Puisard Plein. Sous sol inondé. Pompe immergée. Où évacuer l'eau?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.917 fois
7
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
J'ai lu plein de sujets à propos des puisards mais je n'ai pas tout compris ou pas trouvé réponses à mes questions.
J'espère avoir plus de chances ici
Nous avons:
Un sous sol de 3m de haut
Un drainage autour de la maison
Un puisard de 1m de diamètre par 5m de haut, exécutoire du drain
Un puisard de 1m de diamètre par 5m de haut qui récupère les eaux pluviales
Un terrain de limon sableux (0 à 1m), argile sableuse (1 à 2m) et marne sableuse (2 à 3m)
Lors des fortes pluies ces dernières semaines, notre sous-sol a été inondé.
L'eau s'infiltre entre la dalle et le premier rang de parpaing.
On s'est rendu compte que les puisards étaient quasi pleins, du coup, l'eau du puisard (du drainage) revenait vers la maison.
Je vous fais un schéma vite fait  .
Mes questions:
Je souhaite mettre (en permanence) une pompe immergée pour eaux chargées (type avec un flotteur) au fond du puisard, qui se mettrait en route automatiquement au contact de l'eau.
  • Comment fixer la pompe et à quel niveau je la fixe?
    Car l'eau doit être pompée avant que le niveau d'eau n'atteigne le niveau N dans le puisard
    - poser la pompe au fond du puisard? Le risque serait que la pompe se mette en marche tout le temps
    - fixer la pompe un peu plus haut (sur des parpaings par exemple?), pour qu'elle ne se déclenche que lorsque le niveau atteint 1m d'eau par exemple?
  • L'eau pompée, je la fais évacuer ?
    - Sur le trottoir? J'ai le droit?
    - Dans le fond du jardin?
    - Raccorder la pompe au réseau communal? (Le PLU le refuse je crois)
  • Quel tuyau utiliser pour évacuer l'eau?
    - Un tuyau d'arrosage qui resterait en évidence dans le jardin?
    - Un tuyau d'arrosage enterré ou gaine pvc?
    - Un tube pvc?
  • Auriez-vous d'autres solutions à proposer?
Le niveau N est plus haut dans le puisard des eaux pluviales mais je ne pense y mettre une seconde pompe car il est plein aussi.
Merci par avance pour votre aide ,
Cordialement,
Dept : Val D Oise
Bloggeur Env. 200 message Marne
Bonjour. Votre village ne possède pas de réseau pluvial ? Dans mon cas il existe un réseau pluvial public ou ou je rejette le trop plein de mon puisard car j'ai un terrain de même composition que le votre, qui ne permet pas l'infiltration...
Dept : Marne
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonsoir.
Un puisard ou puits d'infiltration ça s'entretient. Il ne fait certainement pas 5m de vide, il y a de la pierre dedans, qui au fur à mesure se colmate, généralement le fût du puisard possède des trous pour infiltrer dans le sol, ils peuvent être obstrués aussi.
Solution : pomper vos puisards pour voir comment ils sont faits. Remplacer la pierre. Repercer les trois dans les regards s'ils existent.
Dept : Vendee
Romaintiph a écrit:Bonjour. Votre village ne possède pas de réseau pluvial ? Dans mon cas il existe un réseau pluvial public ou ou je rejette le trop plein de mon puisard car j'ai un terrain de même composition que le votre, qui ne permet pas l'infiltration...
Merci, j'ai vérifié mon permis de construire qui dit ceci. Ca veut dire qu'on peut rejeter le trop plein au réseau pluvial public ou pas? Le cst nous avait dit que les eaux pluviales devaient rester sur le terrain.
Comment avez-vous relier le puisard au réseau public? par une tranchée et un tuyau pvc qui va vers le trottoir?
Faut faire appel à un terrassier pour les branchements j'imagine?
Dept : Val D Oise
Dean85 a écrit:Bonsoir.
Merci pour votre message.
Notre puisard est fait de 10 buses en béton, de 0,50cm de haut. Ces buses sont percées oui.
Les buses ont été entourées de géotextile et de gros cailloux mais le trou de 5m est bien vide.
