Problème vide sanitaire Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 282 fois
Env. 30 message Val D Oise
Bonjour à tous , besoin de conseils svp, j'ai mon conducteur de travaux qui me demande si il serait possible qu'il enlève une rangée de parpaing de mon vide sanitaire ( ce qui fait que je passerai de 6 à 5 rangs) pour être au même niveau que la maison de mon futur voisin ( qui fait construire également avec le même condtructeur )
Dept : Val D Oise
Votre maison doit respecter la hauteur du permis de construire.
Un VS accessible doit avoir 60 cm de libre minimum quelque soit l'endroit.
Et en bonus, même si la hauteur de VS n'est pas forcément une conséquence, que dit l'étude de sol G2-AVP à ce sujet ?
De : Saint-jeannet (6)
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonjour.
Il peut aussi remettre une rangée au voisinW00tTongueLaughBiggrin
De : Val De Loire (45)
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Il vous propose une moins-value j'espère.
Par contre comme l'a dit Bred, que préconisait l'étude de sol ?
Enlever cette rangée ne va-t-elle pas entrainer un problème avec le permis de construire sur le niveau fini ?
Merci bred et sibex pour vos réponses ! Bref je n'ai pas l'étude de sol sous les yeux,dans TOUS les cas , ça va être NON,Merci encore pour vos conseils
Dept : Val D Oise
Membre ultra utile Env. 3000 message Gironde
D'accord avec les messages du dessus
Pensez aussi à l'altimétrie
Enlever un rang peut aussi avoir pour conséquence d'etre plus bas que le niveau de la route ...
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 01h20
Le dosage du béton
Le dosage du béton
