Cablage antenne
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 713 fois
Membre utile Env. 500 message Morbihan
Bonsoir a tous,
Je n'ai pas trouvé de réponse claire donc je vous pose ma question.
Je dois commencer à poser les gaines électrique et pour la TV, je n'ai pas de combles donc le cable COAX ira directement dehors mais je me demandais si je devais y passer aussi une alim 230V.
Si oui, tout ira dehors puisque pas d'accès depuis l'intérieur. Je pensais descendre le COAX au RDC dans le coffret de communication et y mettre un ampli si besoin.
Je précise que je n'ai pas besoin de parabole.
Merci pour vos réponses.
Dept : Morbihan
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Difficile de comprendre votre question...
L'alimentation 230W peut vous servir pour des prises au jardin
Dept : Bas Rhin
Merci d'essayer de m'aider.
Je cherche a savoir si il est utile ou nécessaire de passer un cable d'alim en plus du cable d'antenne qui va aller au niveau de l'antenne dehors au niveau du toit.
C'est peu être une question bête, mais certaine ou toutes les antennes ont besoin d'une alim ?
Dept : Morbihan
Ça peut toujours servir tôt ou tard, en plus le coût est minime
Dept : Bas Rhin
Je n'y aurai pas accès après, donc ce n'est pas pour savoir si c'est utile pour plus tard ou pas.
Désolé si je ne me fait pas bien comprendre.
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 1000 message Herault
Vous n'avez pas besoin d'une prise 220 Volts au niveau de l'antenne.
Si le signal reçu par l'antenne est trop faible, vous serez amené à placer un préampli au plus près de l'antenne.
L'alimentation électrique du préampli se fera via le câble coaxial par un injecteur basse tension que vous placerez n'importe où sur le coaxial mais avant la répartition du signal vers les différentes prises TV.
Vous pouvez avoir une estimation de la qualité de réception à votre adresse avec ce site :
https://www.tnttest.org/
Dept : Herault
3/5 pour la TNT Sad
Dept : Morbihan
3/5 ce n'est pas la Berezina .... c'est moyen comme en beaucoup d'endroits et généralement c'est suffisant pour 1 ou 2 TV sans amplification pourvu que les câbles ne soient pas trop longs.
Ce que vous pouvez faire avant toute installation définitive :
Vous placez l'antenne, vous y connectez un coaxial dont la longueur correspond à peu près à la longueur jusqu'à la répartition vers les différentes prises. Vous connectez ce câble à la TV.
Les TV récentes ont dans les menus une jauge qui permet d'apprécier la qualité du signal reçu.
Si la TV dit que c'est bon ou très bon il n'y aura pas besoin de préampli.
Toutefois, si vous avez beaucoup de prises TV à connecter vous aurez certainement besoin d'un ampli de répartition qui se place en bas de la descente de l'antenne.
Son rôle est d'amplifier suffisamment le signal pour compenser les pertes dues à la répartition du signal.
En résumé :
- Si le signal est trop faible au niveau de l'antenne il faut un préampli.
- Si la distribution se fait vers un grand nombre de prises il faut un ampli de répartition.
Sachant pour une installation correcte l'un ne peut pas remplacer l'autre.
Parfois il faut même les deux (signal faible au niveau de l'antenne + nombre important de TV)
Dept : Herault
Bonjour perso je n'installe plus d'antenne sans y poser un ampli et près empli, trop de problème d'image qui ce fige, et de perte totale d'image, mais sais peut être dû a ma région, en tout les cas pour environs 35EUR que cela coûte je préfère assurais
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
A mon avis vous n'avez pas besoin d'alimentation électrique, le raccordement du câble se fait en général dans le garage, il n'y a pas besoin d'un pré ampli, il faut juste un amplificateur/répartiteur blindé  qui fera la liaison entre le câble antenne et les prises tv de la maison.
vous trouverez un amplificateur/répartiteur blindé facilement dans les grandes enseigne de bricolage.
http://www.castorama.fr/store/Ampli-dinterieur-blinde-4-sort[...]true&navAction=push
et dans mon récit
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-30878_start-915.php#5019695
il existe des antennes pour les mauvaises réception
De : Saint Thurial (35)
Surtout, si vous mettez un ampli d'antenne, mettez le au plus près possible de celle-ci; un ampli amplifie touts les signaux qu'il reçoit, bruit de fond dû au câble compris; donc moins il y a de câble avant cet ampli, moins il y aura de bruit de fond d'amplifié, et plus le rapport signal/bruit sera élevé, donc meilleur signal arrivant au téléviseur.
De : Langeais (37)
Merci à tous pour votre aide. Du coup j'ai posé mon câble Coax, il y aura environ 10m jusqu'au tableau et je verrai en fonction du signal s'il faut ajouter un ampli.
Dept : Morbihan
J'espère que vous avez bien choisi votre câble, que c'est du "faibles pertes".
De : Langeais (37)
Ben non c'est du Coax, je savais pas qu'il y avait plusieurs type. J'ai pris du préfilé.
Dept : Morbihan
IL y a toute sorte de coax; il vous faut du coaxial 17Vatc (mini double voire triple blindage) qui est un faibles pertes.
On en trouve dans les GSB.
De : Langeais (37)
Il me semble que c'est ça qui est indiqué sur le préfilé 17VATC !
Merci Raymond
Dept : Morbihan
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello,
Que de bons conseils ici , juste une précision , pour l'ampli juste au cul de l'antenne, il faut un Faible bruit (LNA) si possible moins de 1dB de facteur de bruit. Pour les amplis de distribution a l'intérieur du bâtiment pas besoin de faible bruit, juste e quoi redonner du niveau au signal.
Pour le reste oui le coax 17VTAC (17 dB/100m) est parfait, faut éviter a tout prix les grade 3tv
qui perdent 50 dB/100m ....
A +
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h44
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
