Canon à air chaud pour commencer les travaux
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 512 fois
Super photographe Env. 90 message Essonne
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai une date pour la remise des clés (normalement le 9 février). Ma viabilisation sera faite dans la foulée.
Mais entre le temps de la viabilisation (4jours) puis le temps d'avoir toutes le homologation (consuel, qualigaz...)(environ 4 jours), puis le temps de la mise en route (environ 5 jours), puis le temps de la mise en route de la chaudière (environ 5 jours).
Comme je suis très pris par le temps (mes enfants doivent commencer dans leurs nouvelle école le 5 mars)
je voulais avoir votre avis à savoir si le temps de la viabilisation je pouvais utiliser un canon à air chaud pour commencer la peinture et voir même avoir le temps de poser mon parquet ou bien si ce type de chauffage été pas du tout approprié.
Merci d'avance
Voici quelques informations complémentaires:
Puissance calorifique maxi 90.6 kW
Carburant Fuel ou gasoil ou GNR
Débit d'air (à 70°) 5.100 m3/h
Elévation de température 77°C
Consommation fuel maxi 7.17 kg/h
Alimentation électrique 230 V / 50 Hz
Capacité réservoir 105 L
Puissance électrique 1140 W
Diamètre cheminée 153 mm
Dimensions L x l x H maxi 1740 X 690 X 1025 mm
Diamètre raccordement gaine (1 voie) 400 mm
Poids 110 kg
Up (si quelquu'n pouvez me répondre merci)
Membre utile Env. 800 message Doubs
Surement pas possible de l'utiliser en local clos (danger du monoxyde de carbone)?
il faut plutôt préférer un modèle électrique mais alors vérifier la puissance et le diamètre du câble.
Dept : Doubs
toniotorro1 a écrit:Bonjour
Oui tu peux : il faut le mettre en dehors du local à chauffer, la cheminée en dehors, et faire un trou dans une plaque d'osb pour laisser passer le bout d'où souffle l'air chaud.
Par contre pour la taille et la puissance, je ne sais pas si ça convient.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci toniotorro,
mais évidement je ne vais pas laisser le canon à air chaud dans la maison puis je vais faire rentrer la gaine par la baie coulissante (je ferais passer la gaine dans un planche en bois de la hauteur de ma baie vitrer en faisant un trou au diamètre de la gaine puis coincer ma planche dans la baie vitré pour éviter que de l'air froid rentre)
j'avais pas vu ton message manu c'est exactement ce que je voulais faire. Je travail dans évènementiel et on s'en sert pour chauffer des chapiteaux qui ne sont pas du tout isolé et ça chauffe relativement bien
Dans ce cas, ça va chauffer vite vu la puissance... vaut mieux rester à coté.
Dept : Doubs
Vous pensez pas que je risque d'avoir des soucis à cause du changement brutal de température?
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut mumudd,pars plutot sur de l electrique,ton engin est trop puissant,tes murs et ta t°ambiante du logement doivent monter gentiment,sinon tu vas avoir des soucis avec les matieres,pour tes peintures ca va aller,mais pas ton parquet,lui "il travaille"il faut qu il reste a temperature normal"ambiance continu
De : Houlgate (14)
Merci beaucoup peintdeco mon soucis est que la maison va être livrer non viabilisé donc pour chauffer à l'électrique pas évident. et puis je pense que le parquet on va le poser que vers le mois de juin. j'ai lu sur internet qu'il faut surtout attendre que la chape sèche complétement
Ca depend de ta chape aussi effectivement,il faut quelle soit seche c est imperatif,oui je comprends ta situation,peux tu te raccorder a la ville avec l accord de edf?tu peux définir un arrangement provisoire avec eux
De : Houlgate (14)
Je ne pense que cela va être possible car le raccordement à ma maison n'est pas encore fait
Ah voilà ! Ça marche bien ?
Ça marche même très très bien. J'enverrai des photos ce soir car impossible de les télécharger avec mon téléphone
Voilà avec un installation plus hermétique
Nouvelle technique maison à 99% Hermétique
Avec 35°C rester au rdc est quasiment impossible. Me suis réfugier à l'étage ou il ne faisait que 17°C ;)
Oui effectivement,ca marche bien ,personne n en doute,le truc,c est qu il ne faut pas que ca fonctionne trop longtemps,sinon le fait de rechauffer aussi vite,pourrait occasionner des soucis dans un futur proche Wink
De : Houlgate (14)
C'est un canon industriel que vous avez mis en place. 90 kW ! Vous avez peut-être besoin de 10 kW pour chauffer votre maison alors forcément il ne faut pas le laisser trop longtemps Laugh
Le débit d'air n'est pas trop important non plus ? Parce que 5000 m3/h dans une maison de 110m², vous soufflez l'équivalent de 20 vol/h. Si la maison n'est pas encore trop étanche ça peut aller, mais sinon vous risquez de créer une sacré surpression.
Bon le principal c'est de pouvoir bosser au chaud.
Oui John tu as raison, il y a que samedi et dimanche que j'ai fait tourner le canon 4-5H. Depuis que les peintres en commencé le canon tourne 2X 30min par jour.
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 11h55
Devis ponçage & peinture
