Réponse super dure!!! Pour moi oui! La section du cable????
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 377 fois
Env. 300 message Bordeaux (33)
Hello à tous,
Voila je compte faire installer une piscine 9 X 3,50 profondeur 1,50m.
Piscine au sel avec système automatique PH.
Groupe filtration
Robot avec suppresseur
Pas de tapis immergé
pompe à chaleur environ 9 Kw
1 projecteur
=>  Je dois fournir une arrivée électrique dans le pool house pour alimenter l'ensemble du matériel.
=>  Je dois tirer un câble électrique du tableau général électrique jusqu'à mon futur Pool house : Distance 25 mètres
QUESTION : Quelle section de câble pour alimenter l'ensemble du système pour la piscine? Un câble suffit?
PS: Maison en cours de construction.
Merci mes amis pour votre aide.
De : Bordeaux (33)
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Il suffirait peut être de demander à votre installateur de pompe à chaleur ou votre pisciniste.
De : Pontchateau (44)
Salut,
la Pac fait déjà 9 kW ....
il faut connaitre la puissance des autres appareils pour déterminer le câble
vous êtes en mono ou triphasé ?
De : Lens (62)
9kW c'est sans doute la puissance restituée et pas la puissance absorbée
Il faudrait connaître la puissance totale Max dont vous avez besoin.
Mais sans doute qu'un 3G10mm2 qui autorise 11kW suffirait
Carminas
Dept : Cantal
Bon alors
Sos440 : si je pose des questions sur ce forum c est que j ai déjà demandé au pisciniste lui me répond je n en sais rien je ne suis pas expert en électricité après on pourra toujours dire pas cool le mec, change de pisciniste et bien non il est réputé en dehors de la partie électrique ...
Phil-decuivre : je suis en mono
Pas évident de connaître la puissance des appareils maintenant rien d exceptionnel c est une simple piscine avec une simple pompe et le groupe a filtrage. Tu penses que la section du câble pour une piscine normal n est pas toujours la même ?
Une personne m'a dit du 6mm2 ça suffit d autres du 10mm2 ???
La distance entre le tableau électrique et le pool housse 25 mètres c est important à prendre en compte ?
Compliqué !!! Je pensais que la section était simple pour une pompe et groupe filtrage basique Blush
Franchement tout les piscinistes que j ai fait sur devis il est inscrit : prévoir une arrivée électrique dans le pool house
En deux mots : tu te demerdes ! C est pas notre problème !!! C est dingue W00t
De : Bordeaux (33)
Les piscinistes n'ont pas de partenaires pour la partie électrique ?
De : Sur Le Forum (77)
Vu les frais que vous devez engager par ailleurs pour votre piscine, ne vous prenez pas la tête à essayer de dimensionner au plus juste.
Il n'y a que 40 euros d'écart entre 25m de 3G6² et 25m de 3G10²
Donc pas de question à se poser, mettre du 3G10².
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 500 message Morbihan
Le câble, vous allez le brancher à quoi ? A un coffret ? Donc quelles sont les protections sur ce coffret ?
Dans votre tableau (maison), sous quelles protection (disjoncteur) allez vous branchez ce câble ?
Dept : Morbihan
Env. 200 message Cher
C'est clair, faut pas trop se torturer. Je me suis posé le même genre de question pour relier deux tableaux. Les réponses oscillaient entre deux sections. J'ai pris la plus grosse et en avant. Qui peut le plus peut le moins.
Pour mon cas c'était pour une installation toute simple, un investissement minuscule à côté d'une construction de piscine. Pour 40 boules de différence je chercherai pas midi à 14h...
Dept : Cher
Ok validé ! Le choix est fait 3G10 mm2 merci encore les amis vous m avez bien aidé Rolleyes
En rubrique électrique, sur le sujet " RJ45 ok mais pour 4 TV pour une maison en construction... " vous avez des idées car y a pas trop de réponses Sad
Merci à vous
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 03h10
