Chauffage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 175 fois
Env. 10 message Lot Et Garonne
Bonjour à tous je suis nouveau membre je viens vers vous car j'ai acheter une maison en rénovation et je me renseigne pour le mode de chauffage.je dispose de 130m2 au rez de chaussée puis 100m2 à l'étage et une mezzanine de 50m2 donc jaimerez avoir vos avis sur quelles mode de chauffage à utiliser.pour ma part le voudrais mettre un poèle à bois au 1etage et des radiateurs au rez de chaussée.merci de vos réponses
Dept : Lot Et Garonne
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Bonjour, En somme, vous voulez faire l'inverse de ce qu'il faudrait.
Elle a été construite en quelle année cette maison ? C'est indispensable pour avoir une petite idée de son niveau d'isolation ?
Qu'y a-t-il actuellement comme chauffage ? L'idéal dans ce type de maison serait qu'elle ait été construite avec un chauffage au sol à eau au moins au rez de chaussée. C'est beaucoup plus compliqué de le faire par la suite.
Il faut connaître un principe de base en chauffage, c'est que l'air chaud est plus léger, donc il monte, et lorsqu'on a une mezzanine, toute la chaleur part en haut et on se caille en bas. ça se vérifie toujours si on n'a pas de chauffage au sol.
A mettre un poêle, il faudrait le mettre au rez, et encore bien enfoncé dessous la mezzanine, sinon toute la chaleur ira directement en haut et vous aurez du mal à chauffer le séjour, et aucune chaleur n'ira dans les pièces du rez.
Dans une telle configuration, le souci c'est de chauffer le bas, le haut profitera toujours de la chaleur du bas. Donc c'est en bas qu'il peut être utile le poêle.
Le gaz naturel (gaz de ville) passe-t-il devant la porte ?
Voilà comment se présente l'affaire.
Existe-t-il un conduit de cheminée ? où se trouve-t-il ?
Donc, l'année de construction est indispensable, et quelques photos et un plan (avec l'orientation) ne seraient pas superflues
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 07h28
Devis pompe à chaleurArtisan
