Cheminée avec circuit
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 263 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour à tous .
Je viens d'emménager dans une appartement (anciennement maison)
J'ai une cheminée , a laquelle est raccordé un circuit de chauffage donc j'en déduit que je peux alimenter mes radiateur avec le feu de  cheminée.
En bas sur la chaudière gaz , l'ancien proprio à laissé un écriteau pour mettre en position soit uniquement gaz/cheminée ou bien les2 en même temps.
Seulement voila , 3 buche sont en train de bruler , et les radiateur chauffent trés peu ...
J'ai plusieurs questions :
-Peut-on chauffer uniquement avec le bois de cheminée ?
Et ensuite , j'ai un variateur ,  dont je ne sais pas a quoi le peut servir puisque un sens ou l'autr e, rien ne se passe.
Merci de m'éclairer , je vous en remercie d'avance.
Dept : Moselle
Env. 200 message Bas Rhin
Ce ne sont pas trois bûches qui vont faire bruler les radiateurs... L'eau chauffer par la cheminée arrive d'abord dans un ballon tampon, non?
Sans connaître plus de détail d'installation, pas évident de vous répondre.
La deuxième photo n'est pas un variateur, c'est un circulateur (pompe) qui permet à l'eau de circuler Smile dans le réseau.
Dept : Bas Rhin
Merci pour votre réponse :
Voici les détails de l'installation .
Ps : la cheminée est allumé depuis ce matin 8h , j'en suis à la 5ieme buche consommée mais les radiateurs chambres sont toujours trés faible .
Dept : Moselle
A mon avis, vous ne brulez pas assez de bois. Déjà avec une chaudière, 5 bûches ce n'est pas énorme mais avec une cheminée dont 30% environ passe par la vitre et le reste va dans l'eau, il faudrait charger beaucoup plus.
5 buches en 6h, la cheminée fonctionne avec l'air au minimum? Si oui, ouvrez l'air et mettez y un peu plus de bois.
Pour les photos, je ne vois pas de ballon, juste des vases d'expansions mais cela ne change rien au problème.
Dept : Bas Rhin
D'accord , et bien j'ai essayé , j'ai mis 3 buche dedans , mais rien , les radiateur chambres sont froid.
Comment dois-je m'y prendre avec ce systeme?
Éteindre la pompe et laisser chauffer jusque 2/3 bar sur la mano et la mettre en router pour qu'elle diffuse ou bien ?
Désolé , je ne connais pas grand chose dans ce systeme
Dept : Moselle
Je ne suis pas spécialiste non plus. Mais je pense que les bouilleurs sont plus adaptés au plancher chauffant qu'au radiateurs haute température.
Avez vous quelque part un thermomètre sur l'allée et le retour eau froide?
C'est quand même étrange que rien ne chauffe.
Le circulateur fonctionne? est il au max ou au mini? peut être essayer de jouer avec celà.
Dept : Bas Rhin
Non pas de thermomètre .
Et pour le circulateur , bonne question , j'ai essayé différente position mais sans aucun effet .
Toute la journée , j'ai brulé , brulé , brulé , et le mano est resté figé sur le 1.
Ce soir , j'ai essayé d'éteindre la pompe , de laisse monter , c'est monter même au dessus de 3 , rallumé la pompe ,elle tourne bien , mais rien n'est diffusé !
Dept : Moselle
Bonjour.
J'apporte quelques nouveauté.
J'ai essayé de faire fonctionner en utilisant uniquement le mode cheminée seule.
Cela fonctionne, les chauffage chambre fonctionne bien .
Par contre la pompe a l'air de tourner mais j'ai plusieurs mode et lequel choisir ?
Ensuite , j'aimerai vraiment couplé gaz et bois.
Sur le shema , je dois fermer arrivé/retour .
En utilisant les 2 modes ,j'ouvre arrivé retour mais les chambres ne chauffent pas avec le bois ...
Merci pour votre lecture
Dept : Moselle
Encore dans le soucis de trouver une solution pour mon problème , j'ai pu constater une sorte de "trape" dans la cheminée.
Elle est bien ouverte
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h38
Photos de cheminées
Photos de cheminées
