Quelle peinture?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 352 fois
Env. 30 message Pyrenees Orientales
Bonjour je voudrais refaire la peinture au rdc de ma maison de village a 2 étages. Or c'est une pièce qui donne sur la rue étroite donc jamais de soleil avec une température max de 25 l'été mais ou ça peut descendre a 10-12 degré en hiver. Je cherche donc une peinture qui ne s'écaillera pas+ anti-humidité si possible que me conseillez vous comme marque?
Dept : Pyrenees Orientales
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut carter ,prends une peinture mat tout simplement
De : Houlgate (14)
Tu es sur? Une peinture mat tout simplement?? Peut être anti humidité quand même
Oui,ta temperature ambiante dans ta maison est sensiblement la meme toute l année autour de 19°,quand on peint a l interieur on ne prend pas en compte l hygrométrie de la maison,sauf si c est une residence secondaire,meme velouté ou satinée conviendrait,ce souci du détail n est pas impératif dans ton cas Wink
De : Houlgate (14)
Il faut savoir que la chaleur va toujours vers le froid,donc fatalement en chauffant tes pièces de vie,tu va chauffer l ensemble de ton etage
De : Houlgate (14)
En ce moment jai 4 dehors 22 dans salon et cuisine 20 dans les chambres au 2eme vu que le chaud monte mais en bas au rdc j'ai 10.
C'est quoi le support : brut, déjà peint ? Si oui avec quelle peinture et dans quel état ?
Dept : Yonne
Env. 50 message Brest (29)
Ne vous prenez pas la tête avec la temperature de la piece. La tenue de la peinture va dépendre de la stabilité et de la nature du fond :
Plâtre non farineux/humide : application peinture directe (acrylique)
Farineux : bloquant de fond puis acrylique
Humide : traiter le problème d'humidité....
Ancienne peinture Glycéro (je ne vous le souhaite pas): accrochage puis finition (ce que vous voulez).
L'acrylique sera idéal à inverse d'un glycéro non microporeux.
Laquelle ?
PAs de grandes marques très cheres, pas de bas de gamme soldée.Marque distribuées en GSB, genre avec une pub de panthere, tres bon compromis pouvoir couvrant/facilité d'application/tenue dans le temps.
tégé
De : Brest (29)
Salut tégé,désolé mais la temperature ambiante d une maison est un facteur tres important en peinture,meme si le support est bon que la preparation a ete bien faites ,meme si tu mets de la seigneurie,dans un logement il ya toujours des deperditions,donc de l air et de l humidité qui rentre meme avec une vmc,et si c est pas chauffé tes murs se degradent,dans nos metiers on travaillent sur du long terme,a l interieur il yaura toujours un taux hygrométrique,d ou le fait d avoir toujours un t° relative autour de19°Celcius
De : Houlgate (14)
Demain,(dans 15 ans)tu pourras me dire ca,et sera vrai,car on tend vers le logement BBC (batiment basse consommation)on envisage les logements etanches,mais bref,c est une autre question
De : Houlgate (14)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 16h07
Devis ponçage & peinture
