Robinet de puisage extérieur
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 439 fois
Env. 50 message Chareil-cintrat (3)
Je souhaiterai avoir vos conseils pour l'instalation d'un robinet extérieur chez moi.
Je voudrais profiter des travaux en cours pour la piscine pour passer un tuyau à partir du garage. La plombreie actuelle est en cuivre mais il y aurai 10-12 m de tuyeau à installer et je ne sais pas souder. J'ai déjà installer un robinet supplémentaire dans le garage en utilisant des raccords Olive, mais sur une telle distance est-ce la bonne solution ? Cela va surement couter cher non ?
Est-il possible de partir de mon réeau cuivre et de passer sur du PER pour faire mon robinet extérieur ? Est-ce plus simple pour la mise en ouvre ?
Y-a t'il une autre solution ?
Merci pour votre aide.
De : Chareil-cintrat (3)
c'est plûtot du PEhd pour passer en extérieur si il a un passage sous terre.
Le per uniquement pour l'intérieur sous gaine.
De : Loire (42)
Merci pour la réponse.
En fait, il y aurait 10m en intérieur puis environ 2m en extérieur avec passage sous-terre (le garage est en sous-sol).
Vous pouvez essayer de mettre un raccord olive droit comme ceci:
https://www.anjou-connectique.com/raccord-laiton-bicone-droit-male.html
Puis mettre un raccord droit / PEHD pour repartir avec votre tube PEHD
https://www.anjou-connectique.com/raccords-laiton-droit-feme[...]it-femelle-tube-pe.html
Il faudra trouver les diamètres correspondant à votre installation.
Merci. Il n'y a pas de contrindications a passer le cuivre à PE alors ?
Non absolument pas.
Des raccords PEhd a visser et une couronne PE en 20/14 pour un robinet ext, rien de bien compliqué.
De : Loire (42)
Merci pour vos réponses. Est-il possible de faire des angles droits avec le PEHD ? J'ai plusieurs angles a passer dans le garage.
Vu la rigidité du PEHD, faut il utiliser des raccords a angle droit ?
Oui, tu peut pas faire autrement avec du PEhd
De : Loire (42)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
pour la partie apparente je te conseil d'utiliser
du pvc pression ,je vois mal du pehd en apparent,
Dept : Bas Rhin
Bonjour et merci pour les réponses.
Donc, si je résume avant d'acheter tout le matos, il me faut :
- 1 raccord olive en T pour me repiquer à mon cuivre,
- 1 bout de tube cuivre
- 1 raccord olive droit male placé sur celui-ci
- 1 raccord femelle laiton pour tube PE vissé sur ce raccord male
- du tube PE avec raccord en coude (7 coudes au total) jusqu'à l’extérieur
- 1 vanne pour pour pouvoir purger l'extérieur avant la traversée du mur
- 1 robinet extérieur
Faut-il prévoir de la gaine pour la traversée du mur et la remontée sous terre ?
Je pensais partir sur du diamètre 20 pour le PE (la plomberie est en diam 10 il me semble, mais je vais récupérer un pied à coulisse pour vérifier). Il est possible de passer du diam 10 au diam 20 avec un seul raccord ? ou devrai-je mettre un tube intermédiaire plus large ?
J'ai trouvé la réponse pour une question. Le raccord male est en 12/17 et le femelle en 15/21, il va donc falloir un raccord entre les 2.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 02h02
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