Ces puisards ont un peu plus d'un an. Ils ne sont pas bouchés. D'habitude ils font bien leur travail, mais avec la quantité d'eau ces derniers jours, notre terre argileuse n'a pas le temps d'absorber l'eau (ou ne l'absorbera pas du tout).
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Aube
Je me permets de réagir car je rencontre le même genre de problème.
Depuis environ 10 jours nous avons de l’eau qui remonte dans notre cave via un puisard. A priori cette eau viendrait d’une nappe phréatique.
L’ancien propriétaire avait installé une pompe de relevage dans le puisard pour évacuer l’eau dans le pluvial.
Notre puisard est assez petit et peu profond est ce normal? Ou s’est il tassé avec le temps.(cf photos)
J’ai refait proprement l’installation de la pompe depuis les photos.
Par contre notre pompe de relevage fonctionne en non stop depuis 10 jours est-ce normal? Pensez vous que je devrais continuer à pomper ou simplement laisser l’eau remonter?
Merci à tous
Dept : Aube
Oui, le regard n'est pas forcément plus gros. Par contre, la pompe tourne, mais elle tournerait pas à vide ?
Dept : Vendee
Bonjour Dean,
Merci pour ta réponse. Non elle ne tourne pas à vide, des que je l'arrête l'eau remonte et déborde du regard.
Selon toi je devrais stopper la pompe et laisser remonter l'eau ou laisser pomper en permanence.
Dans les deux cas ce n'est pas rassurant, je cherche des solutions alternatives pour rediriger cette source. Auriez-vous des idées ?
Dept : Aube
Comment est fait le regard, nature du fond ? Il y a des arrivés dedans ? La pompe débite combien ?
Si ta maison est dans une cuvette ou dans un point bas et que la nappe est affleurante, le puisard est là pour créer un épuisement localisé au niveau de la maison (que la maison ne baigne pas dans l'eau). Il y a un plan d'eau ou une rivière à proximité ? Qu'en dit l'ancien propriétaire ?
Je dirai bien d'attendre cet été voir si la pompe tourne encore, mais ça va finir par vous coûter cher en électricité tout ça.
Dept : Vendee
Bonjour Dean,
Je ne connais pas la nature du fond du regard, il faut que je creuse pour m'en rendre compte.
Il y a effectivement un plan d'eau localisé à un peu plus de 500m de la maison
Je vois l'idée de l'épuisement localisé mais tout de meme ca reste risqué si ma pompe tombe en panne.
J'ai fait appel à la société SNAVEB de Provins pour étudier l'origine de cette arrivée et voir s'il y a des solutions pour canaliser cette eau ailleurs.
En tout les cas je vous tiens informé
Dept : Aube
S'il y a une nappe phréatique, il n'y a rien à faire, vous n'allez pas la "vider".
Bonjour Woofy,
Je ne cherche pas à la vider mais à la rediriger ou aà la canaliser ailleurs.
Du coup la société est passée et ils vont faire des etudes de sols pour voir s'il s'agit bien d'une source et ensuite voir les solutions possibles.
Ils ont évoqué la possibilité de créer un puit
Dept : Aube
Env. 20 message Chabreloche (63)
Bonjour, je vois que le blog n'a pas bougé depuis 2018. Votre problème est-il réglé.
J'ai également des soucis de source sous ma maison et j'aurais savoir si votre solution a été efficace.
D'avance merci
De : Chabreloche (63)
dolu63 a écrit:Bonjour, je vois que le blog n'a pas bougé depuis 2018. Votre problème est-il réglé.
D'avance merci
Citation:
Bonjour j'ai le même soucis que vous j'ai une source juste derrière la maison mon terrain est argileux est une maison neuve et plusieurs personne m'on dit de faire un trou dans le sous sol pour pouvoir mettre une pompe est rejeté l'eau à l'extérieur.
Le trous que j'ai creuser dans le sous sol fait 60cm de profondeur et 80 cm de large pour pouvoir dirigé la source de l'extérieur à l'intérieur du sous sol et quel s'infiltre dans le trou que j'ai fait a une petite source qui est sorti du trou .
J'ai arrêter et j'attend un sourcier qui vas venir me conseiller et endeuille je procèderais l'étape suivante
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 07h55
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
7
