120 euros.
Que cette chaudière fournisse l'eau chaude ou non, ces frais sont les mêmes. Donc, si elle produit l'eau chaude, vous amortissez davantage ces frais fixes. Parce que payer 320 euros de frais fixes pour chauffer guère plus de 3 mois, c'est râlant.
De plus, vous êtes dans une région où la période de chauffe doit être courte, et où les températures ne doivent pas beaucoup descendre.
La maison reçoit-elle bien le soleil en hiver ? Y a-t-il de grandes ouvertures au sud ?
Dans votre région où il faut peu de chauffage, on se demande, si une fois bien isolé, ça ne vaudrait pas la peine d'installer deux petites PAC AIR/AIR (une par étage) mais uniquement avec des splits (ne prenez pas du canalisable) et à ce moment là un cumulus électrique classique. Avec le système PAC AIR/AIR (clim reversible inverter) vous auriez l'avantage de pouvoir climatiser un peu en cas de grosse canicule aussi.
Combien de salle d'eau ? combien de baignoires dans cette maison ?
Avec une maison des années 50, rien n'est isolé à l'origine. N'oubliez pas d'isoler le sol du rez-de-chaussée, ça a son importance. Si vous ne voulez pas décaisser, vous pouvez remonter un peu le sol et mettre une petite isolation genre styrodur entre lambourdes et véritable plancher dessus et vitrifier. Ceci au rez-de-chaussée.
ATTENTION : si jamais vous faisiez cette isolation par dessus, il faudrait en tenir compte si vous remplacez des portes fenêtres et/ou la porte d'entrée pour les faire tenir plus hautes.
Y a-t-il un escalier ouvert sur le séjour pour monter à l'étage ?
Merci de votre réponse.
4 personnes vivront dans cette maison plus la famille assez souvent (2 personnes). Il y a une salle de bains avec baignoire et douche et une salle d'eau. La maison est sur vide sanitaire (cave) de 2 m de hauteur d'où difficulté d'isoler sans perdre de la hauteur. Il n'y a pas de grandes ouvertures mais de grande hauteur et il y a un escalier intérieur. On a bien pensé à la clim réversible mais à ma connaissance ce n'est pas pris en compte pour l'éco PTZ.
Vous avez un avis sur la chaudière proposée ?
Encore merci de l'intérêt que vous portez à notre problème.
De : Jouques (13)
En cache depuis avant-hier à 04h56
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
