Terrasse composite sur remblai
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 823 fois
6
Env. 10 message Haute Garonne
J'ai longuement parcouru le forum et fait plusieurs devis avec des artisans du coin avant de décider de me lancer dans la construction de ma terrasse.
Pour info nous avons fait construire et habitons la maison depuis juin dans l'est du 31.
L'idée est de faire une terrasse d'environ 60m² en L orientée sud ouest.
Comme un plan vaut mieux que milles explications, voici (fait rapidement en ligne sur kozikaza)
Je compte tout faire moi-même de cette façon:
- plots bétons
- geotextile
- double structure (pin classe 4) fixée sur les plots avec des chevilles à frapper
Mais j'ai encore quelques interrogations:
  1. La terre a été remblayée cet été, a part le tour de la maison qui a été déblayé/remblayé en novembre (pose de delta MS). Est-ce un problème pour les plots bétons ?
    Pour information, il s'agit de terre argileuse (la maison est ancrée sur pieux). J'ai une étude de sol de 27 pages, mais je ne sais pas quelle information est pertinente pour une terrasse bois.
  2. Quelle dimension de plot est nécessaire ?
    Je pensais faire des plots de 30x30x60cm
  3. Quel espacement entre les plots ?
    Le système de double structure permet de faire des plots bien plus espacés (moins de béton, plus de lambourdes), mais je n'ai pas trouvé d'information par rapport à l'espacement des plots. Celui-ci étant lié a la section des lambourdes, je suis ouvert aux propositions.
  4. La pose des lames composites. Je compte poser toutes les lames dans le même sens (horizontal sur l'image) car je ne suis pas sur de savoir comment faire la jonction des lames si je faisait à angle droit. Si quelqu'un a un avis voire des conseils, je suis preneur.
Merci d'avance pour les conseils ou avis !
Env. 100 message St Victor Malescours (43)
Bonjour , il ai vrai que si le terrain a été remue y'a peu attention , aller cherche profond , pour la hauteur je sais pas ou vous voulez arriver par rapport a votre seuil de fenetre , mais très bien double ossature
Plot béton tout les 2 ml + muralliere contre mur maison
géotextile NOIR
mardier 7 x 20
solives 6 x 10 par dessus inverser en fonction de vos lames
et lame composite
je casserai l'angle pour ma part de l'angle de la maison a l'angle terrasse en biais et repartirais en long je mettrais meme 2 lames comme sa .
De : St Victor Malescours (43)
Bonjour klmcreation,
Merci pour votre message.
J'ai lu que la muralière pouvait poser un risque pour la décennale de la maison (https://www.forumconstruire.com/construire/topic-262453-terrasse-en-exotique-plots-beton-solives-ou-longrines-.php#3711242) du coup je préférerais éviter.
Quelle taille de plot béton ?
La terre a été remuée sur un bon mètre, dois-je descendre a plus ? (va me falloir une sacrée tarière)
Bonjour, cela me semble beaucoup trop tôt pour commencer la terrasse, surtout avec un remblais de plus 1m. Personnellement j'attendrais largement plus de 2 ans que cela se tasse tranquillement.
Nouvel Aviseur Env. 100 message Puy De Dome
J'ai fais quasiment la même terrasse que tu souhaites realiser.
L'ecart entre tes plots depends de la taille des lambourdes.
L'ecart entre tes lambourdes depends de la resistance de tes lames.
Un conseil, prends les lambourdes les plus grosses possible, ca te fera moins de plots à faire.
Moi pour faire les plots j'ai utlisé des tubes PVC diamètre 100 et 125.
J'avais du remblais aussi sur 30 à 50cm(tassé depuis 3 an et demi).
Trou avec tarriere thermique, je decendais d'une 40taine de cm environ.
Ce n'etais pas une double structure par contre, et je n'ai pas eu le choix des lambourdes (promo sur un pack lame composite + lambourdes), donc j'ai fais beaucoup de plots (254 pour être precis)
J'ai fais faire des lames sur mesures (6 et 3,50m), donc quasi aucune decoupe, sauf le triangle en haut à gauche.
Toutes les lames sont dans le même sens, il y a une seul jonction qui est faite par un seuil d'aboutement alu en forme de T.
Le bord de la terrasse est fini par un profilé de finition alu.
Version fini ca donne ça (coté lame de 6m) :
J'ai pas mal de photos de la realisation si besoin.
(¯`·._.• http://totogwen.forumconstruire.com •._.·´¯)
Dept : Puy De Dome
254 plots ???? c'est une blague ?? moi pour la terrasse sur ton plan , si je chiffrais je prévois 20 plots max ; section 7 x 20 cm plot coulé fibré 40 x 40 cm avec un pieux descendant 70 cm ,
Non non c'est pas une blague, lambourde section 60 * 40. Pas eu le choix de la section, donc obligé de rapprocher les plots, entraxe de 50cm pour les lambourdes, 40cm pour les lames.
La terrasse fait 54m².
Ce sont des petits plots moi par contre, et le terrain n’étant pas de niveau plus on va vers la droite, plus les plots etait haut. C’était la solution la plus économique, j'en ai eu pour 200€ de plots.
Fait en 3/4 samedi.
Dept : Puy De Dome
D accord permiere fois que je vois ça ,
J'ai decouvert ce système sur le forum, c'est ideal pour ceux dont le terrain n'est pas de niveau, qui ne veulent pas faire une dalle, et qui ont un petit budget. Après c'est plus long qu'une dalle c'est sur.
Tape plot beton pvc sur google, il y a pas mal d'exemple.
Dept : Puy De Dome
Bonjour, pour ma part, la mienne repose sur des parpaings. Tout est possible du moment que la surface est suffisamment dure, pour y fixer les lambourdes.
Beaucoup de plots effectivement... çà me rappelle la mise en oeuvre de ma terrasse il y a quelques années.
Pour une simple structure, le nombre de plots visible sur la photos semble convenir...
C'est pas la solution la plus rapide mais certainement la moins onéreuse et la plus facile à réaliser seul.
JC
Actuellement en ligne !
En cache depuis avant-hier à 07h17
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
6
