Mes madriers vont supportés le poids ? Ou mise en place de renfort ? Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 429 fois
Env. 100 message Seine Maritime
Hey tout le monde !
Toujours dans le montage de mon petit bâtiment de jardin, je vais bientôt attaquer la charpente mais je me pose une question importante, mes madriers vont-ils résister face au poids de ma toiture ?
Alors le bâtiment fait 5 x 4 extérieur donc dimension intérieur 4.60 x 3.60 (parpaing de 20).
J'ai 5 madriers en 75x225 qui font la longueur du bâtiment soit 4.60 m dans le vide.
Il y aura ensuite mes chevrons en 63 x 75, puis mon écran de toiture en 75 x 25 et mes liteaux en 27 x 37.
La toiture sera en ardoise pose au crochet. Cache moineau de 40 sur toute la périphérie.
je suis du genre "j'ai un peu peur que le bâtiment s’effondre" donc j'ai tendance à surdimensionner la solidité parfois.
Pour mes madriers j'ai vraiment un doute, j'ai une poutre 210 x 100 qui traine, je pensais la mettre sur le sens de la longueur du bâtiment au milieu, la soutenir au milieu par un poteau puis sur chaque côtés et enfin poser des bastaings qui iront de part et d'autre de ma sablière pour enfin faire des fermes qui soutiendront mes madriers. Ceci seulement 3 fois. Je ne sais pas si c'est vraiment utile, qu'en pensez vous ?
Je vous remercie !
Dept : Seine Maritime
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
je ne voie pas la panne à plat sur le mur qui servira de sablière ??
De : Luynes (37)
Je sais pas si on peux appeler ça une panne en faite. Elle fait le rôle de sablière mais c'est une planche de 35 mm d'épaisseur. Cela suffit amplement je pense.
Mes chevrons seront maintenus sur 4 points dont la sablière via équerre.
On peut facilement la voir sur le linteaux sur la photo
Vous allez cloué des chevrons sur une planche de 35 mm ???
De : Luynes (37)
En effet, je vais clouer mes chevrons sur ma sablière de 35 mm. Je sais que l'épaisseur d'une sablière doit être de 50 voire 70 mm mais dans mon cas je pense pas que c'est utile étant donné que mes chevrons seront surtout fixés sur mes pannes au nombre de 5 pour une largeur de bâtiment de 4 mètres.
En gros mes chevrons seront cloués sur mes pannes avec des clou lisse de 160 mm de longueur. Mais aussi sur ma sablière avec équerre, 2 clous torsadés dans la sablière et 2 autres sur le chevron. Ce n'est pas pour l'arrachement vertical que je fais ça mais surtout pour éviter que mes chevrons bougent de gauche à droite.
Vous pensez que c'est une installation légère peut être ? J'ai vu sur ma maison qui est en fermettes industrielle composé également d'une sablière de 35 mm à priori.
A noter que mes chevrons seront espacés tous les 40 cm.
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
On le voit bien que tu aime le solide Laugh
Dept : Lot Et Garonne
J'ai l'impression d'avoir une sablière qui sert à rien au vu de la question de bibi du coup je sais pas si c'est une blague ou non Alain mdr
Ou sinon c'est le fait d'avoir vu mes 3 chainage horizontaux des murs ?
Oui une blague qui voulait dire que ca cassera pas tkt Wink
Ah cool
Mais du coup je sais pas si je dois rajouter des fermes pour la portée de mes madriers. Je sais pas le poids que ça résiste pour une portée de 4m60 en considérant un bon paquet de neige sur le dessus évidement.
ENV 600/POUTRE X7 4200
tuiles canal 1276
40cm de neige env 3T
total 4T276 MAX sans compter tes débords de toits qui contrebalancent et ta faitière qui peut charger bien plus donc t'es tranquille
Env. 7000 message 06 (6)
Puisque vous êtes en pannes déversées et plutôt minces, il serait judicieux de placer des liens de faitage ou bracons, à chaque extrémité de la faitière. Par exemple à 45 °, s'assemblant sur la faitière à 1 m des murs.
Autrement, les chevrons risquent de trop pousser horizontalement sur la sablière. Ca forcera un peu les équerres, la sablière plutôt faible risque de bouger, et tout ça ne sera pas rationnel.
Avec les liens de faitage, on revient à un schéma classique et éprouvé qui permettra à la structure de se démerder pour tenir dans tous les cas.
De : 06 (6)
Merci pour toutes ces idées qui m'ont permis de solidifier un peu car vous m'avez mis un peu le doute lol.
J'ai donc fait comme ceci, en essayant de doubler au max la poutre qui fait entrait.
ça devrait le faire
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 04h38
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
