Cable de porte de garage sectionnel sorti de son tambour
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.208 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour, j'avais constaté depuis qq temps de grosses difficultés a ouvrir / fermer ma porte de garage. Le moteur force beaucoup, je devais aider à arriver en bout de course.
Modèle de porte : Wayne Dalton avec moteur intégré I-Drive.
En fait l'un des cables, coté gauche, est sorti de son lit d'enroulement et s'entortille n'importe comment sur l'axe lorsque la porte remonte.
Lorsqu'elle est en position fermée, et que le cable est déroulé, en haut ça donne ça:
Comme le câble est tendu, je ne sais pas comment faire pour le remettre dans son lit. Ca me semble assez difficile de glisser qq chose dessous pour le forcer a retourner en position...
Et si je remonte la porte en position ouverte, le mauvais "saut" du câble se retrouve tout en dessous de tous les autres tours de câble n'importe comment, et devient inaccessible...
Je ne connais pas trop les mécaniques de tension de cable de ce style de porte donc j'ai pas osé m'aventurer à trop le trifouiller.
Auriez-vous des infos sur la façon de régler ça svp?
Dept : Isere
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
il doit y avoir un débrayage sur cette porte, vous descendez la porte jusqu'en bas ,vous vous mettez à 2, un qui remonte la porte à la main gentiment et l'autre qui guide le câble à sa bonne place.
De : Luynes (37)
Merci, on l'a débrayé effectivement, et va tester demain en la remontant...
Dept : Isere
Pas réussi sur un premier essaie, le câble est très tendu donc très difficile a lever, et la position pour le dévier est gênée par la porte que l'on commence à lever au niveau du saut
Dept : Isere
Ça intéressera peut-être d'autres: j'ai reussi a faire basculer mon câble dans le bon tambour en utilisant une chaîne, dont j'ai coupé le premier maillon pour en faire un petit crochet que j'ai réussi à glisser entre le câble et l'axe à l'endroit du saut. A deux, un qui soulève la porte l'autre qui tire sur la chaîne pour remettre le câble dans son encoche, ca s'est remis.
Par contre on a un autre soucis désormais, c'est qu'après avoir débrayé le moteur, il ne se re-embraye plus alors que la poignée servant au débrayage a bien été relâchée. Le moteur tourne dans le vide lorsqu'on active la télécommande... Comment faire dans un cas comme ça?
Dept : Isere
Essayer de remonter en même temps que vous appuyer sur la télécommande
De : Luynes (37)
J'ai fait pas mal de tentative et pour l'instant il n'y a rien qui a permit de re-enclencher le moteur après débrayage... Le câble est relâché mais le moteur mouline toujours dans le vide. J'ai essayé en levant la porte en même temps, ou en partant à mi course, mais y a rien qui y fait...
Dept : Isere
Env. 10 message St-omer (62)
Alors ! quelles nouvelles ? avez-vous réussi & si oui, comment ?
je sais que sur ma porte (hormann), il y a un bouton de ré enclenchement sur lequel il faut agir - à coté de la tirette de débrayage ..si ça peut aider .
De : St-omer (62)
je ne suis pas expert (loin de la) mais j'ai souvenir qu'il y deux tambours un Gauche (noir) et un droite (rouge)
le sens d'enroulement est inversé , verifiez ceci .. j'espère que cette info vous aidera.
Cordialement,
Qui peux m'indiquer le cheminement d'un des deux cables (depuis le bas de la porte, puis vers la poulie qui se trouve en haut du cadre, et après vers le tambour d'enroulement ( c'est sur la poulie que j'ai un problème : je ne sait pas comment passe le cable (devant ? derrière?)
merci d'avance.
En cache depuis hier à 19h52
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
