Modifications dimensions construction après permis validé
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 304 fois
Photographe Env. 700 message Morbihan
A la suite d'une réunion technique sur mon projet, il a été décidé d'augmenter l'épaisseur d'isolant des murs, qui passe de 200 à 280.
Question : vis à vis du permis, est-on obligé de réduire la surface habitable, ou peut-on augmenter les dimensions de la maison pour rester sur la même surface ?
Merci de vos éclaircissements ?
Bonne soirée
passive56.forumconstruire.com
Dept : Morbihan
Si vous augmentez les dimensions extérieures, c'est un permis modificatif.
Et dans le deuxième cas si vous pouvez ne pas modifier le permis, c'est dommage aussi car vous allez payer des impôts sur une surface que vous n'avez pas
Par contre 200 ou 280 c'est enorme, on parle de quoi exactement .
Dept : Eure Et Loir
Membre super utile Env. 3000 message Vesoul (70)
200 mm, c'est déjà beaucoup alors 280 mm...
Il a des notions en thermique votre CMiste... ou il a trouvé un argument supplémentaire pour vous faire plus inutilement?
De : Vesoul (70)
Nous sommes en passif (et pas avec un CMiste).
Le passage à 280 nous permet d'être sur un R mur de 7.5.
Dept : Morbihan
fichatel a écrit:Nous sommes en passif (et pas avec un CMiste).
C'est le genre de décisions qui se prend soit en phase d'esquisse soit en AVP, pas après le dépôt du PC.
Votre architecte ou MOE vous a mal conseillé ou vous ne lui avez pas indiqué vos exigences au préalable.
De : Vesoul (70)
L'architecte (du dépôt de permis), j'en ai changé depuis ! cqfd
Dept : Morbihan
fichatel a écrit:L'architecte (du dépôt de permis), j'en ai changé depuis ! cqfd
Si vous voulez un PC modificatif, vous devrez aller revoir ce même architecte.
De : Vesoul (70)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 04h06
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
