Avis mettre un Lave-linge à côté du meuble vasque
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.458 fois
Env. 20 message Paris
J'aimerais avoir des idées et des avis conçernant une salle de bain dans laquelle j'ai besoin de mettre le lave-linge.
Voici la disposition de la salle de bain :
Je souhaiterais garder le meuble vasque actuel.
En ce qui concerne l'évacuation, il y a tout de prévu dans le meuble vasque.
Le hic je pense c'est le tuyau qui passe derrière. Le meuble passe dessus, je ne sais pas si je pourrais faire de même avec un lave linge.
J'aimerais mettre un plan de travail dessus, et ensuite mettre des meuble de rangement peu profond.
Merci pour votre aide !
Dept : Paris
Quelle est la profondeur du meuble ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Voici les caractéristiques :
- Profondeur 53,5 cm
- Hauteur 57 cm + 25 cm de pied = 82 cm
Dept : Paris
53,5... ça fait pas beaucoup. En gros c'est la profondeur d'un LL, donc collé contre le tuyau d'évacuation, il va dépasser vers l'avant.
Serait-il possible de coller le LL contre le mur de droite ? Combien y a-t-il en le meuble et le mur ?
Le fait qu'il dépasse vers l'avant ne me gène pas trop, si on prend en considération qu'il sera difficile de poser la machine en hauteur et gérer ce tuyau.
Si il dépasse vers l'avant, je pense mettre un plan de travail qui couvrirait tout l'espace (et du coup qui dépasserait aussi). Contre le mur de droite non, il n'y aura pas assez entre le mur et le meuble.
Voici un plan pour être plus précis :
Dept : Paris
Oui, tu mets la machine contre le mur à droite. Dessus tu mets un plan de travail qui la recouvre, et coupé en biais pour venir à zéro au coin de ton meuble de lavabo. Ça laisse la place pour des petites étagères, ou pour un seau. Un simple rideau peut suffire à fermer ça.
Je suis désolé... je n'ai pas très bien compris... dans quel direction sera le hublot pour l'ouverture?
Dept : Paris
il n'y a pas de lave-mains dans le wc ?
pourquoi ne pas ouvrir-supprimer la cloison wc-sdb ? (et condamner la porte wc-couloir).
Malheureusement, je veux garder cette séparation wc-sdb.
Dept : Paris
Env. 200 message Essonne
- Il existe des socles pour LL, ça peut ouvrir votre réflexion!
- Le meuble est placé au dessus du tuyau, le lave linge est déjà plus profond que le meuble sans tenir compte du tuyau...
- En regardant votre plan, les toilettes sont spacieuses, pourquoi ne pas y placer le LL et placer un meuble de rangement à côté du meuble de salle de bain et ensuite unifier l'ensemble ?
(éventuellement double vasque)...
Je comprends tout à fait votre souhait de toilettes séparées.
Oui j'y ai pensé pour le lave linge dans les toilettes, mais cela nécessitera des travaux de plomberies alors que tout est déjà prévu pour dans la salle de bain...
Avez-vous des exemples de socles pour LL ?
Dept : Paris
Tapez "socle de lave-linge" sur google,vous allez découvrir de nombreux liens, dont beaucoup sur amazon sauf que cela n'effacera pas le problème de tuyau qui fera avancer le socle aussi.
Vous aurez toujours le décalage avec le meuble de SdB.
Croyez-vous que les travaux de plomberie soient si importants par rapport au gain de rangements côté SdB et à la netteté de la réalisation et beaucoup plus chers que d'acheter le socle ?
Reste alors la solution de poser la machine simplement devant le tuyau,
d' aligner le meuble de salle de bain avec le LL ainsi posé
de poser un plan de toilette pour aller au mur qui devrait faire environ 63cm environ de profondeur soit la largeur des plans de travail de cuisine en magasin de bricolage.
Et ouverture de possibilité de petits meubles ou étagères au-dessus de l'ensemble.
Bonne réflexion
[img]no[/img]
Pour réflexion
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
3 bouts de bois et le lave linge est posé sur un socle au dessus du tuyau et contre le mur.
Allez, 4 bouts de bois pour que les jambes ne s'écartent pas.
Pas la peine de se faire des noeuds au cerveau.
Je l'ai fait et j'avais même fait un tiroir se glissant sous le plateau supportant l'appareil. C'était une cuisinière pour mon cas perso.
Sinon j'aime bien l'idée de Manu65.
+1
déjà fait pour LL , meuble four...
on peut remplacer les "bouts de bois" par une palette (mais pas de place en dessous) ,
ou blocs béton cellulaire...
En cache depuis aujourd'hui à 08h48
Devis création salle de bains
